Fahrwerk, Einbau und Kosten
Hallo!
Ich überlege in nächster Zeit meine Querlenker auf das komplette Meyle Set zu ersetzten:
- 2x Querlenker (vorne/oben)
- 2x Querlenker (hinten/oben)
- 2x Querlenker (vorne/unten)
- 2x Querlenker (hinten/unten)
- 2x Spurstangenkopf
- 2x Koppelstange
- 1x Montagesatz
Desweiteren würde sich bei der Gelegenheit anbieten das Fahrwerk zu ersetzen.
Derzeit fahre ich mit dem original Audi Fahrwerk, keine Tieferlegung.
Hier die Frage:
Welches Fahrwerk (Federn und Dämpfer) sind empfehlenswert? Was kostet der Einbau?
Tieferlegung kann sein (nicht viel), muss aber nicht unbedingt!
Was verlangt der :) für das Original Fahrwerk (Teile, ohne Einbau) - weiß das jemand zufällig?
Danke schon mal! :)
Ich kann dir das Bilstein B12 Sportfahrwek empfehlen.
Hab ich selber drin. Sind Gasdruckdämpfer mit ner 30/30 Tieferlegung.
Mfg
15 Antworten
Mfg
Sind bei dem Fahrwerk Domlager & sämtliches Zubehör dabei oder muss dies separat gekauft werden?
30mm wären ok!
Kannst du mal ein Bild von deinem Audi mit dem Fahrwerk posten!? Danke! :)
Werden die Serien Domlager verwendet. Ansonsten is alles dabei. Federn, die unteren Teller wo die Federn dann aufliegen und die Dämpfer narürlich.
Original geschrieben von MasterA4
Hallo!
- 2x Koppelstange
- 1x Montagesatz
Hier die Frage:
Danke schon mal! :)
servus!
laß lieber die finger von dem meyle zeug!
kenne mehrere leute die auf diese meyle-dinger umgerüstet haben und es hat nichts gebracht. der eine hatte die komplette vorderachse von meyle erst 7000km drin und der tüv hat wieder ausgeschlagene buchsen bemängelt! und er hat noch nicht mal ein sportfahrwerk drin. also greif lieber zu dem orginalen querlenkern von LUCAS(TRW). nimm aber auch nicht die dinger von febi oder den anderen herstellern. die sollen auch nicht die wucht sein!
servus!
hmm andere schwören aber auf das meyle zeug!
kenne mehrere leute die auf diese meyle-dinger umgerüstet haben und es hat nichts gebracht. der eine hatte die komplette vorderachse von meyle erst 7000km drin und der tüv hat wieder ausgeschlagene buchsen bemängelt!...
ich würde eher darauf tippen, dass der einbau unprofessionell war (lenker immer unter last anziehen!)!
Das sieht echt gut aus!
Normalerweise bin ich kein Freund der Tieferlegung, aber das gefällt mir wirklich sehr gut.
Welche Querlenker hast du verwendet?
da tippe ich auch drauf, da gehen sogar die verstärkten Meyle nach 6 Monaten kaputt.
Das Problem wird sein: Welcher Werkstatt kann man eigentlich den Querlenkereinbau anvertrauen ? Dabei sein sollte man auf jeden Fall...
So ist es, wir wir auch schon wissen baut der :) auch Mist beim Einbau der Querlenker! :rolleyes:
@MasterA4 Sind noch die Originalen drin.
möchte auch Querlenker + Fahrwerk erneuern.
Habe ein orig S-Line Fahrwerk gefunden von einem B5. Solange das kein Quattro ist MUSS der doch passen oder??? Egal ob Avant oder Limo das passt oder????
dann noch meyle lenker nächsten Monat und alles wird gut :D
i hope so
Aber sagt mir bitte ganz kurz ob das mit dem Fahrwerk ok geht...
PS: @ Lukas 78,.. was kostet Bilstein 30/30???
Hi
Kauf dir auf jeden Fall kein Supersport billigster Mist lebensgefährlich mir ist nach 6000 km der hintere Stoßdämpder gebrochen!!!
Das muss dir mit 260 km h passieren :-)
Aber zum Glück nicht, sonderen nur mit 80 km h
Aufgeschaukelt und fast ins schleudern gekommen!!!
Jetz hab ich ein KW V2 drin und ist echt super:-)
Da merkt man gleich den Unterschied!
Kostet dafür auch 1200 Euro!
Aber lohnt sich
MFG ALEX
ok, muss mich korrigieren, ist doch ein quattro gewesen da s4 s-line.
also meine frage:
Passt ein S4 S-Line (Quattro) Fahrwerk vom b5 in meinem A4 TDI??? (genaue Daten in Fußzeile)
Nein passt leider nicht rein! Du hast ja keinen Quattro oder? Und wenn du einen hast würde aber es auch nicht passen weil es ein diesel ist deiner!
MFG
Alex
nein, no Quattro, no V6, no fun :( :( :)
misssst,... echt schade, das hätte jetzt so gut gepasst. aber naja,... weitersuchen.
Danke!! DjAlek
