- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Hintere Seitentaschen für Caddy 4
Hallo Miteinander,
hat jemand schon diese hinteren Seitentaschen bestellt ?
Kann mir jemand eine Teilenummer besorgen ?
Ich habe zwar einen Kastenwagen mit kurzem Radstand, müsste aber trotzdem passen. Die Löcher sind ja noch alle frei :-)
Stautaschen im Laderaum.
Viel Platz zum Verstauen diverser Reiseutensilien bieten die Stautaschen im Laderaum. Sie werden am Fahrgastraumdachrahmen links und rechts angebracht, sind flexibel auf- und abzuha?ngen und dienen zusa?tzlich als Sonnenschutz. Beim Caddy werden zwei und beim Caddy Maxi vier Stautaschen verbaut.
Quelle
So, es gibt ein wenig neues zur offiziellen Lösung.
Und zwar ja die Frage auf, welche Bauteile man noch benötigt, um die Taschen befestigen.
VW Poznan führt hierfür eine eigene Vertriebsnummer, die der Freundliche in Kombination mit Taschen bestellen kann. Die Vertriebsnummer ist für kurzen und langen Maxi identisch (!), doch bekommt man dann unterschiedliches Material geliefert - eben je nachdem, welches Taschenset bestellt wurde.
Die Vertriebsnummer lautet in beiden Fällen KDP ETV 000 10.
269 Antworten
Gibt es auch bei Vanessa mobilcamping zubestellen.
Grüße Stefan
@suedtirolbz schrieb am 12. Mai 2016 um 22:03:23 Uhr:
Grüße Stefan
Leider passen die nicht für den Caddy 4 - sehen auch etwas anders aus.
Fahrzeugtyp:
VW Caddy bis Baujahr 06/2015 (vor Facelift)
Ab dem Facelift 2015 (Caddy Four) können die Packtaschen nicht mehr montiert werden, weil sich die Dachverkleidung verändert hat.
Klar passen die.
Bei Deinem Kasten sowieso.
Der Unterschied in der Optik liegt einzig und allein zwischen Maxi und Kurz.
Das Problem beim Kasten dürfte sein, dass die Verkleidung als untere Auflage fehlt.
Ich hätte noch welche (aus dem Vor-FL ohne Fenster-Verkleidung) abzugeben.
Befestigungsmaterial ist komplett dabei.
@VW_Chris_666 schrieb am 13. Mai 2016 um 10:15:24 Uhr:
Hast du evtl. Bilder davon ? bzw. einen Link, oder sind sind es genau diese von Vanessa mobilcamping ?
Wir reden von einem Satz ? ( links und rechts )
Welche Preisvorstellung hast du ?
@blue daddy schrieb am 13. Mai 2016 um 08:01:01 Uhr:
Klar passen die.
Der Hersteller ist da anderer Meinung, zumindest indirekt:
passend bis Baujahr 06/2015 (vor Facelift)
Wobei er auch einen anderen Terminus verwendet als hier im Forum üblich.
Endlich hat's gekappt mit dem Foto.
Diese hätte ich abzugeben.
Hallo ,
was möchtest Du für die Seitentaschen haben ?
MfG zodde04
Bei Vanessa habe ich mal angefragt & die eindeutige Antwort bekommen, dass die beim 4er nicht passen.
Ich selbst habe den 3er Tramper, ein Freund den 4er Beach. Werde gern mal nächste Woche ein paar Tests anstellen.
Der 4er hat ne Verkleidung ums Fenster und deshalb etwas kleinere Taschen.
Passt also nur bei Caddys ohne Verkleidung.
Die Taschen von Caddy 3 Tramper und Caddy 4 Beach sind identisch.
@Eastpak1984 schrieb am 9. Juni 2016 um 10:05:25 Uhr:
Vanessa sagt was anderes, siehe mein Beitrag weiter oben
Hm... weißt du was die da konkret meinen? Der Staubraum selbst? Wir haben die Taschen vom 4er in den 3er gebaut und das Lochmaß passt perfekt.
Aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir den Test andersherum nicht durchgeführt. Wird nachgeholt.
