- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Ibiza 3 6L Bj2007 geht nicht an. Was nun?
wie oben beschrieben springt das Auto nach dem gestrigen Abstellen nicht mehr an. Meine Frau meinte das sie kurz vor dem Abstellen ein "verbrannten Geruch" kurzfristig wahrnehmen konnte. Die Kids waren mit unterwegs, die empfanden das aber nicht so.
Da die Batterie eh schon sehr alt war habe ich diese ausgetauscht. Ändert aber nichts am Problem.
-> Beleuchtung innen und außen geht komplett.
-> Instrumenten/Tacho Beleuchtung ebenfalls funktionsfähig.
-> Dreht man den Schlüssel gehen die üblichen Lämpchen an und die notwendigen wie WFS auch wieder aus.
-> Startet man die Zündung passiert nichts, nicht mal ein klacken kann man hören
-> Daher versucht das Auto anzuschieben, leider bringt das auch nichts. Lässt man hier die Kupplung dann leicht kommen, erhält man nicht mal dieses "stottern" bevor ein Auto dann für normal anspringen würde.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
gruß
4 Antworten
Anschieben im 2.Gang.
Vorher probieren, ob sich der Motor dreht. Dazu ZÜNDUNG AUS!!, 5. Gang einlegen, Haube auf, Handbremse lose, Auto versuchen zu schieben, dabei Keilrippenriemen/Keilriemenräder beobachten.
Gerade ist es zufällig aufgefallen. Am Anlasser ist so ein Stecker dran, das dort befestigte Kabel war ab. Ich habe jetzt ein Reparatur Satz bestellt.
gruß
Dann aber Batterie abklemmen!! Wenn jemand startet und das Kabel an Masse kommt....
Ja, ich habe die Batterie samt Batteriehalter/fach ausgebaut, sonst kommt man an den Anlasser von oben eh kaum dran. Der Stecker saß auch unglaublich fest, da brauchte man echt schon viel Kraft und Platz um diesen zu lösen. Da es aber dafür einen Reparatur Satz gibt denke ich mal das dieses Problem nicht so selten ist.
gruß
