- Phaeton
- hecklappen verkabelung reparieren
tach phaetonauten :D
mein dicker hat nen kabelbruch hinten an der heckklappe :mad: genau an dem geführten knick
was in der Kabelbox ist, wo das plastikröhrchen einfährt wenn man die Heckklappe schliesst :(
wollte mal wissen ob man durch das röhrchen neue kabel ziehen kann :confused:
wenn man es auseinander schraubt oder auseinander schiebt???
da laufen ja sehr viele kabeldurch für zb. entriegelung, rückleuchten etc.
für eure antworten danke ich schon mal im vorraus
und speziallen dank an zottel der weiß echt fast alles über dieses Fahrzeug
Ich kann dir nur sagen dass du den halben Kofferraum zerlegen musst.
Ob du es kannst? Ich kann nicht wissen wie begabt du bist.
Löten ?
Wenn das Röhrchen kaputt ist, was willst du da löten.
Dieser Knick geht Kaputt.
Wenn du die Kabel lötest, gehen die wieder kaputt.
40 Antworten
Habe das Problem auch gehabt. Und die neuen Kabel bekommst du nicht wieder durch das Plastik Rohr und du wirst auch keine Freude daran haben weil das hochflexsibeles Kabel ist und wenn du es selber machst Must du alleine nur das Material rechnen. Und wenn du es nicht hin bekommst hast du es umsonst ausgegeben. Und der neue kostet 220 Euro bei vw und ist auch mit Steckern Must du nur ein par Kabel umpinnen und er geht wieder. Ich hätte mir so 200 Euro sparen können die für die Katze wahren. Das einzige was aufhalten tut ist das zerlegen. Da habe ich zum Glück aber mein vw Programm.
MfG.steffen
Hier mal 2 Bilder von meiner Heckklappenverkabelung.
Da hat schon mal einer drann rumgeflickt...
Ich habe jetzt erstmal die offenen Stellen mit Schrumpfschlauch isoliert (aufgetrennt, Schrumpfschlauch drüber und verlötet)
Mal schauen, ob sich meine dauerleere Batterie dadurch verbessert.
Ich werde den Kabelbaum dann doch ersetzen, der hatte 9 offene Stellen plus dem Isoband-Pfusch vom einem Vorbesitzer.
Gruß,
Thomas
P.S.
einmal kurz funktionierte die Heckklappe sogar :)
Die Batterie hat sich definitiv durch dieses Massaka entleert ja.
Ich habe sie gerade neu angelernt, jetzt funktioniert sie sogar :)
Meine Batterie hält jetzt auch schon eine Woche ohne nachladen.
Das ist lange :D
Nur mal zum festhalten: Nach 4-5 monaten wiedermal Kabelbruch. Habe nun den kabelwickler rausgelassen und das netz bis unten an das Gelenk entfernt. Fazit bis jetzt, aufjesenfall weniger widerstand und weniger geziehe bzw geknicke. Kabel natürlich teilweise isoliert. Mal kucken was passiert ;-)
Ab einem bestimmten Punkt, kann man leider nicht mehr flicken und brauchst den kompletten Strang neu.
Jedes mal wenn man flickt und neu isoliert, verbreitert man den Strang.
das hält jetzt aber, hoffe ich
Ich drücke dir die Daumen :)
habe leider verzweifelt im Netz nach einen Reparatursatz gesucht. Den gibts ja zwischenzeitlich von einigen Anbieter für fast jedes VW Fzg., leider nur nicht für den Phaeton. Gibts da ne kostengünstigere Alternative zum VW-Reparatursatz vom Freundlichen ?
Flicken?!
