  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Getriebe ruckelt, schaltet schlecht -- mit Lösung
Mercedes E-Klasse W211
hier mal ein in letzter Zeit häufiger vorkommendes Problem, das mich auch ereilt hat. Ich glaube ich habe auch die Lösung gefunden und versuche es hier mal zu beschreiben.
Fehlerbeschreibung:
Bei meinem 722.6 Getriebe, also das 5G AG, trat im kalten Zustand der Fehler auf, dass es im Drehzahlbereich von 1200 bis ca 1600rpm hin und her geschwankt ist und das mit einem rucken.
Wird das Getriebe wärmer, verschwindet der Fehler. Zum Schluss aber auch nicht mehr völlig, da ich etwas länger so weiter gefahren bin ohne es zu reparieren...
Besonder deutlich tritt es im Bereich von ca 50 bis 55 und 60km/h auf. Also grob gesagt zwischen ca 50 und 60km/h. Bei leichter Steigung kann es auch auftreten.
Ein weiterer Fehler, der statt dem eben genannten aber auch mit ihm zusammen vorkommen kann, ist, das Der Schaltvorgang, besonders in den ersten 3 Gängen hart von statten geht. Es gibt also einen Schaltruck. Bei mir haben sich beide Fehler abgewechselt oder waren zeitgleich vorhanden.
Diagnose:
Im winter wird vom Steuergerät auf den ersten Kilometern der Wandler nicht überbrückt, in dieser Zeit schaltet der Wagen gewohnt gut. Die Drehzahl ist aber deutlich höher und die Drehzahl steigt auch beim Gas geben ohne direkt und wie gewohnt an die Geschwindigkeit gekoppelt zu sein und sinkt dann auch beim Gas wegnehmen stärker. Das wird gemacht um das ATF, also das Öl im Getriebe schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen.
Diese Eigenschaft brachte mich auf die Idee, mal die WÜK (Wandlerüberbrückungskupplung) mit dem Diagnosesystem zu deaktivieren und eine kurze Probefahrt zu unternehmen. Man sollte es mit der Länge der Fahrt mit deaktivierter WÜK nicht übertreiben, da so eine große Thermische Belastung für das Getriebe auftritt.
Diese Probefahrt war angenehm, denn das Getriebe schaltete im kalten zustand butterweich.
Dadurch konnte ich die betroffenen Komponenten also auf den Wandler, der ein einziges Austauschteil zusammen mit der WÜK ist, dem entsprechenden PWM Ventil, das die WÜK ansteuert oder etwas auf dem Wege dort hin eingrenzen. In meinem Fall, wußte ich, dass mein Öl gut ist und keine Späne und verbranntes Öl im Getriebe sind. Einen Getriebeölwechsel hatte ich als erstes gemacht, als das Schalten härter wurde. Dabei habe ich keine Auffälligkeiten gefunden. Zur Sicherheit habe ich nochmal geschaut ob das Öl sich verfärbt hat, das war nicht der Fall.
Bei der Recherche im Netz kam dann oft das Ventil das die WÜK ansteuert vor. Die Fehlerbeschreibung die dort angegeben waren stimmten mit meiner überein.
Reparatur:
Da der Ölwechsel nichts gebracht hat, habe ich mich entschlossen das Ventil zu wechseln. Ich habe mich schon vorher bewusst gegen eine Spülung die hier ja oftmals als Wundermittel gegen alles angepriesen wird entschieden. Nichts gegen diese Methode, die wirklich gut ist und auch in bestimmten Fällen das absolut richtige ist und dann auch wirklich ihr Geld wert ist. Hier habe ich aber für mich fest gemacht, das etwas defekt ist und da hilft auch kein waschen mehr. Ihr wascht euer auto ja auch nicht um es zu reparieren, wenn etwas defekt ist 😉 Den klassischen Ölwechsel habe ich gemacht, weil mir da noch nicht klar war, was den Fehler verursacht haben könnte und der Ölwechsel mit 140000km auf dem Tacho mehr als Überfällig war. Der Vorbesitzer hatte keinen gemacht.
Für die Reparatur habe ich folgendes benötigt
Ventil A1402770435 28€ (Das Ventil das per PWM die WÜK ansteuert)
Ölfilter A1402770095 15€
Dichtung A1402710080 8,63€ (Die Ölwannendichtung)
Dichtring A1402710060 0,60€ (Für die Ölablassschraube in der Ölwanne)
Sicherungsstift A1409910055 0,60€ (Die Plombe des Verschlussstopfens am Öleinfüllrohr)
ca 6L Fuchs Titan ATF 4134 ca 9€/L (Lieber einen Liter zu viel wie zu wenig kaufen, da es das nicht an jeder Tanke gibt)
Die Teile kosten also ca 100€ wobei die Hälfte auf das Öl entfällt.
Folgende Arbeitsschritte waren dann erforderlich Angaben in Klammern sind die benötigten Werkzeuggrößen
Abbau der Geräuschdämmung (Steckschlüssel SW8)
säubern der Ölwanne
Demontage des Abdeckbleches vom Getriebestecker zum Steuergerät (T30)
Öl ablassen und gut austropfen lassen (IH5)
Ölablassschraube mit neuer Dichtung wieder einsetzen (IH5) 20Nm
die 4 Befestigungen der Ölwanne in den Ecken abschrauben (T30)
Ölwanne an das Getriebe drücken und verbliebene Befestigungen abschrauben
Ölwanne unbedingt waagerecht halten, ca 1cm zum Heck nach vorne! schieben und dann vorsichtig nach unten entnehmen
Vorsicht!! da ist noch gut Öl drinne!
Ölfilter abziehen
Stecker durch lösen der Verriegelung abziehen und Die Buchse abschrauben und heraus ziehen (SW7)
Alle Schrauben aus der Elektrohydraulischen Schalteinheit herausdrehen (T30)
Vorne und Hinten je eine Schraube in der Mitte fest lassen!!
Die beiden verbliebenen Schrauben lösen und EHS leicht ablösen, wenige mm reichen
Jetzt erneut auslaufendes Öl in aller Ruhe ablecken lassen
Das dauert etwas länger und dabei auf keinen Fall mit Putzlappen dran rum wischen. Gefahr von Fusselbildung die das Getriebe beschädigen können!
EHS durch herausdrehen der verbliebenen Schrauben abnehmen
Getriebe weiterhin auslecken lassen
EHS nur auf absolut sauberen Arbeitsplatz ablegen! (Ich lege dafür einen neuen blauen Sack frisch von der Rolle unter. Der ist sehr sauber 😉
Die kleine gelbliche Abdeckkappe abnehmen
Die Spannpratze abschrauben (T30)
Ventil Y3/6Y6 das vordere, welches dichter am Rand ist heraus ziehen.
Zusammenbau:
Getriebe mit Lederlappen an den Verbindungsstellen zur EHS reinigen (Alternativ mit sauberen Fingern aber nicht mit Putzlappen oä! und wenn nur vorsichtig tupfen, niemals reiben und nachher mit sauberen Fingern abziehen, ähnlich dem Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe)
Sitz der Buchse vom Stecker reinigen, Vorsicht, dass kein Dreck ins Getriebe kommt!
Sitz der Ölwanndichtung am Getriebe reinigen
Ventil vorsichtig einsetzen, dabei auf richtigen Sitz der Kontakte achten
Spannpratze mit 8Nm anziehen
Abdeckkappe einklippsen
Alle Verbindungsstellen zum Getriebe auf die Art und Weise wie eben beschrieben reinigen.
Die Drehzahlsensoren bei der Gelegenheit gleich mit reinigen. Das sind die beiden runden Nippel, die auf einer kleinen extra Platine angeordnet sind. Der eine hat eine Metallkappe, der andere ist komplett aus Kunststoff. Die Nippel sind Magnetisch und zehen allerlei Späne an, die zu Fehlfunktionen führen können.
EHS ansetzen und festschrauben. Dabei drauf achten das das Gestänge des Wähhebelmoduls in den eierschalenfarbigen Dingens trifft. Dazu das bewegliche Dingens entsprechend Positionieren!
Auf korekkten Sitz der EHS und des Gestänges achten
Alle Schrauben über Kreutz mit 8Nm anziehen (T30)
Ölfilter einsetzen. Die Nase am Filter muß in der EHS verschwinden, es rastet allerdings nichts ein. O-Ring des Filters vorher mit etwas ATF einreiben. Vorsicht vor Schmutzpartikel!
Ölwanne grondlich und peniebel ohne Fussel zu hinterlassen von innen reinigen und auf Späne und Abrieb achten ob es Auffölligkeiten gibt.
Etwas späne ist normal, sollte aber nicht zuviel oder große Späne sein. Große Aluspäne sind keine Gefahr. kleine goldene auch nicht.
Den Magneten nicht vergessen 😉
Formdichtung auf Ölwanne stecken
Ölwanne montieren
Alle schrauben über Kreutz ganz leicht anziehen
Nun über Kreutz mit 8Nm anziehen
Buchse einsetzen, bei älteren Versionen der Buchse gleich erneuern und leicht mit ca 2,5Nm anziehen (SW7)
Stecker einstecken und verriegeln
Verschlussstopfen an Öleinfüllrohr durch zerstören und entfernen der Plombe abnehmen.
ca 4L ATF durch absolut sauberen Trichter einfüllen
Ölstand bei laufenden Motor auf Stufe P mit Ölpeilstab (140 15 21) Prüfen und ggf richtig stellen. Dabei die ATF Temperatur mit Diagnosegerät auslesen oder Pfuschen und warm fahren und dann hoffen das die Temperatur passt.
Getriebe auf Dichtigkeit kontrollieren
Abdeckblech an Stecker anschrauben (T30) 6Nm
Geräuschkapselung anschrauben (SW8)
Jetzt habt ihr es fast geschafft. Leider mußte ich an dieser Stelle das Getriebe neu adaptieren und dafür braucht man eine SD.
Adaptionsdaten der WÜK oder gleich vom gesamten Getriebe löschen. Motor und Getriebe müssen dafür unter 20°C kalt sein. Dann Fahrstufe D und Fahrprogramm S einlegen. Bei getretener Fußbremse 20sec warten dann gemütlich fahren bis die Temperatur des Motorkühlwassers bei ca 10 bis 12°C bzw bei höheren Umgebungstemperaturen bei 20 bis 22°C liegt und 20sec mit eingelegter Fahrstufe anhalten. Danach diese fahren und warten Prozedur in 10°C Schritten wiederholen und dann nach 80°C möglichst lange mit 50 km/h fahren. Motor Abstellen fertig 🙂
Wer eine K-KLA hat, kann sich die Adaptionsdaten mit der SD auch löschen lassen und durch drücken von AC-OFF und der Taste "0" das Aondermenü anzeigen lassen. Mit der Temperaturwahltaste Fahrerseite Menüpunkt 6 auswählen. Das ist die Kühlmitteltemperatur. Das kann die Kosten evtl senken und reicht als Temperaturanzeige für das Kühlwasser aus. Habe ich auch so gemacht 😉 Bei Dieselmotoren darauf achten, das während der Adaption nicht der RPF regeneriert wird. Das Glück hatte ich heute 🙁 Das bringt dann nichts. Also nächsten Tag neuen Versuch, denn Motor und Getriebe müssen kalt sein.
Bei Dieselmotoren am besten auch den Zuheizer deaktivieren. Muß man nicht, ich glaube aber das es besser ist 😉 Ist evtl übertriebener Perfektionismus 😁
Ergebnis:
Die Reparatur hat ca 2,5h gedauert. Das letzte mal habe ich mit einer Grube statt Hebebühne 4Std benötigt. Das war so schnell, das ich nicht im Anschluß eine Adaptionsfahrt machen konnte, da das ATF 80°C hatte vom Ölstand einstellen. Die Adaptionsfahrt am nächsten Tag ist dann wegen RPF regeneration während der Adaption etwas fehlgeschlagen. Es schaltet aber dennoch bereits deutlich besser. Ein absolutes Ergebnis gibt es nächstes WE, vorher schaffe ich es nicht, das Getriebe nochmals zu adaptieren.
Anleitungen und Tipps sind nach besten Wissen und Gewissen erstellt worden. Morgen werde ich noch ein paar Dateien, Begründungen und Tipps ergänzen.
Fehlerbeschreibung:
Diagnose:
Reparatur:
säubern der Ölwanne
Ölfilter abziehen
Zusammenbau:
Ölwanne montieren
Ergebnis:
318 weitere Antworten
318 Antworten
Die Steuerhydraulik ist wahrscheinlich das Problem. Richtig.
So hat es auch goherrmanns mir erklärt. Die Schieber und Ventile bewegen sich nich mehr richtig.
Vorallem bei kaltem Öl. Und wenn eventuell Späne oder nur Abrieb drin sind.
Ob Glykohl trotzdem ein Problem ist, weiß ich momentan nicht.
Auf jeden Fall kommt jetzt erstmal das Ventil für die WÜK und das Öl neu.
W.
Dafür hab ich am nächsten Dienstag auch ein Termin mit Spülung in der SternWarte Berlin ich habe jetzt die gleichen Symptome wie beim TE. Hoffe die Teilenummer stimmt noch. Werde danach Berichten.
@Wolfgang Wegner schrieb am 2. Februar 2016 um 11:37:51 Uhr:
W.
Also dann führen wir mal das Thema hier weiter.
Ich habe das Magnetventil für die WÜK getauscht. Und ca 4.5 Liter neue ATF rein.
Das Getriebe verhält sich jetzt wieder ganz normal. Nächste Woche werden ich spülen lassen. Zusätzlich.
Anbei ein paar Bilder.
W.
Img-mt-8335389909647867022-20160318-213149
Img-mt-1277257681874174830-20160318-204740
Und das Beste Bild zu Schluss!
Altes und neues ATF.
W.
Img-mt-2497453618938155541-photogrid-1458411928808
hier noch ein Update der Preise. Die Preise aus dem Jahr 2010 von Zentralgestirn sind in kursiv.
Ventil A1402770435 (28€) A240 270 17 00 = MB 57,42€ (Druckregelventil für die WÜK, die A-Nummer wurde fünfmal ersetzt)
Ölfilter A1402770095 (15€) MB 20,76€
Ölwannendichtung A1402710080 (8,63€) MB 11,37€
Dichtring A1402710060 (0,60€) MB 0,90€ (Für die Ölablassschraube in der Ölwanne)
Sicherungsstift A1409910055 (0,60€) MB 0,88€ (Die Plombe des Verschlussstopfens am Öleinfüllrohr)
(ca 6L Fuchs Titan ATF 4134 ca 9€/L)
5L AFT134 von Febi Bilstein mit MB-Freigabe Blatt 236.14, für je 11,52€/Liter = 57,60€ (lokal gekauft. Bei ebay gibts das billiger.)
W.
Hallo nochmal.
Habe gerade mit dem von mir selbst getauschten WÜK Ventil und eine 360,-€ Spülung mit 12 Litern nach Tim-Eckart meinen Wohnwagen über 1200km gezogen. Wir immer noch unterwegs.
Das Getriebe läuft jetzt einwandfrei. Phänomänal.
Und das nachdem ich dachte ich muss das Getriebe wechseln, denn das Getriebe hat in den ersten beiden Gängen komplett gesponnen. Der erste Gang ist manchmal drin geblieben. Schalten war nicht mögkich. Aber es waren quasi kein Metallspäne in der Wanne.
Ich bin begeistert.
W.
So habe ich es auch gemacht, zusätzlich noch die Hallsensoren gereinigt, es funktioniert nun schon seit über 100tkm. Bei 65tkm mache ich abe rauch die Ölwechsel nun.
Ja die zwei Hallsensoren sind irgendwie auch magnetisch. Haben auch so einen Flaum an Eisenpulver drauf, wie der Magnet in der Wanne.
Den hab ich auch gereinigt.
Manche behaupten, man soll den Magneten in der Ölwanne erneuern. Mein Freundlicher meinte, das muss man nicht unbedingt. Also hab ich den nur saubergemacht und wieder reingelegt. Der hält sich ja selbst in der Wanne.
Das PWM Ventil hab ich bei mir auch schon gewechselt. Vorher hat er mit kalten Getriebe auch seltsame Dinge gemacht. Gewankt wie ein Kamel (Kupllung rein und wieder raus). Die ganzen Schaltvorgänge sind jetzt auch viel weicher. Eigentlich perfekt jetzt !
Hallo Zentralgestrin,
habe deine Anleitung mal durchgelesen. Sie ist TOP.
Kannst du mir evtl. auch sagen, wenn man die E.-Einheit auswechseln will im Getriebe,
ob es genau so geht. Habe auch im Forum mal ein neues Thema erstellt ( 5- Gang getriebe ).
habe evtl. daß Problem, das laut MB die Steuereinheit defekt ist.
Bei mir macht es sich so bemerkbar, daß ich zeitweise nur 125 km/h fahren kann und die Drehzahl bei ca. 2400 bleibt. Kickdown usw. klappt nicht.
Vor ca, 5 Monaten habe ich die Anaugbrücke und den dazugehöhrenden Stellmotor erneuert und lief danach wieder TOP. Jetzt fängt das Auto schon wieder mit den gleichen Macken an, ausser das er jetzt vielleicht 5 km/h schneller fährt. Er läuft also zeitweise immer im Notlauf.
Kann MB evtl. auch das Getriebe auslesen oder sollte die Brücke bzw. Stellmotor wieder einen Knall haben?
Besten Dank.
Grüße Ingo
Das was Du beschreibst ist der normale Notlauf. Das kann alles sein. Das Ekas (500€) mit Motor hab ich auch gewechselt. Respekt. Das is n Haufen Geschäft. Ich hoffe Du hast den Ölabscheider(110€) der am Öl Einfüllstutzen sitzt auch gewechselt. Denn wenn der zuviel öl nich abscheidet sondern in den Ansaugtrakt zurücklässt, dann kann Deine Luftleitung mit Ekas ganz schnell wieder verdrecken, denn durch das AGR wird sich Ölnebel mit Ruß zu einer Pampe vermengen.
Man sollte das Fahrzeug auslesen. Erst dann kann man sagen woher der Notlauf kommt.
Und ja. Das Getriebe kann man auch auslesen.
Wenn man ausliest,,wird Dir ein overall Status mit allen möglichen Fehlern gezeigt.
Notlauf kommt oft vom Turbo oder dessen Druck. Vom DPF oder dessen Differenzdruck. Von Sensoren an Nockenwelle und so...... Muss nicht unbedingt das Getriebe sein, nur weil Kickdown nimmer geht.
W.
Bei mir ist ein Schaltrucken meist im zum 3. Gang zu spüren. Dieses Schaltrucken wandert manchmal in den 4.... Wenn ich manuell schalte dann ist der schatlvorgang Butterweich und überhaupt nicht zu spüren..... Werde auch mal demnächst die Ventile tauschen....
Leute ich muss sagen ich bin begeistert von der fachlichen Kompetenz mancher User hier. TOP.
Komme gerade mit Grinsen von der Probefahrt zurück bei 5? Ausentemp.
Hatte den gleichen Fehler und zuerst eine Spülung nach Tim gemacht. Hatte zwar den Erfolg, dass im Warmen Zustand das Ruckeln weg war aber im kalten nicht. Die eine Werkstatt wollte mir den Wandler tauschen die andere gleich das ganze Getriebe.
Da ich selbst eine Bühne habe war es für mich in 2 h erledigt. Mit Hilfe der Anleitung einfach super.
Vielen Dank an alle die hier tatkräftig ihr Wissen teilen.
Hey miteinander,
Ich wollte nur nochmal nen kleinen Erfahrungsbericht zur Anleitung geben.
Die Symptome waren bei meinem AG genau die gleichen. Bei kalten Getriebe die schwankende Drehzahl, die harten Schaltvorgänge,ect, trotz regelmäßigem Ölwechsel. Ich hab mir also gesagt bevor ich den Wandler o.ä. tausche versuche ich es mit dem Ventil. Der Autausch ging schnell und einfach; wichtig ist bloß penible Sauberkeit. Nach Einstellen des Ölstandes ging es also zur Probe Fahrt. Und was soll ich sagen das Getriebe ist sowohl im Kalten wie im Warmen Zustand nicht mehr wiederzuerkennen. Butterweiche Schaltvorgänge, verbesserte Spritzigkeit und das Getriebe befindet sich immer im perfekten Gang. Probleme die ich vorher gar nicht als solche wahrgenommen habe sind auf einmal behoben. Ich hätte echt nicht gedacht das ein so kleines Ventil soviel ausmacht. In dem Sinne gut angelegte 100€ und danke für die tolle Anleitung des TE!
