- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Ibiza 6L 2008 Frischluftgebläse
Habe den Fehler:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
000 - - - sporadisch
Ohne weitere Hinweise auf das genauere Problem.
Manchmal stimmt die Geschwindigkeit des Gebläse nicht mit der Anzeige überein, ansonsten funktioniert es soweit.
Jemand eine Idee, was da getauscht gehört: Vorwiderstand, Gebläse selbst, KlimaSTG?
3 Antworten
@Talker1111 danke, ich schaue doch zu wenig ins Wiki.
Also wie ich vermutet habe: kann also alles sein...
Mal sehen, ob ich jemals DEN Grund herausbekomme. Bis ich bisher unster's Amaturenbrett geschaut habe lief es jeweils wieder.
Dieser Seat ist eine Wundertüte, bis hin zur Rückfahrleuchte: die bekommt Spannung, aber die Birne leuchtet nicht. Irgendein Übergangswiderstand funkt da wohl dazwischen.
- KlimaSTG schon ausgelesen? Oder kommt der Fehler von dort?
- Könnte auch das Entlastungsrelais für X-Kontakt (Nr.100 auf Platz 13) sein.
Da hängt zwar noch mehr dran, aber am Gebläse merkt man es evtl. eher als bei der Heizung f. Sitze oder Heckscheibe.
- damit eine Lampe leuchtet, braucht sie nicht nur 12V Spannung sondern auch gute Masse. ;)
