Ich pack´s nicht.... RCD210 und hinten Lautsprecher drin
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Tach Leute,
hab grad mal meine hinteren Türverkleidungen abgenommen weil da in absehbarer Zeit mal Lautsprecher rein sollen. Hab ja nur ein RCD210 mit Frontsystem
Jetzt hätt´s mich fast die Schuhe ausgezogen... da sind ja schon Lautsprecher drin! Allerdings nur die TMT, keine Hochtöner. Und der ganze Spaß nicht angeschlossen und verkabelt.
Siehe Fotos!
PS: Der Stecker im Foto zu sehen ist der für den eFh-Schalter und verdeckt gerade zufällig den nichtbelegen Anschlußstecker vom Lautsprecher.
......so muss es sein, selbst hinter den Türverkleidungen die "Wertigkeit neu erleben", geht doch.😁😁
61 weitere Antworten
61 Antworten
Glückwunsch
ist das jetzt eine ausnahme oder können das andere auch bestätigen?
wäre ja echt super 🙂
Denk mal das es bei jedem so ist. Vielleicht war es billiger die LS zu verbauen als extra dafür Blinddeckel zu konstruieren.
Aber bevor jetzt einige ihr Auto zerlege.... man kann auch mit ner Taschenlampe durch die Gitter leuchten. Dann sieht man ob welche drin sind.
Eigentlich wäre es mir lieber gewesen wenn die Kabel drin wären und dafür keine LS... 🙁 Aber man kann ja nicht alles haben...
Das habe ich mir auch gedacht, als ich Deinen Beitrag las. Das Kabelverlegen ist sicher ein gefrickel. 😉
besser als garnichts 🙂 halte uns bitte am laufenden wenn es um das kabel-legen geht.
btw: was meinst du mit tmt? und was haben fehlende hochtöner für auswirkungen?
TMT = Tiefmitteltöner. Fehlende Hochtöner = Fehlender Hochton 😉
Cool! Ist ja witzig! Da sieht man, dass die Lautsprecher wohl nicht so hochpreisig sind, wenn die sowohl als Dummy als auch als Lautsprecher (ab RCD 310) betrieben werden.
Ehrlich gesagt ärgert mich das auch jetzt, wenn ich tatsächlich die gleichen Lautsprecher drin haben sollte....
(...)wenn die sowohl als Dummy als auch als Lautsprecher (ab RCD 310) betrieben werden.
interessante theorie 🙂 ich werf mich weg 😁
also nur töne mit niedriger frequenz? merkt das menschl. ohr den unterschied deutlich?
Ja.
Sehr deutlich sogar. Der Ton klingt dann einfach nur dumpf und schwammig.
Und wo würde der Hochtöner sitzen?
Wären sie auf dem obigen Bild sichtbar?
Ich denke mal 90 % der Menschen merken das. Die restlichen 10 sagen nur "es kommt doch Musik raus, was will man mehr" 😉
Klar sind diese dann auch bei den RCD310 verbaut. Weil wenn da andere drin wären dann hätte man genauso Blinddeckel nehmen können.
PS: Es sind übrigens die gleichen wie vorne verbaut sind.
Der Hochtöner sitzt da wo die Abdeckung dafür in der Türverkleidung ist 😉
najo ich habe mir auch nur das RCD 210 bestellt weil ich später eh ein Zenec einbauen lassen möchte. dann werd ich wohl auch andere lautsprechen und Kabel legen lassen müssen.
alleine ist das nix für mich.
