Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?
http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)
P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS)
4.0 TFSI - V8:
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr?
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch.
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch.
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
70PS sind bestimmt erfahrbar..Wer vergleichen will S8 : S6 das sind bis 200 ein paar Sekunden...Aber viel spannender ist der Durchzug der sich auch steigern wird..
VernünftigeR Auspuff wird sich preislich in ganz anderen Sphären bewegen als ein Chiptuning..
Bei den Distanzscheiben kommt es auf die Breite und ET deiner Felgen an..Bei den Rotor mit 8.5x und ET 45 gehen bis 20mm rund um per Rad..Die sind auch zum Schrauben finde ich wesentlich besser.
Du kannst ja messen...
Dass ich ein S6-Fan bin ist bekannt! Dass ich ein besonderer Fan des FL-Kühlergrill und der -Lufteinlässe bin, ist jetzt bekannt!
Wusste jemand von euch edlen (Glücks-)Rittern, dass ich mit diesem Geschmack nicht ganz alleine durch's Leben schreite?
Frohes (Schützen)Fest!
Kennt ihr das Video schon?
S6 FL mit der Sportabgasanlage...
wenn man ein mikrofon direkt in den aupuff hängt wird alles laut.
ist das wirklich repräsentatitv?
Wenn es ein Biturbo wäre anstatt eines S6, wäre es bestimmt repräsentativ, aber es ist ja leider nur ein echter V8 Sound und kommt nicht aus der Fake-Box. Was soll man denn noch machen, um einen Eindruck zu bekommen, wie der Wagen klingt?? Selbst die extra extern angebrachte Kamera ist nicht recht! Es gibt ja auch mindestens ein Video, bei dem neben dem S6 aufgezeichnet wurde...
Vielleicht sollte man mal ein "Infos zum Biturbo" Thread aufmachen, damit man sich nicht immer in die Quere kommt! Auf der Straße kann das zum Glück ja nicht passieren...!
@pmarquis schrieb am 4. Januar 2015 um 06:57:51 Uhr:
Vorfreude steigt, kann man das S6 Schild im Motorgrill entfernen ????
Kling gut!!!
Jetzt muss ich dann doch mal versuchen herauszufinden, ob man die beim FVL nachrüsten kann...
@GoAllroad schrieb am 4. Januar 2015 um 11:47:14 Uhr:
Ich bin da dran. Ein Endtopf kostet lt. meiner Werkstatt noch unter 500 Euro. Ist aber nicht lieferbar. Er prüft einmal wöchentlich den Lieferstatus. Sobald das möglich ist, werden wir die Teile auf Ansicht bestellen und mal dran halten und wenn es gut aus sieht, die alten gegen die FL SAGA tauschen. Dann Daumen drücken ob die Elektronik die fehlende zweite Klappe verkraftet.
@jesgolo schrieb am 17. September 2014 um 13:37:58 Uhr:
...generell hab ich mich gegen den RS 6 entschieden weil mir die Optik too much ist und beim S 6 mit 450 PS für ca. 10 KM am Tag und besseren Konditionen / reicht / völlig ausreicht
@jesgolo schrieb am 4. Januar 2015 um 10:55:59 Uhr:
kann man, einfach von hinten abschrauben! (s.u. gilt auch für S6-Logo)
bei deinen 3650 km im Jahr würd' ich mir die Mühe allerdings sparen!
@MaS4 schrieb am 4. Januar 2015 um 19:08:44 Uhr:
Cool!
Bitte halte uns auf dem Laufenden!
@Schafi100 schrieb am 4. Januar 2015 um 09:09:46 Uhr:
Sorry aber irgendwie verstehe ich Deinen Post nicht wirklich.
Nun gut sei es drum.
Ich finde ein Video neben dem Auto oder im vorbei fahren halt besser.
Das hat nichts mit meinem aktuellen Auto zu tun
@newA6er schrieb am 4. Januar 2015 um 19:44:03 Uhr:
perfekt das werde ich dann in Auftrag geben .KW 6 wird meiner fertiggestellt....
Ich bin sowohl schon im S6 FL mit gefahren wie auch daneben gestanden beim Entfernen...
Er klingt besser als erwartet...Aber das überregelte Video von oben ist leider nicht repräsentativ...Vor Wind geschützt und direkt am Rohr
Schreib den Andy an..Der kommt aus unserer Ecke..Der hat es verbaut, dann hast du es live erlebt...Videos sind seltenst dran an der Realität.
Heute bestellt.....
Bin ganz hibbelig.... :-)
Nicht ersichtlich in der Konfiguration... er kriegt ein RS6-Lenkrad!
Das Lenkrad wird nachgerüstet?
