DPF
Hallöchen
Ich hab vor einem Monat AGR OFF & Stage 1 raufgehaut.
316 XXX KM- Stand.
Direkt nach der Software DPF Kontrolleuchte.
Asche 79 Gramm.
Dpf wurde gereinigt und fertig eingebaut.
Heute fahr ich in die Arbeit und tadaaa DPF kontrolleuchte geht wieder an.
Habt ihr damit Erfahrung? vl software problematisch?
8 Antworten
Pfusch Software wenn der nichtmal Agr Off hinbekommt
wurde nach dem reinigen des DPF das Ölaschevolumen überhaupt zurückgesetzt? Das könnte man auf 20ml oder sowas einstellen. Er ist ja nicht neu. Danach wird automatisch direkt eine Regeneration gemacht.
Ich kann mir vorstellen wie das AGR Off geschrieben ist: die Drosselklappe wurde mit entfernt, sodass keine Regeneration stattfinden kann. Ab zum Pfuscher und lass dir die originale Software wieder aufspielen, dann such dir einen zuverlässig und starte nochmal von vorne.
Grüße,
Kennt Jemand im Raum Hamburg (+100km) eine empfehlenswerte Werkstatt die Preis-Leistungs mäßig eine Reinigung bzw. Durchbrennen des PDFs durchführt?
Die jetzige Werkstatt möchte 1.700 nur fürs reinigen, völlig überzogen…
mit aus und Einbau? Ist es ein 4motion?
Ja, genau. Nein ist ein Golf 7 GTD, dachte ich schreibe hier und im Golf Forum. Frontriebler.
gut. Dann falsches Forum. Der DPF beim Passat geht durch den Tunnel. Beim großen MQB DPF geht das nicht.
Ok, verstehe. Danke dir.
