  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Spurverbreiterung - Distanzscheiben Q5
Audi Q5 8R
in der Hoffnung, dass mit hier jemand helfen kann. 🙂
Zum Thema: ich würde auf meinen Q5 Offroad FL zum Wechsel auf Sommerreifen gerne Distanzscheiben draufziehen.
VA pro Seite 20mm - Eibach
HA pro Seite 25mm - Eibach
Sommerreifen sind folgende:
Audi 20" 5-Segment-Felgen
255/45 R20 8,5J/20 ET 33
Kann mir jemand sagen, ob dies "noch" zulässig ist, oder sollten die Spurplatten geringer gewählt werden?
Ich möchte vermeiden zu pokern und beim TÜV ne Abfuhr zu bekommen.
Vielen Dank 😉
Ich will ja niemandem den Spaß an der Spurverbreiterung nehmen, aber habt ihr auch mal daran gedacht, dass dadurch die Belastung der Radaufhängungen und besonders der Gelenke durch den verlängerten Hebels Arm trotz TÜV Genehmigung doch deutlich steigt.
Ich würde jedenfalls einen Gebrauchtwagen, von dem ich weiß, dass eine Spurverbreiterung montiert war, nicht kaufen.
46 weitere Antworten
46 Antworten
Spurverbeiterung
5 Themen weiter unten...
Ja, nur leider werde ich daraus nicht richtig schlau, gerade auf die beschriebenen Größen.
Ich habe auch schon etliche Zeit im Internet nachgelesen.
Daher hier mein Post, in der Hoffnung aussagekräftigen Rat zu bekommen 🙂
Guten Morgen,
also ich fahre die originalen 21 Zoll Felgen, die haben ja die gleichen Dimensionen wie die genannten, nur ein Zoll größer, dies aber unentschieden für die Distanzscheiben. Ich habe pro Achse 44mm, also pro Seite 22, VA wie HA. Hier hat der TÜV alles abgenickt. Bei 50mm KANN es eng werden. Wenn du sie schon gekauft hast mach sie mal daut und schaue ob von oben die Lauffläche vom Kotflügel inkl. Radlaufleiste verdeckt ist.
Viele Grüße Daniel
Danke, sieht richtig gut aus.
Wegen der 25er hinten bin ich auch etwas skeptisch. Allerdings habe ich ja noch das Offroadpacket dran, dadurch sollte ja noch geringfügig mehr Platz sein, oder??
Ich hoffe nur, dass sie bei voller Einfederung nicht schleifen.
@Q5toto schrieb am 27. März 2016 um 09:57:42 Uhr:
Habe noch 40er 44er und 60er hier liegen... Wenn du welche gebrauchen kannst.
Was sollen denn die 44er kosten? Hätte evtl. Interesse.
Rudi
@Q5LR schrieb am 27. März 2016 um 10:18:51 Uhr:
Ein q5 kann doch keine 20cm einfedern... 😁
Ich habe hinten gewechselt, sieht gut aus und meines Erachtens ist sogar noch 0,5 cm Differenz zw Außenwand Reifen und Außenkante Kotflügel.
Poste gleich gern mal ein Bild.
Dafür gibt es ein nächstes Problem...die letzte Felgenschlossschraube bekomme ich nicht raus. Die Nuss bekommt keinen Halt mehr, da die Narbung an der Schraube hinüber ist.
Hat jemand dazu eine Idee?
Aufgrund des Außenringes an der Schraube kann man auch kein Einschneidende Nuss aufsetzen.
Typisch zu Ostern 🙁
Gibt es dafür Fachmänner?
@Q5LR schrieb am 27. März 2016 um 12:58:37 Uhr:
Typisch zu Ostern 🙁
Versuch mal ein paar Schichten Gummihandschuh aus dem Verbandskasten drüber zu legen. Damit sollteste sie zumindest das letzte eine mal lösen können...
Die Idee ist top, super vielen Dank ??
Gerne, aber lass uns auch wissen, obs geklappt hat! 😉
Viel Erfolg!
Ich habe nun auf der HA pro Seite 25mm Distanzscheiben von Einbach drauf.
Vorne kommen 20er drauf.
Mit einem Lot gemessen, steht die Oberkante des Kotflügels noch ca 5mm über der Außenwand des Reifens (HA).
Bin gespannt, was der TÜV sagt, vorallem hinten.
Wie ist eure Meinung? 🙂
Sieht gut aus, denke sollte passen. Vorne sieht ja mega komisch aus ohne Distanzscheiben, die müssen aber DRINGEND drauf ;-)
