- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Im Tacho blinkt vieles auf
Guten Abend, ich habe das Problem bei meinem 5er das er mir das Tacho voll mit Fehlern haut(Bremse gehört nicht dazu). Verdacht war auf Batterie durch zu wenig Spannung und habe dann eine neue eingebaut und in einer Werkstatt beim Kollegen die Fehler löschen lassen aber die sind direkt wieder gekommen. Viele Fehler hatten CANBUS Probleme mit dabei…hatte das jemand schonmal? Sicherungen sind überprüft.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Lg Finn
17 Antworten
Wurde die Batterie angelernt?
Entweder ist das ABS Steuergerät defekt, oder wenn du Glück hast einer von den ABS radsensoren.
Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen.
Auslesen.
Funktioniert der Tacho auch nicht? Dann sieh dir die 5Ampere Sicherung an (die zweite von Oben), da ist das ABS-Steuergerät drann aber auch die Türgriffe, wenn du Keyless an Bord hast.
Der Tacho sieht auf dem Bild sehr funktionstüchtig aus.
Ja wurde angelernt
@finn98 schrieb am 10. Mai 2024 um 13:30:54 Uhr:
Ja wurde angelernt
Wurde der Tacho nachgerüstet oder getauscht?
@user_530d schrieb am 10. Mai 2024 um 14:37:35 Uhr:
Ja wurde angelernt
Nein wurde nicht
@finn98 schrieb am 10. Mai 2024 um 15:25:14 Uhr:
Nein wurde nicht
Was wurde wie angelernt?
Ich würde hierauf Tippen..... war schon Thema hier. Die Autodoktoren haben das Problem gelöst, es war eine defekte Sicherung, ausgelöst durch den defekten Türgriff!
https://www.motor-talk.de/.../...aum-display-ursache-t6167507.html?...
falls keylessgo vorhanden...
Keylessgo haben wir doch alle, oder?
Du meinst keylessentry?
Keyless = Schlüssellos
egal ob auf oder zu.
0322 Komfortzugang
