- Passat
- Passat B6
- Fehlerprotokoll
Fehlerprotokoll
Hallo, seit gestern leuchtet das gelbe Motorzeichen in der Anzeige auf.
Als Fehler wird im Protokoll in der Adresse 1 der Geber für Saugrohrklappenstellung angegeben.
Das Internet hatte einige Lösungen anzubieten.Aber richtig schlau bin ich nicht daraus geworden. Einiges erinnerte mich an ein wenig hokuspokus. Habt ihr einen besseren Lösungsansatz?
Und dann noch die linke hintere Tür. Die Leitungen an den Steckern, die in der A- und B-Säule eingesteckt sind, habe ich auf Brüche kontrolliert. Allerdings war die Betrachtung auf nur wenige cm begrenzt. Lohnt es sich weiter nach Kabelbrüchen zu suchen oder ist eher das Steuergerät defekt.
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56 5D
61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ Kilometerstand: 241470km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: nicht erreichbar 1100
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 019 AC HW: 03L 907 309 F
Bauteil: R4 2.0l TDI G000SG 9980
Revision: 22H28--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 37663 002 1048576
VCID: 6CEAAE2F60E919F1E9-8038
1 Fehler gefunden:
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag,29,August,2023,19:03:45:29969
Seite 2
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ KFZ-Kennzeichen:
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.55 V
Lambda: 4.7 %
Lambda: 11.8 %
Binärwert: 00000000
Spannung: 0.380 V
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AH HW: 3C0 614 109 AH
Bauteil: J104 C4 440 V2 0024
Revision: --025--- Seriennummer: 00000705730711
Codierung: 0035323
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 64E2BE474001C9B9A9-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 7DFB8C1CEC847F6E61-8028
1 Fehler gefunden:
13701520 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 241433 km
Datum: 2023.08.29
Zeit: 00:29:12
VCDS
Seite 3
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AA HW: 3C8 937 049 AA
Bauteil: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Seriennummer: 00000003860313
Codierung: E0980F0700041A00470A00000F000000000159435C000120000308000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 70F6963B10C5311509-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 030510 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240510 054 0403
Codierung: 00208936
10 Fehlercodes gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.19
Zeit: 00:00:01
ein
Spannung: 11.90 V
ein
ein
ein
aus
ein
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 141
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
VCDS
Seite 4
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
VCDS
Seite 5
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 141
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.19
Zeit: 00:00:01
aus
Spannung: 12.70 V
aus
ein
aus
VCDS
Seite 6
aus
aus
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 178
Zeitangabe: 0
VCDS
Seite 7
aus
Spannung: 12.75 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791012038312
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 32B412FDD80FBD5B19-8066
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 M HW: 5N0 959 655 M
Bauteil: J234__01A VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GGP85CM5Q
Codierung: 0012609
VCID: 47C1F8BECC963BF4B1-8012
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS618991160
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS629921150
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6083G89KJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6PM7I89KR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100517300825
Codierung: 118A270002
Betriebsnr.: WSC 05311 115 12345
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCDS
Seite 8
VCID: 76F09A09C0BB553F39-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 29AF2410BC38671AC1-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Seriennummer: 1021G1052501D5
Codierung: F9A07F4E402613042002
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 2CAA2EEF60299931E9-8078
3 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.19
Zeit: 00:00:02
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
VCDS
Seite 9
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.19
Zeit: 00:00:06
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.19
Zeit: 00:00:06
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFC820538974D5359-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0111
Revision: A1001003 Seriennummer: 7668078686
Codierung: 010000
VCID: 27A1381E8C367B14B1-8072
Adresse 37: Navigation Labeldatei:
VCID: 55D3DC94C45C6F5621-8000
1 Antworten
Hab das gleiche Problem.
Bei mir fing es an mit unplausibles Signal Drosselklappe. Neue Drosselklappe - gleiches Problem wieder, neues Gaspedal - gleiches Problem wieder. Dann neuer Fehler hinzu. 2015 und 2004 also neue Ansaugbrücke. Das sollte alle Probleme lösen. Ist Teuer. Freie Werkstatt wollte 800euro haben. Habe das Teil selber für 119euro gekauft und einen Schrauber gefunden der das für 200euro mir einbaut.
Leider war meine Ansaugbrücke nicht defekt. Bei vielen ist das die Lösung...bei mir nicht. Bei mir ist an der Bank 3 ein Ventil im Verhältnis zu den anderen so extrem verkokt, das das leider mein Fehler ist. Ventil dichtet nicht mehr ab und Verbrennung findet in der Vorkammer statt daher meine Fehlermeldungen. Zumindest laut dem Schrauber.
Bin jetzt mit der Kiste in den Urlaub gefahren und lösche hin und wieder den Fehler damit ich nicht in Notlauf fahren muss.
