Geräusch ab 160km/h mit Video
ab 160km/h hab ich so ein nerviges Geräusch, seht ähhh hört selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=neGLeZv1zOc
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Kommt von links vorn, eher oben, A-Säule.
FFH ist ratlos, schon Probefahrt zusammen gemacht, alle Dichtungen Spalte überprüft, nix ungewöhnliches gefunden.......:eek:
@Etzel88 schrieb am 24. Februar 2017 um 16:33:10 Uhr:
Doch unbedingt, Bauteile sind an jedem Fahrzeug egal welcher Ausführung, selbst bei Tropfen, Kugel oder ähnlicher Struktur hat man Windgeräusche, wie Du ja selbst schreibst "ab einer gewissen Windgeschwindigkeit". Ich habe keine Dauergeräusche sonderen unterschiedliche, im Geschwindigkeitsbereich zwischen 110 und 220 km/h aufwärts bis nichts mehr geht. Aber um es deutlich zu sagen, habe selten einen Wagen gefahren der so leise ist, auch wenn er Geräusche macht, und da waren Fahrzeuge der so genannten "Premium Klassen" dabei die mehr Orchester gespielt haben, also Geräuschempfinden ist immer auch ein persönliches Empfinden, genau so wie diverse Musik Richtungen. Aber nichts für ungut habe Verständnis wenn es dich extrem nervt. ;)
Wir (die Betroffenen) sprechen aber nicht von "normalen" Windgeräusche, bei denen einfach nur das Rauschen des Fahrtwindes zu hören ist. Wir sprechen davon, dass irgendwelche Bauteile im Bereich der A-Säule bzw. Türkante zum Schwingen angeregt werden und selbstständig "musizieren". Ähnlich wie bei einer Klarinette.
Und da hat es der Konstrukteur durchaus in der Hand, den Bereich so zu gestalten dass da gar nichts in Resonanz versetzt werden kann.
269 Antworten
Ja,hörte sich von links an,aber die rechte Tür war 3mm höher eingestellt,und das war das problem! Schau dir mal die Leisten oben von der Hinter und Vorder Tür an.
So mein Mondi ist jetzt in der Werkstatt.. Mir ist aufgefallen sobald es regnet ist das Geräusch weg!Hattet ihr das auch so?Irgendwie komisch
Ich hatte schönes Wetter!
Bei Regenwetter und dann mit voller Pulle? Na dann...
Gerade eben getestet! Alles ok!!!
So die Tür wurde gerichtet und jetzt scheint es endlich weg zu sein:-)
So, mein Huibuh ist weg !!! Mondeo kam heute aus der Werkstatt, danach gleich mal AB mit viel Seitenwind, die Windgeräusche sind minimal und kein Heulen mehr. Getauscht wurde links die Seitenleiste an der Fensterführung und vermutlich auch der Dichtgummi. Das Ende dieser Leiste vorn am Spiegel ist frei herumgeflattert, dort kam wohl die Luft rein.
Fein, wenn so manche Kinderkrankheit allmählich abklingt...
Frage hat sich inzwischen erledigt!
Ich versuche mal die Türvariante - danke für die Beiträge
hvt
Moin zusammen. Gleiche Geräusche ab 180 km/h bei meinem Turnier. FFH bekommt es nicht weg. Dachte immer es käme von der linken Dachrehling. Weiterhin die bekannten Probleme mit der Lüftung und viele Geräusche (Rasseln) der rechten und linken Türverkleidung beim telefonieren und bei Musik an. Muss wohl Werkstattwechsel anstreben oder wie geht ihr vor beim Anzeigen der Mängelbeseitigungen.
Mein FFH hat 3 Versuche gebraucht um das Geräusch wegzubekommen.Jetzt haben sie es endlich gefunden.Unter dem Auto ist eine komplette Abdeckung auf der linken Seite sind Montsgeschrauben die wurden gewechselt..Jetzt ist nichts mehr zu hören.Versuche das mal.,
Wie unter dem Auto?
Jup..Erst haben sie versucht die Türen zu richten das hat aber nichts gebracht.Der Unterbodenschutz unter der Fahrersitz war los..Und jetzt der Hammer...Sie sagten zu mir das Ford das anscheinend bekannt ist das es dadurch anfängt zu klappen bzw pfeifen
@Tobias_Mondeo schrieb am 26. Dezember 2015 um 15:08:58 Uhr:
Hmm komisch dass das Geräusch bei mir beinahe beseitigt wurde durch neu einstellen der Fahrertür...
Allerdings hab ich es noch immer bei starkem Seitenwind.
Ich hole das hier nochmal hoch, denn heute hatte ich das Heul-Geräusch das erste Mal deutlich auch von der rechten Seite. Linke Seite wurde durch Tausch der Türleiste ja behoben. Also nochmal zum Vorjammern in die Werkstatt.
