IBS oder Lima?
Hey Leute mal ne wichtige Frage
Mir ist heute während der Fahrt einfach die Klima ausgegangen. Sprich knöpfe konnte ich noch drücken und kam auch normal ins Menü jedoch keine Luft. Beleuchtung War auch tot. Dachte erstmal die Klima sei defekt doch dann nach dem abstellen des Autos Abs Lampe an und soft close zog nur noch ganz schwach an.
UB 09.00 im Geheimenü sagt 13.6 bis 13.8V. Bin vorher ne Stunde rumgefahren und trotzdem ist die Batterie leergelutscht. Sicherung der Klima War okay also denke ich Verbraucher Abschaltung aufgrund Batterie.
FS ist leer und ne AGM 92AH running Bull ist verbaut und registriert. Was meint ihr Lima oder IBS?
@bitz schrieb am 2. April 2015 um 18:21:59 Uhr:
Ah, da ist sie wieder, die Motor Talk Fachgerechte Reparatur.
Auf Verdacht erstmal Kabel durchschneiden.
Und nicht vergessen, wenn das Schiebedach nicht mehr geht, das noch heile Zahnrad zerbrechen.
Herr, bewahre mich vor Gebrauchtwagen.
Den IBS abzustecken und dabei die Ladung im Notbetrieb (=Normalladung wie zu alten Bordnetz Zeiten) zu prüfen ist ein guter Ansatz!
Das mit dem Durchschneiden eher suboptimal. Einfach abstecken tuts auch. :)
116 Antworten
Wieviel KM hat der BMW drauf ?
190.000 gestern geknackt
Dann bitte das prüfen : http://www.ebay.de/.../130873077019?...
Und IBS Werte senden und Batterie farbe und Stärke senden.
@gpanter22 schrieb am 3. April 2015 um 10:44:18 Uhr:
Erklär' mal, was der Schwingungsdämpfer mit dem LiMa-Problem zu tun hat...
k-hm
@Stivikivi
Kann sein, dass das Ladeverhalten beim LCI normal ist.
Meins ist auch so beschissen.
Habe aber noch nicht versucht, die "Rekuperation" abzustellen, also auf normales Ladeverhalten umzucodieren.
k-hm
Schwingungsdämper ist aus Gummi oder nicht?
Was treibt der Schwingungsdämper an ?
@gpanter22 schrieb am 3. April 2015 um 11:00:26 Uhr:
Den Keilrippenriemen.
k-hm
Ah ha !!!
Was ist den wenn der Schwingungsdämpfer defekt ist ?
Wird dann der Generator eine Leistung bringen ?
Die Riemen laufen alle das ist nicht das Problem.
Henning ich habe einen VfL 02/2004. :D.
Batterie Werte sowie sämtliche fs logs werden heute noch bereit gestellt
Auch bei defekten Schwingungsdämpfer laufen die Riehmen !!!
@Stivikivi schrieb am 3. April 2015 um 11:08:16 Uhr:
Hm, dann hat der keine Rekuperation. Das macht die Fehlersuche leichter.
Der VFL hat ein besseres Ladeverhalten als der LCI, viel gleichmäßiger.
Also erstmal die Sache mit dem IBS prüfen.
Und natürlich, ob alles richtig codiert ist.
k-hm
@gpanter22 schrieb am 3. April 2015 um 11:11:44 Uhr:
Sage ich doch :D
Die LiMa lädt auch bei defektem Schwingungsdämpfer.
Alles läuft weiter, Wasserpumpe, LiMa, Servopumpe, Klimakompressor...
Welche Auswirkungen sollte das also auf die LiMa haben?
Steht mir einer auf der Leitung oder habe ich was verpasst?
k-hm
@k-hm schrieb am 3. April 2015 um 11:17:04 Uhr:
Sage ich doch :D
k-hm
Du hast es nicht begriffen !!!
@gpanter22 schrieb am 3. April 2015 um 11:23:03 Uhr:
Sage ich doch :D
k-hm
So ist es.
Daher schlage ich vor, Du erklärst (mir) mal, wie der Schwingungsdämpfer mit dem hier geschilderten Problem zusammenhängt.
Lass mich bitte nicht dumm sterben :D
k-hm
