- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Innenraum-Lüfter läuft auf Zündung, geht aus wenn Motor gestartet wird
gestern abend klingelte mein Nachbar (hat einen CLK 320 Cabrio Final Edition, 7/2002, mit Nappaleder/Alcantara und einem lederbezogenen Airbag-Deckel, schon cool das Teil), der Innenraum-Lüfter streikt. Ist die manuelle Klima mit dem Drehschalter für den Lüfter.
Hab gestern noch die Sicherung gecheckt, dann auf heute vertröstet, um das Auto auszulesen mit SD.
Jede Menge Fehler drin (ist wahrscheinlich seit 5 Jahren nicht mehr ausgelesen / zurückgesetzt worden trotz einiger Reparaturen), nichts Spezifisches zur Klimaanlage.
Fehler gelöscht, neu gestartet, kein Fehler mehr zu sehen. Im Steuergerät konnte ich die Temperaturwahl-Drehteile prüfen (funktionieren), den Lüftungsschalter hab ich da nicht gefunden.
Was wir dann festgestellt haben:
Lüftung läuft, wenn die Zündung an ist. Sobald der Motor gestartet wird, geht die Lüftung aus.
Es gab hier schon mal einen ähnlichen Beitrag, aber leider keine Antwort dazu.
Hat jemand eine Idee?
Ach so, er hat Probleme mit einem undichten Dach, evtl. Feuchtigkeit im Auto, falls das eine Rolle spielt.
Gruss,
Andy
3 Antworten
Andreas: "Hat jemand eine Idee"?
Hi, und
...eine kurze Frage:
"Warum rufst du mich nicht einfach an"... :confused: :cool:
mike. :)
Dann würde ich auch die vorderen Wasserabläufe kontrollieren.
"Lüftung läuft, wenn Zündung an ist. Sobald der Motor gestartet wird, geht die Lüftung aus".
Da der von 2002 ist, mal den (Innenraum) CAN Bus überprüfen.
Oder den Walter (waltgey) fragen ob es
möglicherweise das EZS sein könnte... :cool:
mike. :)
