ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Hutablage - Gummihalterungen gebrochen
Audi A3 8V
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 15:07
an der Hutablage sind so Gummihalterungen, woran die Fäden zur Kofferraumklappe befestigt sind. Nun ist mir folgendes passiert:
Koffer in den Kofferraum gepackt, Kofferraumklappe ging einwandfrei zu, doch die Hutablage wurde etwa 1-2cm von den Koffern nach oben gedrückt. Das hatte leider zur Folge dass die beiden Halterungen der Seilchen abgebrochen sind, da anscheinend die Kofferraumklappe auf diese Halterungen drauf drückt.
Im Detail sind die kleinen Pinne gebrochen, welche in den Halterungen sitzen.
Ist das schon jemandem passiert? Ich finde das nicht grad normal dass die Dinger so schnell kaputt gehen - bei anderen Autos hatte ich den Kofferraum oft so voll dass die Hutablage etwas hochgedrückt wurde.
Was meint ihr? Ist das meine schuld? Die Dinger sollen zwar nur 15€ kosten - aber man muss ja nicht alles hinnehmen - und das wird sicher noch öfters passieren.
20 Antworten
am 23. Juli 2013 um 16:41
Finde ich auch nicht so toll.
Bei meinen alten A3 gab's eine Aufwicklungsvorrichtung.
ich kann mir gerade nicht vorstellen welche halterungen du meinst... machst du vl. mal ein bild? :)
Themenstarteram 23. Juli 2013 um 17:15
Habe gerade leider nicht die Möglichkeit eines zu machen - werde ich bei bedarf nachreichen. Hier aber nochmal eine deutlichere Beschreibung:
Die Hutablage wird vom Kofferraumdeckel mit hochgezogen, und zwar an Fäden.
Diese Fäden sind oben am Kofferraumdeckel befestigt, mit einer kleinen Schlaufe und unten an der Hutablage.
Da die Hutablage aber aus einer Art Stoff ist, wird der Faden dort nicht direkt an der Ablage befestigt, sondern mittels so Gummi/Plastikhaltern - in den Haltern ist ein Noppen, welcher sehr leicht abbricht.
Hoffe so versteht es jeder auch ohne Bild :)
verstanden :)
das war beim 8P aber anders gelöst... hier hingen die fäden an kugeln welche quasi in den koferraum hinein baumelten. da konnte nix abbrechen!
Bei mir ist es auch Kaputt...
Der Händler hat es beim Einladen der Winterreifen abgebrochen.. Da es kein Audi Händler war muss ich jetzt erstmal das Teil finden und dann kann ich die Rechnung weitergeben... echt ärgerlich...
am 31. März 2014 um 12:59
Jop, bei mir ist auch eins gebrochen.
Wenn es dazu einen Link geben sollte, wo man die günstig bestellen kann, dann nur her damit :-)
hab nichts gefunden...
Hat schon jemand ein Ersatzteil gefunden? Bei mir ist auch ein Gummiteil gebrochen.
Guckt mal hier. Weiß grad net was ihr meint...
8V
http://www.partsbase.org/.../
8VA
Also ich mein etwas anderes.. ist da nicht drauf...
Edit: bzw doch... ist die 17 oder?
Jep,
17 8V3867667 hold strap with rubber buffer. hold strap with rubber buffer; left 1
17 8V3867668 hold strap with rubber buffer. hold strap with rubber buffer; right 1
so steht es in der Tabelle.
Dann haben wir die Teilenummer ja gefunden. Sollte so 10-15€ pro Band kosten laut http://www.kfzteile-profis.de/page_1_3.php#oeformo .
8V - 3-Türer:
8VA - Sportback:
17 8V4867667 hold strap with rubber buffer. hold strap with rubber buffer; left 1
17 8V4867668 hold strap with rubber buffer. hold strap with rubber buffer; right 1
8V
8VA
Oh, wow. Geniale Seite. Jetzt weiß ich endlich, wo die ganzen Schrauben her waren, die bei meinem Ölwechsel auf der Rechnung standen (1x Ablassschraube mit Dichtung an Ölwanne, 3x Schraube an Unterbodenschutz). Vielen Dank!
am 31. Mai 2015 um 9:54
Bei mir ist nicht nur das Gummiteil gerissen sondern auch die Halterung mit dem Zapfen zum einrasten. Ist nur angeklebt. Sehr lumpig gebaut für ein Premiumauto.
Geht sowas auf Garantie?
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
