  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Klavierlack Dekor GTI
VW Polo 5 (6R / 6C)
Kann man die Dekoreinlage im Klavierlack-Style aus dem GTI in den normalen 6R einbauen? Falls ja gibt es eine passende TN/ Preis dazu?
Rahmen Radio
6R0 858 069 E N0R
33,50€
Luftdüse links
6R0 819 703 R N0R
28,80€
Luftdüse rechts
6R0 819 704 R N0R
28,80€
Luftdüse mitte
6R0 819 728 AH N0R
61,80€
Rahmen Climatronic
6R1 820 039 C 041
28,15€
Alle Preise sind netto und haben Rabattgruppe 8
Für Teilenummern natürlich keine Gewähr
39 weitere Antworten
39 Antworten
@peppar
Was hast du für ein Modelljahr?
Dann würde ich das versuchen nochmal rauszubekommen.
Meiner ist gebaut Aug./Sept. 2010, also Mj '11.
So ich habe nun die Anleitung! Auch wenn sie nur sehr kurz und knackig ist ;)
Schaut euch das Bild an!
Er: "On first time remove N1 and N2 and other two will eject easy."
Ich: "Thank you!! But what are theese things. Are they screws? Or must i destroy theese things to get out the part. And when i destroy it how will it hold in the cockpit when i reinstalled it after painting?"
Er: "No this is not a screws. Its a rivets maded from hot welding. But they are very soft and after paining you can make them again or stick them with glue"
Img-2281
Danke für die Infos. Die Bilder bestätigen meine Tastsinn so ungefähr.
Alles schön und gut, wenn das Armaturenbrett nicht eingebaut ist. Aber im eingebauten Zustand kriegt man nicht einmal solch ein schönes Foto hin...wie dann die verschweissten Teile lösen? Hat den Charme, als wenn man eine geschlossene Haustür durch den Briefkastenschlitz streichen will....:D
Also ich hatte alle Teile entfernt, die einfach zu entfernen sind und Raum schaffen (Lüftungsdüse, Lichtschalter, Leuchtweitenregulierung, seitliche Abdeckung zwischen Armaturenbrett und Tür), aber das passende
"Um-Die-Ecke-Werkzeug" fand ich einfach nicht.
Hatte jemand mal Erfolg bei eingebautem Zustand?
Original geschrieben von Mauke76
Rahmen Radio
6R0 858 069 E N0R
33,50€
Luftdüse links
6R0 819 703 R N0R
28,80€
Luftdüse rechts
6R0 819 704 R N0R
28,80€
Luftdüse mitte
6R0 819 728 AH N0R
61,80€
Rahmen Climatronic
6R1 820 039 C 041
28,15€
der lichtschalter fehlt
@DJSclumpf: Die Blende für den Lichschalter gibt es nicht einzeln... quasi fester Bestandteil der kompletten Schalttafel..laut dem ETKA bei meinem :), unter meiner Fahrzeugident. gesucht.
den gibts nicht einzeln...siehe oben...
ich war zu langsam ...;)
Kurz zur Info:
Überall findet man ja nur die Teilenummer der Climatronic Blende in Klavierlack.
Hier nun auch die Teilenummer der Climatic-Blenden:
http://www.motor-talk.de/.../...omatikklima-climatic-t3998787.html?...
die luftdüse in der mitte hat sich von der teilenr. her geändert...
6RF819728CNOR
ist da was geändert worden?
