- Golf
- Golf 6
- Golf 6 Zündung geht nicht aus (Motor schon)
Guten Tag liebe Community,
ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass bei meinem Golf 6 1.8TSI Baujahr 2009 die Zündung nicht mehr ausgeht. Nach dem Ziehen des Schlüssels verhält sich das Auto so, als wenn dieser noch Stecken würde. Lichter gehen nicht aus, Radio bleibt an und die Zentralverrieglung per Funk funktioniert nicht mehr.
Nachdem ich mich Informiert hatte, habe ich den Zündanlassschalter gewechselt, danach hat das ganze auch wieder kurzzeitig geklappt, heute morgen, als ich bei der Arbeit angekommen war, hatte ich allerdings die selbe Problematik festgestellt. Nach Neustarten des Motors ging es wieder. Als ich gerade von der Arbeit nach hause kam, hatte ich wieder das Problem, welches sich auch nicht durch Neustarten gelöst hat.
Des weiteren fühlt sich das Zündschloss etwas ungewohnt an, der Widerstand bei ziehen des Schlüssels scheint geringer/kaum vorhanden zu sein. Wie kann ich testen, ob es das Zündschloss ist ohne es auszubauen und welche Teile könnten es noch sein bzw wie kann diese auf Fehler überprüfen?
5 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher
Ich meine mich zu erinnern, daß der Alunippel des Schloßes abgebrochen war und deshalb den Anlassschalter nicht mehr Ordnungsgemäß betätigen konnte.Müsste in den Unterlagen schauen, wie das Schloß ausgebaut werden kann. War mit einer Nadel und dem Schlüssel glaube ich.
@Bernd1712 schrieb am 24. Januar 2024 um 14:40:35 Uhr:
Der Fehlerspeicher sagt nichts außer, dass ein lambdasondenwert zu fett war.
Ich würde den Schließzylinder einfach mal mit WD40 durchspülen (Mit dem Sprühschlauch)
Dicken Lappen unterhalten!
Das könnte Feuchtigkeit und Schmutz entfernen und mehr als kaputt ergibt immer noch nur ein kaputt :-)
Wenn´s nicht klappt, kannste immer noch die Schrauberei anfangen.
Das ist der S Kontakt - Schlüssel Abzug wird damit erkannt und ist Teil vom Zündschloss
Ich würd mit Bremsenreiniger reinigen und hoffen, dass es wieder geht
Mit Öl oder Fett verklebt alles und ist nicht mehr gangbar danach
