- Golf
- Golf 7
- Golf GTE LED-Scheinwerfer einstellen
bei meinem GTE sind die Scheinwerfer zu tief eingestellt. Sie sind objektiv zu tief, ich sehe lediglich 1,5 - 2 Fahrzeuglängen nach vorne bei Nacht.
Gibt es eine Möglichkeit, ggf. sogar selbst, die Scheinwerfer weiter nach oben zu stellen?
Danke und Gruß!
Nein
64 Antworten
Bitte zu VW gehen und dort reklamieren.
Die Einstellung nach Werksvorschrift dauert 1,5 Stunden und wird mit ca. 150 € berechnet (da hängt unwahrscheinlich viel Arbeit dran).
Wenn berechtigter Einwand werden nur ca. 15 € berechnet.
Bitte keine Selbstreparaturen daran durchführen. Dies führt unweigerlich zur Beschädigung der LED-Scheinwerfer und kostet im Austausch der kompletten Gehäuse knapp 1000 € pro Scheinwerfergehäuse.
Ersatzteile dafür gibt es nicht, nur den Komplett-Scheinwerfer...
Ich spreche hier von den Matrix-LED-Scheinwerfern, die in diesem Fahrzeug verbaut sind.
Fahr zum TÜV oder Dekra und lass es prüfen, das ist erstmal kostenlos. Eine Einstellung auf die richtige Höhe muss innerhalb der Garantie kostenlos bei VAG sein, auch oder gerade bei DLA Scheinwerfer (Golf hat kein Matrix)
Im Reparaturleitfaden steht, das die LED SW auch so eingestellt werden können. Dazu Licht auf Abblendlicht und Dynamisches Kurvenlicht in den Einstellungen ausschalten, dann normal wie jeden anderen SW einstellen. Auch die SW mit Maskier Funktion können so eingestellt werden (steht auch so drinnen) nur ist es halt nicht so genau. Für die Höhe sollte es aber ausreichen.
Hab mich da ehrlich selber gewundert, da ich das beim Superb mit DLA so nicht kenne bzw. wird nichts davon erwähnt. Benutze für alles die originalen Reparatur Anleitungen!
Die Scheinwerfer werden auch nur die beiden Schrauben zum einstellen haben wie jeder andere auch, nur kann man schwierig die richtige Höhe/Seite einstellen.
Seite sollte nur mit einem Diagnosegerät eingestellt werden, da man so die Grundeinstellung aktiveren kann (das licht macht eine L form - Maskiert). Höhe ist aber kein Problem, nur unbedingt Kurvenlicht aus und Abblendlicht auf Ein (nicht auf Auto).
Fahr dich einfach zum kostenlosen, alljährlichen Lichttest.
@blindek schrieb am 19. Oktober 2017 um 07:09:26 Uhr:
Gibts da eine Schraube an der man drehen muss? Ist mir noch nie aufgefallen
Danke für eure Antworten, es geht ja nur um die Höhe. Wie mache ich das?
@superschuette schrieb am 19. Oktober 2017 um 09:13:04 Uhr:
da die Menschen immer unselbstständiger werden, hier eine Anleitung: Zur VW-Werkstatt fahren, sagen, dass man den Lichttest machen möchte und anschließend wieder nach Hause fahren.
Ich hoffe, die Anleitung ist präzise genug.
Kostet nichts. Infos hier: http://www.licht-test.de/
Grüße,
diezge
Du sollst in eigenem Interesse die Finger von den Dingern lassen. Was hast Du daran nicht verstanden?
Obwohl man es easy einstellen kann, benötigt man trotzdem ein Prüfgerät, da es so am einfachsten ist. Du musst dazu aber nicht gleich zu VW.
P.S. es geht auch zuhause, ist aber sehr aufwändig da man alles gut vorbereiten muss / soll.
Melissa Virgilia Arzt präsentiert den Licht-Test 2017.
joa, hübsch, aber der Name ist doch erfunden oder...? :p
Wenn er Garantie hat würde ich das Berthold VW machen lassen. Hatte das gleiche Problem. Bereits der 3 Neuwagen und immer 3 bar Reifendruck und Scheinwerfer zu tief. Beim nächstes mal werde ich da aufmerksamer sein. Immer blöd wenn man das Auto im August holt und im September wenn es früher dunkel wird erst mal losfahren darf um die Scheinwerfer einstellen zu lassen. Grüße
