S4 B7 4.2L - Klappern beim Kaltstart und nach heißstart-Öldruck?
Hallo,ich bin Christoph und habe seit 3 Monaten einen gebrauchten Audi S4 Avant 4,2 344 Ps Baujahr ist 05/2005.
Ich habe immer beim Kaltstart ein ein starkes Klappern im Bereich der Spritzwand.Klappert ca 2-3 Sekunden, so als als ob sich da was spannt,oder erst Öldruck aufbauen muß.
Er läuft dann auch unrund.
Das Geräusch tritt auch auf wenn das Fahrzeug warm gefahren ist und er dann nach so 15 Minuten gestartet wird.
Hört sich nicht gut an....
Wenn er am Vortag einmal kurz gestartet wurde,bis er fertig geklappert hat, ist er am nächsten Morgen ruhig!
Das Softwareupdate past bei mir leider nicht.
Steuerketten,Schienen,und Spanner sind bereits neu.
Nockenwellenverstellung und Steuergehäuse sind auch neu.
Die Öldruckrückhalteventile sind auch schon ersetzt worden.
An alle die auch einen S4 4,2 haben:
Wie hören sich eure Motoren beim starten an ???
Habt ihr ne Idee was es sein könnte?Hydrostößel vielleicht?
Vielen Dnk für eure Hilfe!
63 Antworten
Hi Christoph, kannst du mal ein Soundfile posten, damit mans besser beurteilen kann?
Joker
Ich tippe mal Öldruck.Hat Dein Audi bis jetzt Longlife Service gehabt?
Falls ja,könnte das wie bei vielen anderen motoren ein zugesetztes Ölsieb sein.
Lasse das auf jeden Fall prüfen,besser noch wechseln.Und am besten die Ölpumpe gleich mit.Noch hast Du Garantie.
Endschuldige,es ist doch egal wie sich andere anhören.Dein Audi ist interessant.
Fahre damit zu Audi und lasse dieses untersuchen.Denn ich denke da wird das Problem zu suchen sein.
UND,glaube mir.
Es ist nicht der erste Motor mit diesen Syntomen.
Wäre übrigens nett,wenn Du meine Frage zum Longlife beantworten könntest.Und wie hoch ist die Laufleistung im Moment?
Hi chris288,
also meiner macht dieses Geräusch auch seit ich den S4 habe (01.06)
Ist zwar nicht besonders schlimm aber hört sich irgendwie nicht toll an.
Ich bilde mir immer ein, wenn ich den Zündschlüssel beim Starten etwas länger halte, ist das Geräusch nicht so laut?!
Es gibt dazu viele Threads und die meisten machen sich verrückt und reissen alles raus, Kettenspanner, Steuerkette usw....geholfen hatts nicht immer!
Les dir mal den durch : http://www.motor-talk.de/.../motor-klackern-beim-audi-s4-t2403893.html
Bei mir steht in 27 Tagen der KD an, da werde ich mal auf 5/40 umsteigen, mal sehn obs was bringt.
Hallo und danke für die Antworten.
Wie oben schon beschrieben ist ja schon alles neu außer die Hydrostößel...
Zur Zeit ist das 5w30 Longlife l drin.
Habe einfach bedenken das das Ding auseinander fliegt wenn die GW-Garantie vorbei ist.
Er hat jetzt 70 Tkm gelaufen.
Fahre ihn erst seit 3 Tkm.
Hallo Chris,
lies Dir wirklich mal den verlinkten Fred von AudiQuattro-Fan durch. Es scheint wohl wirklich so zu sein, daß der V8 das LL Öl nicht verträgt.
Probier mal eines der dort genannten Öle.
Würde auf Ölsieb verstopft, und dadurch verzögerter Öldruckaufbau tippen!!
PS: Das klingt aber schon richtig derb!!
Hallo, wäre ne Möglichkeit....
Gesund hört sich das wirklich nicht an, das kann auf die Dauer auch nicht gut sein....
Füge mal als Vergleich mein Kaltstart-Geräusch mit an. Das Rasseln am Anfang ist bei mir auch nicht immer zu hören. Meine ich aber bei Deinem Soundfile auch rauszuhören. Der Freundliche konnte mir zu dem Geräusch nix sagen, tippt auf Schaltsaugrohr. Meine Vermutung aus dem Forum ist eher scheppernder Auspuffkrümmer. Was sagen die Profis bzw. Leidgeprüften?
P.S. Kettenspanner bereits neu. Laufleistung 76TKM. Öl vermutlich auch noch 0W30
Au Backe, das Geräusch von chris288 hört sich ja mal nicht so toll an!
Kein Vergleich zu meinem Rasseln, das eher an das Soundfile von mike525d ran kommt.
Für mich hat es mit der Steuerkette zu tun, Geräusch kommt von hinten, nur kurz beim Start zu hören.
Danach ist Gott sei Dank Ruhe und er schnurrt nur noch 😁
Wie gesagt, werd ich mein Öl auf 5/40 umstellen, obs was bringt wird sich zeigen.
Werd zuvor noch die Werkstatt fragen welche Meinung der Meistro dazu hat.
Wobei ich mir nicht allzusehr den Kopf darüber zerbreche, da er dieses Rasseln schon seit 3 1/2 Jahren hat und nicht schlimmer geworden ist.
Bei mike525d tippe ich persönlich auch mal in richtung Auspuffkrümmer.
Gib mal bitte ne Rückmeldung, was deine Werkstatt zu dem ÖL sagt.
Da könnst echt Recht haben, habs mir noch ein paar mal angehört.
Als ob der kurz wo rauspfeifft, oder scheppert??
Hmm, sollt ich auch mal ein Soundfile machen?
Klar berichte ich, was die Werkstatt zu dem Öl sagt!
