ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Frage zu AGR vom 2.0 TDI 122PS 4Motion
VW Caddy 4 (SA), VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 26. April 2024 um 15:41
Kann mir jemand in dem beigefügten Bild markieren, wo genau das Abgas vom AGR in die Einlassseite zugeführt wird?
Der Abstand zwischen Zylinderkopf und dem in der Ansaugbrücke befindlichen wassergekühlten Ladeluftkühler ist sehr klein, sodass ich mich frage wo die Beimischung der AGR statt findet.
Die AGR-Gase werden doch nicht vor dem LLK eingeleitet, sondern dahinter, oder?
Ich kann's am Auto nicht identifizieren.
Vielen Dank.
Motorraum
Ansaugbrücke
4 Antworten
Das ganze silberne Teil ist das AGR, dort in dem Viereck gehen ja die Kühlmittelleitungen rein, sprich dort wird es ja auch gekühlt, sprich runtergekühlt die Abgase. die Gase gehen vorne Rechts raus, wo auch rechts das Ventil sitzt.
Hoffe liege damit richtig und konnte dir helfen.
So ist es in meinem Caddy 4 ( mit 75ps) auch verbaut.
Themenstarteram 27. April 2024 um 6:41
Na ja, nicht ganz. Der silberne Block ist die Ansaugbrücke, darin ist der wassergekühlte Ladeluftkühler. Der Anschluss unten rechts im Bild ist die Zuleitung, die vom Turbo kommt.
Der größte Teil der AGR, also das AGR Ventil & Co, sind auf der anderen Seite vom Zylinderkopf. Auf der Seite der Windschutzscheibe wo auch der Turbo ist.
Mir ist nicht klar, bzw. ich kann nicht erkennen wo die "AGR-Gase" der Ansaugluft zugeführt werden.
@ToyoHybrid schau dir mal die SSP an, da wird das AGR sehr gut erklärt.
https://www.agvs-zs.ch/.../...ie_neue_dieselmotoren-baureihe_ea288.pdf
Es gibt zwei AGR Systeme am EA288 Diesel.
Themenstarteram 27. April 2024 um 18:50
Vielen Dank.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
