- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Fernlichtassistent nachrüsten
Hallo!
Ich möchte gerne den Innenspiegel mit Fernlichtassistenten nachrüsten.
Leider liefert Kufatec zum Kabelbaum keine Einbauanleitung mit und hier im Forum habe ich auch nichts passendes gefunden.
Wer kann mir dabei helfen?
der Kabelsatz hat den Stecker für den Innenspiegel der passt ohne Probleme.
direkt da dran ist eine Leitung darauf steht pin6 innenleuchte. Der Pin ist am Stecker der Innenleuchte frei. also denke ich mal wird der da auch rein gehören.
Dann gehts warscheinlich weiter die A-Säule der Fahrerseite hinunter oder?
nun sind zwei Kabel anzuschließen. Ein Masse kabel. kein Problem
und eins wo drauf steht Sicherung sc9. Laut Bordbuch ist das ja die Sicherung für den Innenspiegel. Also dort mit drauf löten. ok!
Nun bleiben noch zwei Leitungen übrig mit denen ich probleme habe.
Erstmal... Wo muss ich überhaupt hin? Warscheinlich Kofferraum Fahrerseite oder?
Dann steht auf der einen Leitung welche auch einen Pin Stecker hat "T32 Schwarz PIN 32" drauf. Wo gehört das hin?
auf dem anderem steht drauf "T17 braun PIN 14 RFSL"
Wo muss ich das drauf löten?
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Also biste Dir wirklich sicher, dass Du Dir den Mist ins Auto bauen willst?? Ich habe (fast) Vollausstattung, aber das erste was ich am liebsten gleich wieder rausschmeissen würde ist dieser dämliche Fernlichtassistent. Der macht eigentlich nix weiter als nerven.
Abblenden tut der nach Lust und Laune. Unter dem Strich muss man es eh manuell machen. Und da ist der Haken: Manchmal funkt einem das Teil dazwischen, so dass man (wenn man manuell eingreift) aus versehen gleich wieder aufblendet usw...
Falls möglich, würde ich mir das Feature liebend gerne wieder auscodieren lassen! :(
Grüße,
Frank
222 Antworten
bist du dir da sicher Andy?
hab grad nochmal nachgeguckt....den Kompassspiegel gibt es nur mit licht und regensensor aber nicht mit fernlichtassi.
ansonsten stimmt das ganze proxima
soweit ich weis konnte ich damals mal den FLA + Kompass bestellen; kann mich aber auch irren
da ich Spurhalte-Assi habe und dieser doch auch am Extended-CAN angeschlossen ist, sollte es doch reichen, dort die beiden Leitungen (CAN-High & CAN-Low) parallel aufzulegen, oder ???
kann mir noch jemand sagen, welche Reparatur-/Einzelleitung für CAN-High & CAN-Low zum Stecker am Spiegel passt (Teile-Nr.) ???
Gruß Proxima
ja kannst du parallel auflegen
wo ist egal
prima.
Kannst Du mir noch sagen, welche Reparatur-/Einzelleitung für CAN-High & CAN-Low zum Stecker am Spiegel passt (Teile-Nr.) ???
Gruß Proxima
@Proximitron schrieb am 2. November 2015 um 17:31:57 Uhr:
Gruß Proxima
Das sind dann die Einzelleitungen mit der Nr. 000 979 034E
Ich denke auch gerade über den FLA nach.
Gegeben:
A5 8T vom 08.03.2010
ACC
Side assist
Licht-/Regensensor
usw.
Armaturentafel - pimentbeige-tarabeige
Himmel - leinenbeige
Teppich - korianderbeige
Sitzbezüge - kardamombeige (Klimakomfort :-) )
(hatte auf den Verkaufsfotos grau ausgesehen, wäre mir lieber gewesen)
Wenn ich Obiges richtig verstehe, brauche ich lediglich 2 Kabel und den kompletten Spiegel (oder nur den Kamera-Aufsatz vorne?) neu.
Vom Spiegel-Stecker Pin 3 (CAN High) und Pin 8 (CAN Low) in den CAN-Gateway-Stecker Pin 17 (CAN High) und Pin 7 (CAN Low) und dazu jeweils parallel die ursprünglich ins Gateway gepinnten Kabel bzw. die Neuen an die Alten dran.
Richtig?
Richtig
Aber ich denke du musst den ganzen Spiegel tauschen, ist auch einfacher!
Denke an den Feuchtigkeitssensor ist nicht in jedem Spiegel enthalten.
Danke.
Ist halt eine Kostenfrage, wenn der vordere Teil reichen würde.
den vorderen Teil (Kamera) gibt es aber nicht einzeln.
Ok darf ich wissen wieso der fl-spiegel mit index AD nichg am VFL paddt? ??
weil du dann eine andere Frontscheibe/Aufnahme und anderen RLS(F) benötigst...
@Hieugame schrieb am 29. April 2016 um 20:07:02 Uhr:
FL=4 Halte klammern
vor FL = 3
