ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Heckklappenschalter defekt?
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 28. Juni 2013 um 14:09
Hy, hab folgendes Problem mit meiner Heckklappe, wenn das Auto offen ist und ich die Heckklappe per Hand öffnen will dann geht das nicht, aber sobald ich die Fernbedienung benutze geht die Heckklappe auf.
Ich tendiere dazu das der Schalter/Taster hinterm Opel Zeichen defekt sein könnte, jedoch bin ich mir da nicht sicher, ich hab erstmal die verkleidung teils demontiert und die Stecker etwas mit kontaktspray bearbeitet aber ohne Erfolg.
Jetzt wollt ich wissen wie ich diesen Schalter wechseln kann falls der wirklich defekt ist? Muss ich die komplette spange am Heck demontieren und wenn ja, ist die geclipst, hab etwas bamel davor die zu beschädigen. ..
Später setzte ich mal die Bilder vom Innenleben ein...
Servus zusammen.
Da ich vergeblich nach diesem Thema gesucht habe und leider nichts passendes fand, habe ich mich entschlossen mir die Zeit zu nehmen um einige Zeilen und ich hoffe die passenden Bilder dazu, hier zusammenzufassen.
Also, mein Insignia ist mittlerweile 7 Jahre alt und von jeglicher Garantie befreit. Da ich keine Opel Werkstätte mehr aufsuchen will und ich manche Kleinigkeiten, dank euren Einträgen, selbst bewältigen kann, habe ich mich entschlossen auch das in die Hand zu nehmen. Die Geschichte ist normalerweise, wenn man weis wo man ansetzten muss in max. 1 Stunde erledigt. Ich, für meinen Teil, habe gut 2 Stunden dafür gebraucht.
Das erste Bild zeigt euch den Bauteil (Taster) der ersetzt werden muss, inklusive Art, Nummer.
Werkstätte 1: Kostenpunkt 20€, Lagernd. Werkstätte 2: 36€, nach Bestellung!? Will hier der Werkstätte 2 nichts vorwerfen, vielleicht war hier die Buchse inkludiert (schaut dann so aus wie auf Bild 2, der rechte Bauteil). Wie man sieht ist der billigere nur ein rep. Satz. Für mich persönlich egal, ich habe es gelötet. Der Vergleich macht dich Reich!!!
Zur Demontage:
1. Abdeckung des Schlosses abziehen, Griff Schale innen demontieren. Dann kann die gesamte Heckklappen Abdeckung abgenommen werden (Bild 3). Am besten demontiert man die einzelnen Befestigungen mit einem Ruck.
2. Zierleiste inklusive Taster von der Heckklappe schrauben. 4 Schrauben innen (Bild 4 rote Markierungen). Hier hatte ich das Problem, das ich die beiden äußeren Schrauben nicht sofort fand (Bild 5, mit Kappe, Bild 6, ohne).
3. Wenn die Leiste demontiert ist kann man den Taster mit einem flachen Gegenstand seitlich entriegeln (Bild 7).
4. Dann ist die Frage welche Form von Taster ihr gewählt habt. Löten oder nicht.
Nachdem der Taster wieder in der Leiste untergebracht wurde, kann das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut werden.
Mein Heckklappen Taster funktioniert wieder einwandfrei. Bin Froh das es nur diese Kleinigkeit war und nicht, wie ich am Beginn vermutet hatte ein Kabelbruch.
Servus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Heckklappen Taster tauschen / Insignia 5türig' überführt.]
+4
99 weitere Antworten
99 Antworten
@gott in rot schrieb am 13. April 2019 um 08:24:22 Uhr:
@automotor222 bei der Limo kannst du nix aushebeln, da muss die Leiste ab.
Auch kannst du nicht den Taster Rep.-Satz (Taster mit Kabelenden) verwenden, da dieser für den ST ist.
Warum kannst du bei der Limo nix aushebeln? Es sind doch bei allen Modellen die gleichen Touchpads verbaut! Ok, die einen haben nen Stecker dran und die anderen nicht! Wo ist das Problem?
Kauf dir die 10,- €-Variante, schneide den Stecker in der Heckklappe ab und verlöte die Enden! Vorausgesetzt natürlich, dass das Kabel lang genug ist, dass du es auch soweit rausziehen kannst! Vergiss nur nicht, vor dem löten die Schrumpfschläuche drüber zuziehen!
Hat jemand schon ausprobiert?
Moin @Auto Motor 222,
es ist doch entscheidend, ob der Taster die selbe Größe hat und in die Ausspahrung passt!
Wie du die Kabel verbindest - mit Stecker, Kabelschuhen oder verlötest - das ist doch egal. Du kannst sie auch mit ner Lüsterklemme verbinden - Hauptsache der Strom fließt!
Und damit es länger funzt, verpackst du die Verbindung wasserdicht!
Gruß Europaflyer
@europaflyer es sind nicht Überall die gleichen Taster verbaut, es gibt verschiedene Größen ;)
@Crashel schrieb am 27. Mai 2019 um 17:54:03 Uhr:
Ich hab nix anderes gesagt!
Es ist entscheidend, dass der Taster in die Ausspahrung passt!
Passt er ja nicht, weil es verschiedene Größen gibt
@automotor222 schrieb am 27. Mai 2019 um 09:09:30 Uhr:
Warum sollte man das machen? Der Tausch dauert keine 10 Minuten bei der Limo. Die Kabel sind auch nicht lang genug und Platz ist auch nicht vorhanden da groß rumzulaufen ;)
Desweiteren sind wie gesagt die Touchpads nicht alle gleich ;)
Aber du eierst jetzt nicht seit April damit rum?
am 7. März 2020 um 12:24
Hallo Burschy,
Wie hast du denn die Leiste bzw. die Abdeckung des Schlosses weg gemacht ? Will hier nichts kaputt machen ...
Du brauchst nix abmontieren!
Nur das Touchpad mit bem kleinen Schraubendreher aushebeln, Kabel abknipsen, Schrumpschläuche (mit Heißkleber) draufschreiben, die Kabel des neuen Touchpads mit denen aus der Heckklappe verlöten (bzw. Quetschverbinder bentzbenutzen). Die Schrumpfschläuche über die Verbindungsstellen schieben und mit ner Heißluftpistole (als Notlösung n Feuerzeug) erhitzen bis sie sich zusammenziehen und etwas Heißkleber austritt. Touchpad wieder in die Heckklappe reinklicken- fertig!
Gruß Knut
am 7. März 2020 um 14:02
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab zwar einen Opel Insignia Kombi aber keine elektrischen Kofferraum, der Kofferraum geht leider trotzdem nicht mehr auf. Denke es könnte wirklich das Touchpad sein. Das Touchpad bekomme ich jetzt dank deiner Antwort auch raus... das passende Ersatzteil habe ich ebenfalls. Will nur sichergehen bevor ich das Ersatzteil (Touchpad in Verbindung mit Stecker ) voneinander abtrenne, dass ich wirklich nicht anders an den Stecker kommen könnte.
Touchpad???
Hab ich da was verpasst?
Für mich ist da ein Microschalter in Gummihülle verbaut.
@Laderl2 schrieb am 7. März 2020 um 16:38:05 Uhr:
Genau so ist es (hat er bestimmt auch gemeint ;) )
Dieses Teil wird markenübergreifend verwendet unabhängig davon, ob elektrische Heckklappe oder nicht.
@Jabba93 schrieb am 7. März 2020 um 15:02:20 Uhr:
An den Stecker kam ich auch nicht ran - dafür ist das Kabel zu kurz gewesen. Deshalb ich ja auch das Kabel abgeknipst und den neuen Micro-Schalter angelötet. Von Quetschverbindungen halte ich nicht so viel, denn da besteht immer die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit eindringt und die Leitungen korrodieren.
Wenn du unbedingt an den Stecker ran willst, dann wirst du wohl die Innenverkleidung der Heckklappe abbauen müssen. Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht?!
Gruß Knut
