- Golf
- Golf 3
- Golf 3 1,8L 90 ps (Benziner) Motorproblem
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Der Wagen (Golf 3 1,8L 90ps ) springt an (meistens). Wenn er läuft,läuft er gut und lässt sich normal fahren. Sobald er warm ist läuft er etwas unrund und unter Volllast geht er aus & lässt sich dann auch nicht mehr starten. Sobald er kalt ist lässt er sich meistens wieder starten. Die komplette Zündanlage ist neu und wurde eingestellt (abgeblitzt). Des Weiteren wurde die Benzinpumpe erneuert,der Sprit kommt einwandfrei vorne an (wurde getestet). Die Drosselklappe wurde auch gereinigt und getestet sowie die Luftansaugung. Wenn er nicht startet wurde getestet, dass er genug Strom hat und der Zündfunke da ist + Spritzufuhr. Alles in Ordnung.
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Ich bin für Vorschläge offen.
Hendrik
8 Antworten
@Hendrik2 schrieb am 24. Februar 2024 um 16:21:01 Uhr:
dass er genug Strom hat und der Zündfunke da ist.
Alles in Ordnung.
AAhhaa so so so.
Erneure die Zündspule und dein Problem ist beseitigt.
Ach, sehe gerade die Komplette Zündanlage wurd ja schon erneuert,
Die Zündspule gehört ja zur Zündanlage.
Edit:
Also relays in ordung.
Dann mal wie zuvor geschrieben Zündspule prüfen.
@Anarchie-99 schrieb am 24. Februar 2024 um 16:39:32 Uhr:
und Zündungsrelay mal überprüfen.
Sowas hat der/dieser Motor nicht.
Ja die Zündung ist komplett neu und das Kraftstofffrelais wurde auch erneuert.
@Hendrik2 schrieb am 25. Februar 2024 um 10:14:30 Uhr:
OK, dann kanns nur noch der Klassiker sein.
Kabelbruch unter der Gummitülle im Stecker zum ESV (Ein-Spritz-Ventil).
Einfach wieder anlöten und Gut!
Wenn du dazu ein Foto benötigen solltest dann meld dich einfach nochmal.
Danke,wenn du ein Bild hast wäre es sehr hilfreich.
@Hendrik2 schrieb am 25. Februar 2024 um 12:30:18 Uhr:
Bitte sehr:
Dankeschön!
