Drehzahlmesser anschließen Honda CA 125 Rebel
moin,
Ich fahre derzeit eine Honda Rebel 125. Sie hat einen 11 PS 4 Takt Motor als 2 Zylinder. Da von Werk nur ein Tacho zur Geschwindigkeitsanzeige verbaut ist wollte ich einen Drehzahlmesser Nachrüsten. Ich habe mir einen bei Amazon bestellt, hier lag allerdings keine Beschreibung bei wie man ihn richtig anschließt. Er hat 5 Anschlüsse, 2 sind verständlicher Weise für die Batterie. Aber für die anderen 3 finde ich keine Lösung.
28 Antworten
Die Suchmaschine meines Vertrauens bringt auf die Schnelle u.a. folgendes Bild zum Vorschein: Klick
...vielleicht hilft's ja schon!
Sag welcher DZM du gekauft hast ...
Aber, meist sind die Beleuchtet, also 1 Kabel für Beleuchtung, 1 für das Drehzahlsignal (Ab CDI oder Spule) 1 Kabel geht an die Zündung, 1 and Batt + und 1 für Masse. In der Regel 🙂
@HondaBiker98 schrieb am 5. Juli 2016 um 16:08:06 Uhr:
In dem Fall würde ich den DZM sofort zurückschicken. Bis Du die 5 Kabel durch bloßes Probieren richtig auseinandergeklaubt hast ist Weihnachten, die eine oder andere Sicherung durch und das Teil vermutlich kaputt. Ohne Anleitung geht da gar nix.
Hast du einen Link auf den von dir bestellten Drehzahlmesser?
@Softail-88 schrieb am 5. Juli 2016 um 22:02:46 Uhr:
Ich habe mir einen bei Amazon bestellt, hier lag allerdings keine Beschreibung bei wie man ihn richtig anschließt.In dem Fall würde ich den DZM sofort zurückschicken. Bis Du die 5 Kabel durch bloßes Probieren richtig auseinandergeklaubt hast ist Weihnachten, die eine oder andere Sicherung durch und das Teil vermutlich kaputt. Ohne Anleitung geht da gar nix.
Eine sehr gute Antwort
leider, denn je moderner das Zeug ist um so empfindlicher
und so etwas kauft man einfach nicht bei Amazon und ohne Daten dafür.
Bestenfalls kannst dir das im I-Net ergoogeln welche Anschlüsse was sind.
Tschüss
Wird so etwas Mode bei Amazon? Ich hatte da eine LED-Taschenlampe
bestellt, da war nur eine Bedienungsanleitung in Englisch dabei. Da ich die
verschenken wollte und der Typ kein Englisch kann, hab ich das per Mail
reklamiert und die deutsche Anleitung als PDF bekommen.
Schon ärgerlich mit der Anleitung.
Inzwischen wird nicht mal mehr eine Rechnung mitgeschickt. Wegen eines Versicherungsfalls benötige ich für den gekauften Artikel dringend eine Rechnung. Hab den Händler (Amazon hat nur den Versand übernommen.) bereits das zweite mal angeschrieben und immer noch keine Rechnung.
Aber auch für Artikel, die ich direkt bei Amazon gekauft habe, hab ich keine Rechnung erhalten.
Auf der Website gibts nur einen Link zur Anforderung einer Rechnung.
Die Amazonrechnungen sind häufig über die eigene Kontoverwaltung abrufbar. Unter "meine Bestellungen".
@WeWa2 schrieb am 6. Juli 2016 um 17:49:06 Uhr:
Hat zwar nichts mit der Frage zu tun, aber wer braucht eine Bedienungsanleitung für eine Taschenlampe????
Ladegerät (Anschlüsse), versch. Leuchtstufen einschalten, Stroboskop
einschalten, versch. Zubehöre die dabei sind, z.B.. Ist nicht so viel,
aber man möchte doch nicht unbedingt am Anfang Mist bauen (Verpolung z.B.).
Wenn man es einmal gemacht hat, hat man das natürlich ohne nachzulesen drauf.
Bei modernen Taschenlampen ist ne Anleitung nicht schlecht. Wer nur Aus-/ Einlampen mit normalen Batterien hat braucht natürlich keine.
