- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Hintertür geht nicht mehr auf
bei meinem Corsa ging plötzlich die Hintertüre auf der Fahrerseite nicht mehr auf. Woran kann das liegen und wie prüfe ich das am einfachsten?
37 Antworten
hast du zv dann prüf die kabel du kommst ja von vorne ran is bestimmt ein kabel gebrochen ist die meiste ursache
Ja, habe ZV.
Welche Kabel genau meinst du und wo finde ich die?
Er meint sicherlich das auf dem Bild.
genau das meine ich da ist mit sicherheit ein kabel ab
Geht es hier um die ZV die nicht öffnet oder läßt sich die Tür (auch wenn entriegelt) nicht öffnen?
@oldmanscout schrieb am 13. August 2017 um 08:22:04 Uhr:
Geht auch nicht zu öffnen wenn entriegelt ist.
OK, ZV an dieser Tür geht jetzt, oder auch nicht?
Lässt sich die unverriegelte Türe weder von innen noch von außen öffnen?
Also die ZV funktioniert bei jeder Tür, sprich alle 4 knöpfe gehen hoch. Nur diese eine Tür lässt sich daraufhin nicht öffnen, weder von innen noch von außen.
Wenn die ZV reagiert ist also was mit der Mechanik nicht o.k.
Okay und wo fange ich da jetzt an?
Kann ja nicht mal die Verkleidung der Türe abnehmen, kriege die Tür ja nicht auf.
du must die gummimanschette abziehen siehe bild von corsa 3 da ist ein kabelbruch vorhanden. hab das schon öfters gerichtet
Okay und wenn ich da einen Kabelbruch habe, wie repariere ich den?
Also wenn die ZV funzt hast du keinen Kabelbruch.
Dann ist es was mechanisches in der Tür. Verbindungsstelle oder ähnliches gebrochen oder ausgehängt.
Da muss die Türverkleidung runter.
@0950_APAL schrieb am 16. August 2017 um 05:50:21 Uhr:
Das sehe ich genauso, evtl. kommst du da ja dran wenn du die Rückbank ausbaust.
