Gurthalter oder Gurtniete, um die Gurtschnalle zu arretieren
N'abend zusammen!
Da in meine Sicherheitsgurte keine Haltenieten im Gurtband haben, rutschen die Gurtschnallen meistens herunter und liegen dann ungünstig im unteren Durchgang der Gurtdurchführung der Recaros. :(
Abhilfe würde dieser Gurtclip vom Touran schaffen, das wäre aber nur meine 2. Wahl. So eine Halteniete (siehe Bild) wäre schöner.
Haben diese Nieten eine speziellen Bezeichnung (finde leider nichts passendens) bzw. gibt es diese als Zubehör oder als Ersatzteil (evtl. Teilenummer)?
Danke vorab! :)
PS: Dieser Gurtclip vom Touran ist imho recht zweckmässig, um bei den Seriensitzen das Anschlagen der Gurtschnallen mit der Seitenverkleidung zu eliminieren. ;)
35 Antworten
Original geschrieben von ÜberholTT
Da in meine Sicherheitsgurte keine Haltenieten im Gurtband haben............
..brauchen sie eigentlich auch nicht, denn der Gurt vom TT hat eine serienmäßige Halterung in der Seitenteilverkleidung.
Für den TT gibt es laut ET-Katalog sogar welche.
Habe ich mir auch geholt, da die Gurtschlösser immer unten lagen.
Sind glaube ich die gleichen Teile wie vom Golf 1 oder 2 bzw Käfer.
moerf: 0 Points ;)
Bist du dir sicher, dass du die Problematik richtig verstanden hast?
PS: Bitte nur so zitieren, dass der Sinn des Geschriebenen bestehen bleibt. Danke :)
Danke!
Die Teile heissen schlichtweg "Knöpfe".
Mein :) wusste anhand der obigen Beschreibung zum Glück sofort was gemeint ist.
Morgen kann ich mit der Teilenummer und dem Preis dienen.
Muss man beim Einbau irgendwas beachten?
Nein, ich meine nicht die Knöpfe, sondern diesen Lasche/Halter.
Teile Nr. 8N7 857 836, das ganze 2 mal pro Seite
Danke, aber den Halter bzw. die Lasche brauche ich nicht, nur die Knöpfe. :D
Der Gurt wird bei meinen Recaros sauber geführt, da die Gurtführungen vom M3 in die Sitze eingearbeitet sind.
Somit muss jetzt nur noch die Gurtschnalle arretiert werden.
Grüßen.
Also ich würde da kein Loch in den Gurt machen für diesen.
Die Lasche kannst du beliebig justieren und ersetzt den Knopf.
Musst du wissen.
Musst du wissen.
Deswegen die Frage, ob mein beim Einbau etwas beachten muss.
So toll finde ich es auch nicht, ein Loch in den Gurt zu machen.
Ich werde mir das morgen mal anschauen. Falls das erforderliche Loch zu extrem ist,
greife ich auf deine Halter zurück, kosten ja bestimmt nicht die Welt.
Grüßen.
Ich "klemme" die Gurtschnallen bei meinem TT einfach in den Schlitz aus dem der Gurt (oberhalb an B-Säule) kommt.
Einfach das schwarze Kunststoffteil zuerst "einführen" :D
Dadurch flattert der Gurt bei geöffneten Fenstern nicht herum und man kommt auch immer prima dran.
Ralf
Ralf
Also wenn ich angeschnallt bin, raste ich die Gurtschnalle immer in das Gurtschloss ein - Du Schlaumeier.
Solche sinnfreien Antworten kannst Du für Dich behalten! tztztz
Oder wohnst Du aufm zugigen Berg :confused:
@ UL-TT 264 Schnallst dich auch mit dem Beifahrergurt an? :D
Nicht wirklich, aber ich hab auch nicht die Fenster offen :D:D
Ralf
Ich glaube das hat er ernst gemeint - jedoch nur die Beifahrerseite mit ohne Beifahrer. :D
Das machen einige Leute so, dass sie die Gurtschnalle des Beifahrers in die Durchführung der B-Säule klemmen, um das Geklapper zu eliminieren - wäre mir aber zu Hobbythek-like. ;)
Musst du wissen.
Die 2 Knöpfe kamen heute unvollständig beim :) an.
In der Tüte war nur das Oberteil mit dem Zapfen, der Rest hat gefehlt.
Nachdem der Zapfendurchmesser ca. 2mm beträgt, ist mir das notwendige Loch im Gurt dafür zu heftig.
Hab jetzt meine Meinung geändert und die von Dir genannten Laschen bestellt, das sollte auch funktionieren.
Danke nochmal für den Tipp!
