- Motorrad
- Motorrad Oldtimer
- Funkenstrecke DKW RT 175 VS
ich habe mir für die Überprüfung der Zündung eine Funkenstrecke gebastelt.
( https://c.gmx.net/@945696041842252649/DfzXNFRLRzuEckgMHVVqQQ,
die Gewindestange wird in den Kerzenstecker gesteckt, die Schraube über ein Kabel mit zwei Krokodilklemmen mit der Masse (Zylinderkopf) bzw. Zündkerzenplus verbunden. )
Die Funkenlänge beträgt jeweils maximal 9 mm, wenn die Hochspannung direkt an Masse oder Zündkerze anliegt.
Ich glaube, dies ist ein guter Wert, bitte aber um Eure geschätzte Meinung.
Mit Dank im Voraus
Markus
7 Antworten
Der Link geht nicht, jedenfalls bei mir.
Bei mir auch nicht....
Hoffentlich jetzt,
Jetzt funktioniert es.
Eine Funkenstrecke habe ich bei meiner noch nie gemessen. Sie springt immer zuverlässig an.
Da ist noch alles original.....
Ich hab das Bild mal hier her kopiert.
Aus welchem Material besteht die Mutter?
Mfg
Danke für das Kopieren.ie Mutter besteht aus Hartkunsstoff und blieb bei der Montage eines Regentonnenschlauchanschlussstück übrig.
Passt. 9 mm ist ein guter Wert, so aus dem Bauch heraus.
