Heckdeckel bei der Limo dämpfen? schwingt/pendelt zu sehr nach
Hallo liebe Community!
An meinem geliebten W124 habe ich folgendes „Problem“:
Wenn man die Heckklappe öffnet, schwingt sie ganz alleine ohne Hilfe nach oben, pendelt oben aber sehr stark nach. (Schwingt wieder zurück). Die Federn der Heckklappe habe ich bereits auf mehr Spannung gestellt, in dem Irrglauben, dass das Problem dadurch besser werden könnte, ist es aber natürlich nicht :D .
Nun zu meiner Frage: hat da jemand vielleicht schon etwas umgebaut/eine Lösung gefunden? Soll das denn so sein?
Gibt es eine Möglichkeit die Dämpfer die im Cabrio verbaut sind da nachzurüsten um dem entgegenzuwirken? (Oder vielleicht gibt’s was im Nachbau?)
Auto: 93‘ E220 Limousine
Gruß,
Tinymon
3 Antworten
Du solltest die Federn wieder lockerer stellen. Je mehr Spannung, desto stärker federt der Deckel nach.
Man führt die Klappe mit der Hand
Nicht alleine schwingen lassen
Das alleine killt auf Dauer die Gelenke
Du kannst auch etwas Gewicht hinter das Warmdreieck klemmen o.Ä....
Gruß,
Lasse
