E90 Mücke in der Heckleuchte
BMW 3er E90
hi
hab ne mücke zwischen dem äuseren glas und und den leds. Kriegt man die irgendwie wieder raus?
Original geschrieben von tommy1181
bei meinem E36 war ein kleines Insekt hinter der Tachoabdeckung.
Sie ist immer mal wieder von einer zu anderen Kontrollleuchte gewandert, je nach Fahrweise...
Hab se irgendwann nur noch sporadisch wahrgenommen....
bmw muß kosten sparen. elektronik ist teuer. das tierchen im tacho ist gezüchtet und speziell ausgebildet. es prüft beim fahren die motortemp.anzeige und die tankfüllung im wechsel. deshalb das hin und her! und wenn zb. wenig spritt im tank ist, schaltet das insekt die reservelampe an. oder bist du schon mit lehrem tank liegengeblieben? die passen sich auch deiner schlafgewohnheit an,im dunkeln kannst du sie nie sehen da sie schlafen😁😁
36 weitere Antworten
36 Antworten
Entweder mit Futter rauslocken 😁, oder mit nem starken Staubsauger reinhalten, wenn das Vieh nicht freiwillig rauswill. (Sofern bei den LED-RL noch eine Abdeckung innen drauf ist, die man entfernen kann)
Ich würde den Kammerjäger rufen! 😁
Ne, kleiner Scherz! 😉
Probiere mal das was Zeiti gemeint hat! 🙂
Ansonsten mal abbauen und rausschütteln.
Falls sie schon tot sein sollte gehts ja im Normalfall umso besser!
rausgebaut war sie schon nur weil es dann das regnen angefangen hat musste ich sie wieder reinbauen. Frag mich eh was des vieh da zu suchen hat als gäbs da was für mücken^^ Rausschütteln is so ne sache seh da drin keinen spalt bei dem sie durchpassen könnte. Staubsaugen hatte ich auch schon im internet gelesen aber wo soll man da den staubsaugerrüssel reinhalten vorallem weil der ja nicht so winzig is? Kan man die rückleuchte nicht einfach zerlegen??
Mach doch am besten nen Strohhalm vorne hin und klebe den Übergang mit Klebeband zu.
Dann hast du eine kleine Saugöffnung und kommst besser rein!
Zerlegen kann man die i.d.R. nicht so einfach, da sie zugeschweißt sind! 😉
oh man wenn mann die led leuchtmittel entfernen könnte wärs total einfach...
Oder Du nimmst nen Strohhalm und spielst selber den Sauger...Aber besser nicht schlucken, das Getier! 😁
Na ich würde die sagen, die ist schon gegart und solange der TE kein Vegetarier ist wird er sie kaum schmecken. Man sollte sie halt nicht in die Luftröhre bekommen - aber auch das ist schnell wieder abgehustet. 😉
Also was ich so gelesen habe hier, kriegt man die nicht raus.. aber nach einer weile zerfällt das gute tierchen ;-)
gretz
Da wär ich lieber vorsichtig mit. Bei dem entstehenden Unterdruck zerreißt es nachher noch die Rückleuchte. 😉
Darfst halt keinen "Dyson" oder "Thomas" nehmen!
Und nein, ich bin kein Staubsaugervertreter, der bei euch ab morgen an der Türe klingelt! 😁 😛
Naja, ganz abdichten wirst das Gehäuse nicht, wenn Du mit nem Saugrüssel reinkommen solltest.
Und wenn je doch, dann weisst wenigstens definitiv, dass Du ne neue RL brauchst!😁
da kommt mir ne idee...
der TE hat doch LED... ?! Hast du den schon eine Umtauschaktion bekommen? Da gibts doch änderungen, damit kein wasser mehr in die Scheinwerfer laufen kann und Sie deswegen nicht mehr ausfallen.
Wo ne mücke reinkommt, kommt doch auch wasser rein ;-)
Sogesehen müsste der Scheinwerfer doch getauscht werden..!? ist zwar etwas weit hergeholt, aber vielleicht klappts.
gretz
von ausen kommt ja kein wasser rein aber von innen würde schon welches reinkommen😉
Mit JASO-FC ertraenken.
