- Golf
- Golf 7
- Golf 1,6 TDI ruckeln bei gleichmäsigen gas
Hallo!
Golf Sportsvan 1,6 TDI, cca 150 tkm. Batterie ist gestorben. Weil ich nach Hause musste nahmen wir Kabeln, die aber schlecht waren, kleine durchmesser. Wir haben oft versucht zu starten, dann ist Motor irgendwie gestartet. Einige km nach losfahren begann er zu ruckeln. Zu Hause Batterie mit original getauscht und dann in Servicestelle angelernt. Sie gaben mir VW aditiv , es sollte helfen, aber nicht.
Jetzt ist die lage so:
- er ruckelt bei gleichmäsigen gas, so um 2000 umdrehungen, wenn dann beschleunigst ist ruckeln sofort weg
- ruckelt nie beim standgas
- ruckelt nur wenn warm ist, so über 50 grad
- ruckelt am häftigsten in 3 gang, in 2 aber NIE, ????
- beim rucken hört sich selsame geräusch, ob es sich was irgendwo schleift.
Bitte um hilfe. Hatte jemand was ähnliches.
3 Antworten
Hat mit der Batterie erst mal nichts zu tun. Entweder Zufall, oder du hast bei der Starthilfe was falsch gemacht. Kann mir aber aktuell nicht vorstellen was. Hast du Minuspol bei dir direkt auf die Batterie oder an den Motorblock oder an die Karosserie?
Direkt an Batterie, weil wegen schlechten Kabel.
Danke für viele Antworten! Trotzdem antworte ich wie es gelöst war, es wird sicher jemanden helfen. Neue Motoreinstellung war durchgefürt in Werkstatt. Jetzt alles ok.
Gruesse!
