Ausbau ABS Steuergerät
Hallo, hat einer von Euch eine Ausbauanleitung für das ABS Steuergerät oder kann mir einen Tip geben was alles raus muss, damit man zu den 6 Schrauben des Steuergerätes kommt, das am ABS Block angeschraubt ist?
Danke
David
52 Antworten
Der Bosch Servicedienst hat auch gemeint, es gebe im Fussraum links ein ABS Steuergerät und am Hydraulikbock wäre gar keines. Aber das ist doch ein Schwachsinn, oder? Gibt es wirklich noch ein zweites Steuergerät?
Servus,
also ich glaube zu wissen ;-), wenn DU kein ESP hast, dann ist die Einheit vorne mit am ABS-Block, mit ESP sind vorne nur die Ventile und im Fahrerbereich das STG.
Also ABS,EDS,ASR haben sie eh--nur auf das ESP kommt es noch an..
Gruß TOM
Dann hoffe ich Dein Vorhaben klappt soweit..
TOM
Es ist geschafft. Ich habe Fotos gemacht und eine kurze Anleitung geschrieben. Vielleicht kann es ja noch jemand brauchen.
Ausbau ABS Steuergerät (Fahrzeug ohne ESP) direkt am ABS Block
Links/Rechts Angaben immer vor dem Fahzeug stehend
Verwendetes Werkzeug (Bild1)
Torx T20
Kombizange
Kreuzschraubendreher mit Fixiereinheit für die Schrauben, da sie nicht magnetisch sind und man nicht dazu kommt.
Die Abdeckleiste unter dem rechten Scheinwerfer abbauen. Dazu einen Kreuzschrauen auf der linken Seite demontieren und
rechts die Leiste durch auf/abbewegung aus der Steckleiste ziehen.
Abdeckung der Schrauben oberhalb des Scheinwerfers abnehmen und die beiden Kreuzschrauben lösen (Bild2)
Schrauben unterhalb des Scheinwerfers erst lockern, dann mit der Fixiereinheit fixieren und lösen (Bild 3+4)
Scheinwerfer rausziehen und zum Schutz der Stosstange auf einen Lappen legen. Die Anschlüsse können dran bleiben.
Dann den oberen Stecker vom Steuergerät lösen (Schieber links am Stecker rausziehen)
Jetzt kann man die 6 Schrauben mit dem T20 Torx lösen (Bild 6, sind aber nur die obersten angezeichnet)
Die untersten muss man erfühlen. Bei der rechten unteren (das ist die schwierigste), habe ich den Torx mit der langen Seite
am Schrauben angesetzt und mit der Kombizange als Verlängerung am kurzen Stück gedreht.
Beim Wiedereinbau habe ich auf diese Schraube verzichtet ;-)
Zum Schluss wird noch der untere Stecker gelöst.
Viel Spass beim basteln
David
hi leute, wer kann mir sagen wo der ABS steuergerät bei Audi A8 4,2 L benziner befindet?
shervin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Einbauorte einzelner Steuergeräte' überführt.]
Hallo Shervin,
links unterhalb vom lenkrad.
Turbonet
oh, cool danke dir für das schnelle antwort
ich habe da jetzt etwas zusammengestellt... kommt in die FAQ rein 😉
Turbonet
Quelle: AUDI
@ turbonet : super Info, danke Dir! Erspart langes Suchen.
Gruß an alle!
Gerd
hi
ich habe versucht der abs steuergerät von der abs block zu ofnen, ich habe die schrauben auf gemacht und als ich der steuergerät raus ziehen wollte, ist nicht gegangen die ringe lassen sich nicht von der stiffte losen und ich habe feste dran gezogen, da habe sich leider paar lotten gelost die ringe kommen immer noch nicht raus
was soll ich machen
grüss shervin
Hallo shervin,
hmm... 😕 hast eventuell ein foto?
Turbonet
