- Golf
- Golf 6
- Fehlercode P2279, Leckluft im Ansaugsystem Golf 6 1,6 TDI
Hallo Zusammen,
mein Golf 6 1,6 TDI 2012, 98.000km, geht ab und zu beim Beschleunigen im Notlaufprogramm .Ich habe gestern Mit VCDS beim bekannten auslesen lassen es Stand P2279 00 [101] Leckluft im Ansaugsystem. mein bekannter meint entweder Druckschlauch ist defekt oder AGR-Ventil. Da diese Vermutungen ziemlich preislich bei der Reparatur weit auseinander liegen, frage hier die experten nach deren Meinung: ist das denn der Druckschlauch oder AGR? vielleicht kennt jemand so einen Fall und kann mir helfen.
Ein Dank geht über Danke-Button.
Gruss Roman.
4 Wochen? Dann ist VW am Zug !
76 Antworten
Kommt Luft aus dem Auspuff? Du musst eigentlich nur diesen Ring zusammendrücken, da wo der geriffelt ist. Dann heben sich zwei Klammern hoch und Du kannst den Schlauch vom Stutzen runterziehen.
ich konnte den Druck von 0,5 bar aufbauen. Die Handpumpe hat falsche Ergebnisse angezeigt. Ich habe die elektrische Pumme vom Pannenset genommen, und dabei auf den Druck welches vom Drucksensor angezeigt wird darauf geachtet. Die Schelle welche das Abgasrückführungsrohr an die Ansaugbrücke hält war etwas lose. Ich bin mir sicher ich habe die nach DK Reinigung festangezogen. Jetzt ist sie wieder fest. ich beobachte das ganze nochmal und schaue ob Fehler verschwunden ist.
