Kein Radioempfang nach CIC nachrüstung
Hi nachdem ich hier seit langer zeit lese muss ich mich nun doch auch mal mit einem eigenen Problem an die Gemeinschaft wenden:
Habe am Wochenende an meinem E61 LCI 09/2008 von CCC auf CIC umgerüstet.
Hat soweit auch alles super funktioniert bis auf eine Kleinigkeit: ich habe keinerlei ton mehr vom Radio.
Alles andere funktioniert bestens also USB über MULF high, DVD, Musiksammlung auf der Festplatte nur vom Radio kommt kein Ton.
Sendernamen werden angezeigt und ich kann diese auch auswählen jedoch verschwinden sie dann wieder zeitweise und kommen wieder jedoch niemals auch nur ein Rauschen aus den Lautsprechern.
Fehlerspeicher sagt Kurzschluss nach Plus auf der Antennenleitung. Das kann ich mir jedoch nicht vorstellen da ja mit dem CCC alles besten funktioniert hat. Habe ich evtl. beim Codieren was falsch gemacht oder sind noch schritte nötig die ich übersehen habe?
Habe schon Befürchtung das der Tuner im CIC nen schuss hat.
Bin über jegliche Hilfe sehr dankbar.
Gruß Björn
48 Antworten
Wurde das Problem hier gelöst ? Hab grad das gleiche Problem in einem E70. Alles geht nur Radio keinen Ton 🙁 ... Anderes CIC läuft im Fahrzeug. Im Fehlerspeicher stehen zwar :
S 0067 Keine Kommunikation möglich mit: Audiosystem-Kontroller
S 0374 Keine Kommunikation möglich mit: Antennentuner
Aber wenn da das Problem liegt dürfte ein anderes Gerät ja nicht laufen.
Der kleine schwarze Stecker hinten am Gerät ist minimal beschädigt, kann da die Ursache liegen ?
Falsch codiert würde ich behaupten. Hast wahrscheinlich ein USA oder China CIC
Kannst du die Zusammenbaunummer auslesen?
9223276 oder ist das nicht die ZUSB
Ne das ist die Teilenummer
Ok, neuer Versuch mit CIC Special Service Utility :
Addr 63 ZB_NR ID : 9223277
Addr 62 ZB_NR ID : 9223290
Addr A0 ZB_NR ID : 9223291
Ok 9223277 ist ECE aber ne ziemlich alte Software.
Aber daran kanns ja eigentliich nicht liegen dass nur beim Radio kein Ton kommt oder ? Kann das an den FSCs liegen dass da was nicht passt ?
Ne hast ja Filter drin.
Codiert hast alles richtig oder?
Filter ist noch nicht da, ist bestellt. Aber dass der fehlt dürfte ja keinen Einfluss auf Radio haben oder ? Hab das Build Date im FA angepasst und danach das CIC Codiert. Den 6VA gibts ja beim E70 nicht oder gibts da was anderes ?
Habe das Problem an zwei CICs auch gehabt.
Leider noch keine Lösung.
Es hat auf jeden Fall nichts mit der Codierung zu tun.
Beim us Modell muss man halt die iboc richtig codieren aber wie hier Thread und bei mir sind es echte Ece Geräte.
Keine ne Idee?
Logic 7 drin? Falls ja den SW Stand mal hochgeflasht?
nein, kein logic7
Kabel gequetscht
Diversity Kaputt
Könnte vieles sein wenn man selbst umbaut. Am besten auslesen und Diagnose fahren.
Bei meinem wars das CIC selber. Anderes gebrauchtes eingebaut, gleicher SW Stand und Codierung lief sofort
