HowTo: Wärmetauscher wechseln! (WT)
Moinsen, ich habe zur Zeit eine Maggi-Innenraumbelüftung mit individueller Saunafunktion. Bei mir dampft es wie die Sau aus den Lüftungsschlitzen und das muss ein Ende haben. Ich habe schon gelesen das ich zur Not erst einmal die beiden Schläuche brücken kann so das er wenigstens das Kühlwasser hält. Da es leider nicht die letzte Weißheit ist brauche ich mal guten Rat.
Wie wechselt man diesen d. Wärmetauscher?
LG Lowci
P.S Bitte keine "Ist echt Scheisse-Posts!" Das hilft mir nicht weiter 😉
Hi, habe bei mir vor nicht allzulanger zeit auch den Wärmetauscher wechseln müssen und folgende Anleitung war meiner Meinung nach sehr gut dafür.
Untere Armaturenverkleidungen abbauen (Links: Achtung eine Schraube nur bei abgebauten Sicherungsdeckel sichtbar. Nach vorn abziehen. Schrauben sind sonst alle recht gut zugänglich (von unten). Akkuschrauber verwenden.
Lenkrad ausbauen (jawohl, weil sonst kriegst Du das Armaturenbrett so schlecht raus). Vorsicht mit Airbags, keine Ahnung wie das geht. Um Rat fragen. Ohne Airbag: Druckfläche der Hupe einfach herausziehen (etwas ruckeln, geht schon). Lenkrad abschrauben. Mit Farbstift Position Lenkrad-Lenkstock markieren, damit du es nicht schief draufsetzt.
Alle Schalter zu Dir herausziehen (evtl. Schraubenzieher zur Hilfe nehmen). Schalter-Blindkappen ebenfalls. Radio raus. Die Lüftungsgitter herausziehen. Vorsichtig! Die Gitter brechen schnell. ICh nehme dazu einen Schraubenzieher und drücke ihn vorsichtig seitlich zwischen Gitter und Aufnahme und hebele das Gitter vorsichtig erst einseitig aus der Führung. Nicht vollständig weghebeln. Dann die andere Seite. Schließlich herausnehmen. Nun sind alle Schrauben frei zum Abschrauben der Armaturenverkleidungen (also alle schwarzen Plastikteile). Alle raus. Die Kombiinstrumentblende hat zwei Schrauben oben, Dann einfach nach vorn herausziehen. Danach alle anderen. (für die mittelere muss die Mittelkonsole ausgebaut sein. s.u., weil diese in ie Blende greift) Dabei werden auch die Lüftungskanalschläuche von den Blenden gelöst.Komplette Mittelkonsole raus. Dazu hinteren Ascher rausziehen. Schraube darunter lösen. Schaltknaufverkleidung nach oben abziehen. Die zwei 10er Muttern darunter lösen. Handbremse kräftig anziehen (du kriegst die Verkleidung der Bremse schlecht ab). hintere Mittelkonsole über die beiden Bolzen (wo die 10er Muttern drauf waren) nach hinten wegziehen. Vordere Mittelkonsole abschrauben (in beiden Fussräumen sind dazu noch Schrauben, glaube ich) Zum Wagenheck hin komplett herausziehen. Etwas umständlich, geht aber irgendwie). Mittlere Armaturenblende ausbauen.
Kombiinstrument ausbauen (oben seitlich zwei Schrauben lösen. Mit Rechts voran herausziehen und Stecker hinten am Kombinstrument lösen. Tachowelle (sofern vorhanden) klinkt sich allein aus.
Beim Einbau drauf achten, dass die Welle einrastet, evtl. von unten durch den Lenkstock hindurch nachhelfen.Lenkstockverkleidung abbauen. Zwei Schrauben von unten in den Führungslöchern (Kreuzschrauben Ph2) lösen und die beiden Hälftenl vorsichtig aber nchdrücklich auseinander klamüsern. Die sind noch ineinander verhakt, deshalb vorsicht, bricht schnell.
Alle Stecker mit Klebeband umwickeln und beschriften (wenn Du später den kompletten Baum in der Hand hast, siehst Du sonst nicht mehr durch, wo was hinkommt. Das Armaturenbrett an den Hauptschraubn (10er sechskant?) (seitlich unter den Abdeckkappen wenn du die Tür aufmachst sichtbar, und in der Nähe der Schaltung) abschrauben.
Jetzt Kabelbaum vorsichtig aus den Klemmhalterungen entfernen (Halterungen sind mit Armaturenbrett verklebt) und vorsichtig harausfädeln. Nicht die Schaumstoffummantelung zerstören. Achte auf Hochtönerkabel im Armaturenbrett. Die Hochtönberkabel könnten theoretisch, sofern sie direkt zum Radio gehen auch drinbleiben. Wie die Hochtöner selbst auch.
Ich weiss nicht mehr, ob die Stecker vom Lenkstock auch abgezogen werden müssen, glaube nicht, weil sie direkt von Sicherungskasten an den Lenkstock gehen. Der Sicherungskasten bleibt komplett drin!Armaturenbrett herausziehen. Ist unterhalb der Frontscheibe nur in so Löcher gesteckt. Dabei prüfen, ob noch irgendwo Kabel sind, die Du nicht beachtet hattest. (Evtl. Handschuhfach raus. Abschrauben und rausziehen) Auf die Lautsprecherkabel in den Türen (sowie ZV und EFh) rechts achten.
Die Heizungsschalteinheit sollte meiner Meinung nach nicht auseinandergenommen werden. Da ein Ausbau der Bowdenzüge meist nur mit dem Abknicken der Haltelaschen zu bewerkstelligen ist, heisst es hier also Finger weg. Lediglich die Stecker für die Beleuchtung abziehen.
Ich glaube, die Luftkanalrohre müssen vorher noch raus, oder zumindest vom Hauptverteiler lösen. Den mittlere Kanal (der nach oben geht) kann man irgendwie vor dem Herausziehen des Armaturenbrettes schon lösen. Schau einfach, ob es geht, wenn was klemmt: guck nach, ob irgendwo Schrauben sind. Sie sind zwar manchmal versteckt aber es ist machbar. Manchmal gib tes auch einfach kleine Klammerschellen glaube ich, die Du nur wegknipsen musst.Jetzt hast Du die gesamte Heizanlage allein da stehen ohne das Armaturenbrett.
Diese ganze Einheit ist im Motorraum in der MItte an zwei Schrauben befestigt (unter den Abdeckklappen der silbernen Wärmeleitdecke an der Innenwand) und im Wasserkasten. Dazu musst Du links und rechts am Wasserkasten mit einem Schraubenzieher zwei Klemmbleche nach aussen drücken. Dadurch hast Du dann das Filtergitter in der Hand. Ich weiss nicht mehr, ob darunter noch Schrauben zu lösen waren, oder nicht. Schau nach.
Dann müsste es noch BEfestigungen im Wageninneren geben, die die Konstruktion auf einen Sockel sitzen lassen, der wiederum den Kanal für die hintere Fußraumbelüftung beinhaltet. Entweder sitzt es einfach da nur drauf oder es gibt ein paar Klemmen oder Schrauben. Das ist dann alles ziemlich einfach. Du hast irgenwann die ganze Konstruktion in der Hand. (Schläuche zum Wärmetauscher motorseitig natürlich entfernen)
Den Wärmetauscher müsstest Du nun nach oben herausziehen können. Da ich annehme, das Du viel Wasser im System hattest. Kannst Du das Konstrukt erst mal einigermaßen auseinandernehmen und trocknen. Nochmal: Die Bowdenzüge für die heizverstellungen etc. besser nicht abmachen, zumindest nicht an der Stelleinheit. Das bricht sonst ab.Alles getan? Dann alles wieder zusammenbauen. Nichts vergessen (Wasserkasten, Kabel, Klemmmuttern, Lüftungskanalrohre! gehen nicht immer rein, leg sie also schon so rein, wenn du das Armaturenbrett draufsteckst.) Drauf achten, dass evtl. Kabel in Halterungen gesteckt werden müssen, an die Du nach bestimmten Arbeitsschritten nicht mehr rankommst. Nachdem das Armaturenbrett lose draufgesteckt ist (Auflageflächen und Steckstifte vorher fetten, sonst knarzt es evtl., den gesamten Kabelbaum so herrichten, das alles stimmt. Die richtigen Wege, Klemmen und Steckplätze. Die Kabel waren zu der Zeit mit Schaumstoff ummantelt. Das ist wichtig, weil es sonst aus dem Armaturenbrett knarzen kann. Heizungsteuerung in die richtige Position in der Mitte des Armaturenbrettes bringen.
Beim Zusammenbau beachten: Auflageflächen, Dübel, Schrauben etc. immer fetten. Dann gehts leichter und knarzt später nicht beim Fahren. Auch bei den Aufnahmen und Überlappungsflächen der Lüftungskanalrohre etwas Fett drauf. Das knarzt gerne nervig.
viel Spaß dabei.
271 Antworten
Zunächst sei erwähnt, bei Fahrzeugen mit Klimaanlage muß das Kältemittel abgesaugt und die Klimaleitungen an der Spritzwand abgeschraubt werden! Offene Klimaleitungen mit nem Luftballon verschließen, so dass keine Luftfeuchtigkeit in das Klimasystem kommen kann.
Hier die allgemeine Anleitung zum wechseln des Wärmetauschers:
Dann müsste es noch Befestigungen im Wageninneren geben, die die Konstruktion auf einen Sockel sitzen lassen, der wiederum den Kanal für die hintere Fußraumbelüftung beinhaltet. Entweder sitzt es einfach da nur drauf oder es gibt ein paar Klemmen oder Schrauben. Das ist dann alles ziemlich einfach. Du hast irgenwann die ganze Konstruktion in der Hand. (Schläuche zum Wärmetauscher motorseitig natürlich entfernen)
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage ist hinterher die Klimaanlage in der Werkstatt zu füllen!
Und nun viel Spaß dabei. 😁😁😁
Das Wechseln ist ne heiden Arbeit,Amaturenbrett muß raus.
Wasser ablassen.
MFG
Hier war mal ein Thread über Wärmetauscherwechsel mit Foto drin (finde es aber grade nicht).
Da kriegt man echt "Angst" davor sowas alleine zu machen 😉
viel Spaß dabei.
Hi
Ich hatte vorletzten Samstag mein Debüt beim 35i, nach 3 Stunden war der wieder zusammen, + füllen der Klimaanlage
War eigendlich ganz easy, nur das einpassen der Stehbolzen des Heizungskastens in die Karosse war etwas fummelig
Akkuschrauber ist ganz hilfreich, ansonsten Schlitz und Kreuszschraubenzieher und ein kleiner Ratschenkasten
mfg BK
3 Stunden ist eine gute Zeit .
Ich hatte zwar noch nie ein Cockpit draußen, kenne aber beim 35i trotzdem fast jede Schraube, das hat dann Vorteile gegenüber einem der erst lange suchen muss
Ich habe gerade die ganze S.... ausgebaut, eigentlich eine einfache Sachen, nun graust es mir aber davor die komplette "KLIMA-S..." auszubauen. Ich habe auf der Beiofahrerseite die Anlage frei vor mir liegen , wie und wo muss ich da Schrauben lösen? Ist die Beschreibung (oben) von der Klimatronic ausgegangen?
MfG A.B. aka Lowci
Hi all,
hab da leider auch ein Problem mit dem Wärmetauscher.....
Mein Passat 35i hat auch ´ne Klima.
Leider hab ich jetzt nicht so recht den Plan, ob die Klima (Wärmetauscher o.ä.) im Weg ist, wenn ich den Heizungswärmetauscher wechseln muss??
Die Anleitung s.o. ist echt furchteinflössend...;-))
Aber wie ist das mit dem Temp.-Schalter.....wenn der auf Kalt steht....dann wird doch kein Wasser durch den Heizungswärmetauscher geleitet......d.h. wenn ich die Heizung auf Kalt lasse, sollte ich doch wenigstens kurze Strecken fahren können, oder....frier.....??
Antigone
Servus,
ob Climatronic oder nur manuelle Klima, beidesmal muss im Motorraum am Expansionsventil getrennt werden. Am besten man läßt sich vorher bei Klimafuzzi die Anlage leersaugen.
Es hilft auch nicht die Heizung auf Kalt zu stellen, der Wärmetauscher wird immer vom Wasser durchflossen.
Solch eine Regulierung die kein Wasser durchläßt gab es nur bis zum Passat 32b.
heute hat mich der Nebel im Auto auch erwischt b ei ca 160 ist mir auf der Bahn der wärmetauscher
von der heizung geplatzt oder leckgeworden . Totaler dunst inder kabine . War gar nicht Lustig bin dan im Blindflug an den Seitenstreifen .
habe dann den gelben Engel um ein stück Rohr und zwei Schlauchschellen angebettelt , der hat dann nen Kumpel engel angefunkt der auch tatsächlich den passenden Durchmesser hatte . also kurzum Heizung abgeklemmt und Kreislauf überbrückt .
ging gut und bin jetzt zuhause erst mal den Schmierfilm vom Frostschutz von den Scheiben und nen wunderbaum ins auto . die ganze hütte stinkt nach frostschutz .
so nun meine Frage : das ich das a brett demontieren muss ist mir klar geworden ( hätte mann auch schlauer machen können als kassetten Einschub von der Spritzwand aus aber ja klar bringt Service stunden in die kasse danke VW)
aber wieso muss ich an der klimatonic rumfummeln wenn ich den Heizungswärmetauscher wechseln will?
insbesondere das expansionsventil ?????? und Klima entlehren....
viel wichtiger ist bei mir das ich erst mal die batterie abklemme und ein zwei stunden warte damit beim Airbag ausbau beifahrer Seite mir das ding wegen Rest kriechströmen und enventuellen kurzschlüssen nicht um die Ohren fliegt.
2🙂
wie baue ich beifahrer Airbag Fachgerecht aus und darf ich das überhaupt .
3🙂 Wie gestraltet sich der Ausbau bei Klimatronic passis mit dem Wärmetauscher Heizung.
4 gibt es irgend eine art den Wärmetausch ohne a brett demontage zu wechseln .
ich muss nix heizung wechseln nur wärmetauscher .
was mache ich mit dem Siff im system ist zwar nur ca 1/4 liter aber na ja stinkt es sonst weiter nach Frostschutz
und alles zu Ostern prima Klima
greetz Eric muss ich halt audi fahren
okay wärmetauscher steckt senkrecht drinn dann wohl nur A Brett wech .
Obwohl einer in nem Anderen Thread behauptet hat er hätte es untenrum ausgebaut .
Ist dem Glauben zu schenken oder nur Anglerlatein ???
...kann ich mir nicht vorstellen, daß es ohne A brett ausbau geht. Da müssen ja alle Luftkanäle etc. weg damit Du an den Kasten rankommst.
Schreib dem Typen doch ne PN und frag mal genau nach.
Gruß, Beere
