- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Geräusch im Rückwärtsgang (mit Video)
unser X3 macht im Rückwärtsgang sehr merkwürdige Geräusche. Wenn ich morgens rückwärts aus der Parklücke fahre ist das Geräusch noch nicht da, ist man aber ein bisschen gefahren und fährt dann rückwärts kommt das Geräusch. Ich fahre geradeaus rückwärts (Automatik) und lasse nur die Bremse los, dann pfeift es. Wenn ich dann auf die Bremse trete wird das Geräusch noch höher um dann schließlich zu verstummen. Habe irgendwo von Fällen gelesen, da soll es an der geraden Verzahnung des Rückwärtsgangs liegen, bei denen wird aber das Geräusch glaube ich nicht höher beim Abbremsen, außerdem müsste es dann ja auch morgens direkt beim Rückwärts losfahren sein? Habe es mal auf Video aufgenommen:
https://youtube.com/shorts/pO0g6UshdNc?si=Y-YofJAoS_E_xryN
Wer kann das zuordnen?
Viele Grüße BePe
3 Antworten
Ich bin ja bei einem Schleifgeräusch der Bremse.
Es klingt nicht wirklich wie Bremsscheiben so klingen, eher wie irgendwas was unter Druck steht wie ein Teekessel… hmmm :(
Ein F25 hat keinen Teekessel. :)
Du hast ja eine Wandlerautomaitk, da gibt es keine gerade verzahnten Zahnräder im Rückwärtsgangs. Was Du da meinst hat im Grunde jedes Schaltgetriebe. Das Heulen, wenn jemand schnell rückwärts fährt hast Du ja bestimmt schon mal gehört.
Von wo kommt das Geräusch?
Lässt sich das Geräusch verlässlich reproduzieren? Falls ja, nimm einen Gartenschlauch und mache die Bremsen ordentlich (!) nass und probiere. Wasser ist da wie ne "Schmierung" und das Geräusch sollte sich ändern.
Wenn sich nichts ändert, sind es nicht die Bremsen.
