kaltstart schlecht obwohl traverse gewechselt wurden, woran kanns noch liegen???
Hallo alle zusammen,
endlich nach langer Zeit habe ich mein Veci in Opel Servis gefahren und die Traverse wechseln zu lassen. Bei mir war oder ist der Fall das der Motor sehr schlecht ansprang wenn drausen die temp. unter 7 C. ist. Dann habe ich gelesen das dies wegen den Traversen oder Leckolleitungen sein konnte, wenn auch die MKL nach den Start kurz leuchtet, was bei mir auch der Fall ist. So, den Wagen gestern abgeholt, und er sprang gut an, war ja auch klar da der Motor schon etwas warm war, und heute Morgen bin ich gerant um auszuprobieren ob das Problemm immernoch bestat. Und Sie daaaaaa, ja immernochhhhh WARUMMMMMMM , Was bleib nach dem noch ubrig, bevor ich jetzt anfange nachzudenken den Wagen langsam auszutauschen
Ja bei mir ist ein 1998 Veci mit DI motor, 82PS
78 Antworten
ja,sieht wohl so aus,na ja,dann die alt bewährte methode.....
MFG
Ja das Ventil das ich eingebaut habe sieht so ähnlich aus wie das auf dem Bild.
Man kan es leicht testen, auf einer seite kann man rein pusten und die luft komt auf der anderen raus, aber umgekehrt gehts nicht. Habs dan auf das Schlauch das von Dieselfilterkasten an die Pumge geht eingebaut. Natürlich muss die Richtung des Ventils richtig berucksichtigt werden. Wartet noch einige Tage bis ich das getestet habe, nicht das Ihr euch um sonst die Mühe macht.
also, das mit dem Ventil hat nichts gebracht. Von mir aus kann es so bleiben, da der motor sofort anspringt, und mit der kurzen unterbrechung beim erststart die 1 oder 2 secunden dauert kann man leben.
Danke fur all eure antworten und hilfe
