Erfahrungen mit größeren Düsen im 2.5 V6
Hallo alle zusammen!
Da scheinbar einige mit größeren Düsen herumfahren würde mich mal interessieren wie die Erfahrungen damit so aussehen.
Hier auch ein interessantes Video. Vielleicht ist es eh jemand aus dem Forum.
Ich würde auch gerne die Pumpenbegrenzung umgehen und gerne bei meinem AKE die 220 PS erreichen.
Wie sieht es mit dem Verbrauch aus? Das Steuergerät denkt ja immer, dass es eigentlich weniger einspritzt. Wie schaut es dann im Teillastbereich aus? Kompensiert das höhere Drehmoment dann wieder den sonstigen "Mehrverbrauch"?
Wie sieht es mit der Abgastrübung aus? Kann man alles so einstellen, dass es nicht auffällt?
Kommt natürlich auf die Querschnittsvergrößerung der Düsen an. Ich denk da so an die 25 % größer als original.
Hat schon jemand größere Düsen seit längerer Zeit drin? Ich hab ein bisschen Angst, dass das Verbrennungsbild mangels guter Qualität viel schlechter wäre?
Das Problem mit der TT5 wurde schon oft diskutiert. Das muss man dann wohl einfach riskieren...
Und leider findet man im Netz von z.B. der Firma FIRAD nur Düsen für 1,9 und 2,0 TDI Motoren.
Gibts da schon eine ordentliche Bezugsquelle?
Vielleicht kann ja mal wer berichten. Klingt nämlich schon sehr verlockend...
Da ich diesen Beitrag erstellt habe, um Erfahrungen von anderen Dicken Besitzern mit größeren Düsen zu sammeln, möchte ich nun meine mit euch teilen:
Ich habe nun seit 120tkm +25% Düsen eingebaut. Original Lader und Softwareupdate. Vorkat drinnen und sonst nur etwas am Getriebesteuergerät anpassen lassen.
Ich habe nun 320tkm am Dicken und bereue nichts :)
Er fährt sich viel besser als damals und ich bin mit der Leistung wirklich zufrieden.
Ein 0-100 Sprintmeister wird er nie werden, aber gerade die Elastizität bei höheren Geschwindigkeiten ist sehr gut. Habe erst vor kurzem ein paar Sprintrennen auf der AB mit einem befreundeten e46 330i Besitzer veranstaltet und es fehlt echt nicht viel auf den BMW. Hatte ihn nie am Prüfstand, aber irgendwo zwischen 220 uns 230 PS wird er liegen.
Der Verbrauch liegt bei 7.9 l laut Bordcomputer, bei doch sehr sportlicher Fahrweise.
Das Negative:
Ich hatte lange Zeit Probleme mit dem Eingangsmoment in das TT5 Getriebe, sodass er unter Volllast ständig zwischen 4. und 5. hin und her geschalten hat.
Mir wurde geholfen, dass das Getriebesteuergerät jetzt mehr Moment zulässt, das hat aber dem 5. Gang nicht besonders gut getan. Ich habe mein Getriebe jetzt überholen lassen, da es sich das nach 320tkm und sehr viel Anhängerbetrieb redlich verdient hat. Jetzt rutscht der letzte Gang nicht mehr und alles ist wieder gut :)
Ich bin sehr froh, dass ich die Düsen eingebaut habe und punkto Haltbarkeit kann ich nicht meckern. Während meines 15tkm Ölwechselintervalls ist kein Öl nachfüllen nötig!
846 Antworten
Ich fahre den 2.5 TDI im Allroad seit 2008.
Ab dem ersten Tag mit Chiptuning.
Jedoch bereue ich es, nicht schon früher größere Düsen verbaut zu haben. Erst mit dem Düsen kann man den Motor anständig abstimmen. Davor total zugeschnürt und zu wenig Abgase um den Turbolader auf Touren zu bringen.
Wie funktioniert das denn wenn ich erstmal nur die 25% größeren Düsen verbaue? Kann ich damit vorsichtig zum abstimmen fahren oder geht das nicht?
Geht. Bin mit +80% Düsen zum abstimmen gefahren mit Tiptronic.
Nur nicht Zuviel Gas geben :D
Okay
Nicht dass die Komben schmilzen...
Nein, da passiert nix! Der wird nur zur Brikettschleuder und irgendwelche ungepflegten Menschen kleben sich dann an deinem Auto fest.
Wo genau kriegt man die düsen her? Sind das komplette injektoren oder nur düsen die man selber tauschen muss? Weil meine injektoren so leicht den geist aufgeben und jetzt gerade eine generallüberholte VP44 eingebaut worden ist.
MKB ist BDH. Was kann man so an tuning noch so machen? Ich weis das irgendwann ne andere kupplung und nh anderer turbo ran muss. Aber was geht den noch so über nur injektoren?
@Tagessuppe schrieb am 14. Februar 2024 um 19:54:11 Uhr:
Kannst du mir mal ein link schicken zu den 80%größeren düsen?
