klackern nach abstellen des Motors
Hallo, bei meinem 3.0tdi 232 ps ASB gibt es ein klackern beim abstellen des Motors und ein Rasseln in hohen Gängen bei 1400-1600 Umdrehungen. Hier habe ich das Video von mir verlinkt. Ich verdächtige das zweimassenschwungrad, aber bin eben kein Experte. Weis jemand was dafür verantwortlich ist? Danke im Voraus für die Hilfe!
https://youtube.com/shorts/TEj4uSYVO4E?si=FBpz3yU8-S6qZ-0P
4 Antworten
Das ist das Zweimassenschwungrad. Das ist ein Komfortthema. Mit einem Einmassenschwungrad willst du nicht mehr fahren. Das ZMS dämpft Schwingungen bei der Übertragung vom Motor ins Getriebe. Schont es sozusagen auch.
Um das besagte zu tauschen muss das Getriebe raus. Vorher bissl Auspuff, Antriebswellen und Halter.
Danke für die Antwort. Können das auch die injekoren sein? Ich habe bereits einen getauscht aber einer tanzt noch leicht aus der Reihe.
Ich habe meins nach langem Gerattere und Gerassel 2022 getauscht. Allerdings inkl. Getriebe.
Solange es nur "klackert" würde ich da noch nichts unternehmen.
Erst Geräusche im Betrieb sollten dann zu einem Austausch des ZMS führen.
Habe meins nach fast 960000km rausgeschmissen und ein anderes ZMS verbaut. Ein Gebrauchtes Getriebe gab es zudem auch, wobei ich mir am Ende sicher war, dass es das ZMS in Zusammenhang mit dem Ausrücklager gewesen sein muss.
Das alte Getriebe wird seitdem zwischengelagert.
