- Golf
- Golf 6
- FSE Nachrüstung original - Überblick verloren
Hallo Leute,
habe mir einen gebrauchten VW Golf 6 Variant Highline 05/2010 zugelegt und habe leider Multimedia- und FSE-technisch ein sehr rudimentäres Modell erwischt. Seit mehreren Tagen bin ich auf der Suche nach einem Nachrüstsatz für eine originale Freisprecheinrichtung, aber ich blicke nicht durch welches Steuergerät ich brauche bzw. welches Kit meinen Anforderungen gerecht wird. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Daten
keine FSE-Vorbereitung
RCD310
MFA plus mit weissem Display
kein Multifunktions-Lenkrad
Modelljahr 2010
Nokia E63 mit Bluetooth Spezifikation 2.0+EDR (austauschbar!wenns sein muss)
Nutzung der Aussenantenne!
Ausgabe des Ton's über Lautsprecher!
Muss Codiert werden?
Den Einbau traue ich mir selber zu, allerdings bei der ggf.Codierung muss ich mir helfen lassen.
Original geschrieben von kasello
Das heisst OHNE RNS510 -> KEINE Sprachsteuerung?
Nein, Sprachsteuerung funktioniert auch ohne RNS510. Läuft dann halt über die FSE-Box.
Ich versuche es nochmal zu erklären:
Die Premium FSE hat Sprachsteuerung, braucht dazu aber logischerweise ein Micro.
Nun hat ein RNS510 aber auch Sprachsteuerung, aber kein eigenes Micro.
Somit wird bei Fahrzeugen mit RNS510 und FSE Premium das Micro zuerst am Radio angeschlossen, dort durchgeschleift und zur FSE geführt. Je nachdem, welches Kommando man gibt, reagiert entweder das Radio oder die FSE, da ja jetzt beide am selben Micro hängen und beide die Befehle "Empfangen".
Wenn du kein RNS510 hast, wird das micro eben nur mit der FSE verbunden.
Der Kabelsatz von Carsystems bietet für beide Fälle eben "Optionsstecker".
Für dich ergibt das also keine nachteile oder einschränkungen-> Sprachteuerung funktioniert bei dir.
Hoffe das war verständlicher.
224 Antworten
was genau meinst du mit sehen ?
die Label files für VCDS hast du doch, oder ?
Die lassen sich mit einem Texteditor öffnen und dann kannst du alle Optionen sehen.
Richtig Sinn macht das natürlich erst innerhalb von VCDS.
Frank
ja ich kenne mich mit Codierung und VCDS einfach zu wenig (bzw.garnicht) aus und ich habe am Montag einen Termin beim VCDS'ler meines Vertrauens. Er sagte mir nur, ich soll Infomaterial mitbringen, was ich finden kann... Weil er meinte, dass die PFSE's manchmal schon verzwickt sind...
Mmmmh...Label Files, woher? Aus'm VCDS oder aus dem großen weltweiten Netz???
In den Labeldateien ist beschrieben, was welches Bit bedeutet.
Also setzt man in der Premium FSE Byte1 Bit0 auf 1, dann deaktiviert man die Sprachsteuerung.
Im VCDS steht durch die Lebeldatei dann hinter Bit0 "Sprachbedienung inaktiv" und man braucht nur ein Häckchen zu setzten.
Wichtig beim Codieren der FSE ist:
1. Im Can Gateway Adresse 77 zu aktivieren, dann weiß der Wagen schonmal, dass er eine FSE verbaut hat.
Alles andere geschieht dann im FSE Steuergerät selber und ist eigentlich durch die Labeldatei selbserklären.
Da du keine Basisplatte hast, kannst du die Diagnose hierfür schonmal deaktivieren.
3-tasten Modul Aktivieren.
Diagnose Mobilfunkantenne deaktivieren, falls vohanden.
Alles andere wie gesagt ist selbsterklärend.
Hallo Stephan, guckst du hier
Frank
Peinlich, das steht ja im eigenen Thread...
Hab auch alles verfolgt, aber man vergisst so schnell.
Ich denke Eure Informationen müssten reichen, ich werde Montag abend berichten..
Danke
Hallo Kasello,
ich habe morgen auch einen Termin mit nem VCDS User, da helfen mir diese Labeldateien bestimmt auch. Ich werde die auf nem USB-Stick mal mitnehmen.
Ich werde dann hier berichten ob wir die Sprachsteuerung zum Luafen bekommen haben.
Ansonsten funktioniert meine nachgerüstete FSE bisher einwandfrei.
Viele Grüße, Sascha
So Allerseits,
ich war vorhin bei nem VDS User und wir haben uns die Codierung zusammen angeschaut.
Dabei haben wir festgestellt, dass die Codierung korrekt vom Freundlichen durchgeführt wurde.
Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass wohl das Steuegerät 5K0035730D in Verbindung mit dem RNS 310 keine Sprachsteuerung unterstützt !!
Leider ist das auf der Homepage des polnischen Händlers nirgendwo genau definiert, es wird nur generell erwähnt, dass Voice Command unterstützt wird:
http://www.carsystems.pl/...-5k0035730d-a2dp-wiring-upgrade,id315.html
Ich vermute aber einfach, dass das Steuergerät nur in Verbindung mit dem RNS 510 die Sprachsteuerung unterstützt.
Mir persönlich ist die Sprachsteuerung jetzt nicht wichtig, mal sehen, vielleicht schreib ich den Händler einfach mal an.
Zumindest kann ich mit dieser Info hoffentlich einigen Motor-Talk'lern helfen einen potentiellen Fehlkauf zu vermeiden.
Viele Grüße, Sascha
Das RNS310 selber unterstütz keine Sprachsteuerung, nur halt die Premium FSE.
Ist zumindest bei mir so. MJ2012
Ja, das ist schon klar, aber die neuen FSE Steuergeräte (Plus und Premium) sollten die Sprachsteuerung unterstützen.
Und so war es dort auf der Homepage des Händlers auch angegeben.
Für das von mir verbaute Steuergerät ist das aber jetzt scheinbar doch nicht der Fall.
Viele Grüße, Sascha
Mit Sprachsteuerung ist bestimmt gemeint wie "Wähle Nummer...." usw. bei der FSE
Also keine Steuerung des RNS/RCD.
Er hat aber keine FSE Premium, sondern die FSE Plus. Allerdings bin ich mir relativ sicher, dass die FSE Plus eine Sprachsteuerung unterstützt, wird m.E. von VW auch so beworben.
Woran es jetzt genau hängt müsste man wohl am Auto selbst untersuchen. Ist das 3-Tastenmodul verbaut?
vg, Johannes
Ich verstehe das so, das er denkt er kann via Sprachsteuerung sein RNS 310 steuern.
FSE Plus soll auch mit der Sprachsteuerung gehen.
Das habe ich auch so gelesen.
Sprachsteuerung des RNS geht nur beim RNS510.
@Zachi79
Da die Sprachsteuerung nichts mit dem Radio zu tun hat (ausser beim RNS510), kann es definitiv nicht am Radio liegen. Ich glaube auch nicht, das der Händler das Steuergerät mit Mikrofon anbietet, wenn es gar keine Sprachsteuerung unterstützt.
Daher nochmal die wichtigsten Punkte:
1. Das Mikrofon Kabel muss zur FSE gehen, nicht erst ins Radio (nur beim RNS510 erst ins Radio).
2. Bei der Premium FSE muss man darauf achten, die Sprachsteuerung nicht abzuschalten. Der punkt ist im VCDS mit Sprachsteuerung inaktiv beschriftet, das "inaktiv" überliest man schnell und deaktiviert es vielleicht aus versehen.
3. Lenksäulensteuergerät muss codiert werden. Punkt ist im VCDS mit Multi-Function-Steering-Weel (MFSW) with Push-to-Talk (PTT) Button installed.
Die punkte bitte nochmal überprüfen.
Dein Beitrag ist sehr gut, nur die Stelle macht natürlich nur begrenzt Sinn ;) Denn eine FSE ist immer mit Mikrofon ausgestattet, sonst kann man nur zuhören, während ein übliches Telefongespräch bidirektional erfolgt und andernfalls meist aus einseitigem "Hallo!? Hallo!? Hallo!?" aufgebaut ist :)
vg, Johannes
vg, Johannes
Oops, da haste recht. Manchmal versucht man krampfhaft was zu verstehen und übersieht dann die einfachsten Sachen. Klar, das micro ist natürlich nicht nur zur Sprachsteuerung da. Aber war für mich heute morgen noch Früh, da hat eine Gehirnhälfte wohl noch geschlafen:)
