Hilfe bitte wegen ansaugbrücke
Hallo Leute,
Bei meinem Fahrzeug muss die ansaugbrücke gewechselt werden.
Meine Frage
Ich habe eine gut erhaltende Brücke gefunden und wollt wissen ob sie auf mein Auto passt
Mein Auto
530d Bj 2004 e60
Schlachtfahrzeug
530d Bj 2004 e60
Teile Nummern sind auch identisch, nur bei der Brücke die ich kaufen will, wird mit 150kw angegeben, und meiner hat 160kw.
Würde sie trotzdem rauf passen?
Wenn ja, hätte ich Leistungsverluste?
Erstes Foto ist meine Brücke mit teile Nummer, zweites Foto ist von dem Typ der sie mir anbietet
45 Antworten
Ja passt drauf. Würd aber auch dann gleich drallkapen entfernen und blindstopfen rein.!
Ok Bombe danke für die Antwort
..und Warum blindstopfen?
Aber Leistungsverluste hätte er nicht wenn ich den verbauen lasse oder?
Ich würde die Klappen auch direkt rausmachen. Hat keine Auswirkungen. Der 25d LCI hat auch keine Klappen. Es geht nur um die abgasnorm im niedrigen Drehzahl bereich
Krieg der Motor aber nicht Zuviel Luft beim starten etc ?
Drallklappen welche Größe 32 oder 33mm?
Gute Frage???? Ausbauen und messen....
Hi
32mm und 33mm sind die gleichen. Es gibt 22mm und 32mm. Welche bei Dir verbaut sind musst du messen. Hast ja die neue ASB vor Sir liegen.
Hab ich das richtig gelesen, der 525d hat keine Klappen? Warum nicht? Bist Du sicher?
Nur der 525d LCI hat keine Drallklappen.
Der VFL hat welche.
Na dann brauch ich mir ja keine sorgen machen. Warum het er eigentlich keine???
Hallo,die ASB Passt nicht zu deinen Fahrzeug!! Das ist eine alte ASB von einen Fahrzeug vor dem 05.2004.Ab 05.2004 wurden ein Paar Sachen überarbeitet und bessere Drallklappen verbaut.Dazu gibt es genug berichte hier im Forum.
@V6 Papa schrieb am 21. Mai 2016 um 09:57:40 Uhr:
Bei gleichen Teilenummern?
Das weiß ich nicht!Aber mit 150Kw ist es der Motor vor der Änderung? Und 2004 würde umgestellt auf DPF.Kann man höchstens über Teilekatalog herausbekommen.
