Gibt verzögert Gas/ruckelt
Moin!
Auto : Corsa D 1.4 Benzin/Handschalter von 2013, 110.000km und seit Kauf an regelmäßiger Service/Inspektion.
Problem: Wenn ich im Gang bin und nur den rechten Fuß aufs Gas drücke und dann den Fuß langsam vom Gas nehme ruckt es einmal sobald ich komplett runter vom Pedal bin bin, selbes Problem wenn ich wieder langsam Gas geben will. >Egal wie langsam ich beides ausführe, die Problematik besteht...
Das ruckeln wird heftiger, je niedriger der Gang ist.
Es ist ja normal, wenn ich dasselbe bei anderen Autos mache und dabei wirklich schnell auf das Gas oder vom Gas runter gehe, aber bei meinem Corsa schon deutlich stärker zu spüren und nicht zu vermeiden, egal wie langsam und flüssig.
Ich muss quasi im ersten und zweiten Gang immer erst die Kupplung treten und langsam kommen lassen bzw. parallel Gas geben damit es nicht ruckelt.
Ist das ein Opel Corsa Ding? Ich würde tendenziell nicht drauf tippen, da ich quasi im ersten Gang z.B. gar nicht vom Gas gehen kann, weil sonst echt das ganze Auto schwankt und selbst meine Beifahrer es spüren.
Außerdem: Gebe ich im ersten/zweiten Gang Gas und gehe dann wieder etwas runter vom Pedal(nicht ganz) ruckelt es auch ordentlich.
Schönes WE und schonmal Danke für eure Antworten!
6 Antworten
Da es ein E Gas Motor ist würde ich mal das Gaspedal bzw das Drosselklappenteil überprüfen ...es könnte sein das die Übermittlung nicht stimmt und das Steuergerät die Daten nicht richtig verarbeiten kann...oder halt das Steuergerät selbst kontrollieren...es könnte auch eine klemmende Drosselklappe sein...
Las mal den Fehlerspeicher auslesen.
Könnte die Drehmomentstütze sein.
@Basti159
Mache mal ein ausführliches Video was du meinst, kann ich nicht nachvollziehen.
Und nein ist kein Opel Corsa Ding, was dein Motor da macht.
Ich vermute mal du hast den neu gebraucht gekauft und schon die ersten Probleme.
Von Privat gekauft?
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe erstmal ein neues Gaspedal bestellt und installiert, da der Sensor ja scheinbar gerne Mal durch Verschleiss schlechter wird.
Und das hat das ganze Problem auch schon gelöst. Ich kann jetzt z.B. wieder im zweiten Gang beschleunigen und langsam vom Gas gehen, ohne dass das ganze Auto ruckelt :P
@Basti159
Melde wenn es das Gaspedal war.
Ich hätte mir mit einem OBD- Scanner erst mal die Werte angeschaut.
