- Motorrad
- Biker-Treff
- Die neuen Führerscheinregelungen ab 2013
Nun ist es final und amtlich:
Neue Führerscheinklassen ab 19.01.2013
Durch die 6. Änderungsverordnung vom 07.01.2011 (BGBl. I, 3) werden die Fahrerlaubnisklassen
teilweise neu geregelt. Diese Neuerungen treten zwar erst am 19.01.2013 in
Kraft, mussten aber nach den Vorgaben der Führerschein-Richtlinie 2006/126/EG bis
spätestens 19.01.2011 in nationales Recht umgesetzt sein. Folgende Änderungen sind
dabei von praktischer Bedeutung:
1. Befristung der Führerscheindokumente
Ab dem 19.01.2013 ausgestellte Führerscheine, die bisher unbefristet erteilt wurden,
werden auf die nach EU-Recht maximal zulässige Frist von längstens 15 Jahre befristet.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Führerscheindokumente nur verwaltungsmäßig
umgetauscht, d.h. der Umtausch wird mit keiner ärztlichen oder sonstigen Untersuchung
verbunden.
Bis 2033 sind zusätzlich alle bisher unbefristet ausgestellten Führerscheine erstmalig
umzutauschen. Damit wird die durch die Richtlinie längst mögliche Umtauschfrist ausgenutzt.
2. Kein Einschluss der Leichtkrafträder Klasse A1 in die Klasse B
Die Richtlinie eröffnet zwar die Option für die Mitgliedstaaten, dass diese für das Führen
von Fahrzeugen in ihrem Hoheitsgebiet festlegen können, dass Leichtkrafträder (A1)
unter die Fahrerlaubnisklasse B (Pkw) fallen. Der deutsche Gesetzgeber hatte sich bereits
in der Vergangenheit dafür entschieden, diese Möglichkeit im Interesse der Verkehrssicherheit
nicht in Anspruch zu nehmen. Hier besteht seit dem 01.04.1980 die Regelung,
eine speziell auf Leichtkrafträder abgestimmte zweiradspezifische Ausbildung
und Prüfung durchzuführen.
Der Gesetzgeber hat es nach einer kontroversen Diskussion letztlich abgelehnt, die Berechtigung
der Klasse A1 ganz oder unter bestimmten Voraussetzungen mit klasse B zu
verknüpfen.
3. Einführung der Klasse AM
Mit § 6 Abs. 1 FeV wird eine neue Klasse AM für Kleinkrafträder eingeführt. Sie umfasst
zwei- und dreirädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, jeweils mit
einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h und 50 ccm Hubraum
bzw. 4 kW Leistung. Diese Fahrzeuge fielen bisher in die nicht harmonisierten Fahrerlaubnisklassen
M und S.
Das Mindestalter für den Erwerb der Klasse AM wird in § 10 Abs. 1 FeV auf 16 Jahre
festgelegt; die zwischenzeitlich angedachte Absenkung auf 15 Jahre wurde aus Gründen
der Verkehrssicherheit verworfen.
4. Änderungen in Klasse A1
Die bisherige Definition (Krafträder mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³ und eine Motorleistung
von nicht mehr als 11 kW) wird ergänzt. Künftig muss auch ein Verhältnis
von Leistung/Gewicht von höchstes 0,1 kW/kg eingehalten werden. Die 80 km/h-
Begrenzung für 16- und 17-Jährige im Inland entfällt.
5. Einführung der Klasse A2
Die leistungsbeschränkte Motorradklasse wird künftig definiert mit einer Motorleistung
von bis zu 35 kW und einem Verhältnis von Leistung/Gewicht von nicht mehr als 0,2
kW/kg.
6. Stufenweiser Zugang bei den Zweiradklassen
Das Prinzip des stufenweisen Zugangs bei den Zweiradklassen wird weiter gestärkt.
Wer zunächst die Fahrerlaubnis in einer weniger starken Leistungsklasse erwirbt, erhält
leichteren Zugang zur nächst höheren Fahrerlaubnisklasse
Beispiel: Wer zunächst zwei Jahre Erfahrung in der Klasse A1 sammelt, muss für den
Zugang zur Klasse A2 nur noch eine praktische Prüfung ablegen, nicht aber mehr eine
theoretische. Damit wird ein Anreiz geschaffen, zunächst auf weniger leistungsstarken
Zweirädern Erfahrung zu sammeln.
7. Neuregelung für Trikes/Krafträder mit Anhänger
Während nach dem derzeit geltenden Recht eine Fahrerlaubnis der Klasse B für dreirädrige
Krafträder ausreichend war, schreibt die Neuregelung für das Führen von Trikes
ab dem 19.01.2013 eine Fahrerlaubnis der Klasse A vor. Das Mindestalter hierfür wird
bei 21 Jahren angehoben. Außerdem darf nach den Vorschriften der Richtlinie darf mit
der ab 19.01.2013 erteilten Fahrerlaubnis der Klasse A bei Trikes und Krafträdern kein
Anhänger mitgeführt werden.
Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse B, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wird, dürfen
weiterhin Trikes mit und ohne Anhänger führen. Auch die bis zu diesem Datum erteilten
Fahrerlaubnisse für Krafträder berechtigen weiterhin nach dem Grundsatz des
Besitzstandes zum Führen von Anhängern.
8. Einführung der Schlüsselzahl 96
Die „Anhängerregelung“ wird wesentlich vereinfacht. Ab 19.01.2013 wird beim Mitführen
eines Anhängers auf die zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination abgestellt: Bis
3.500 kg zul. Gesamtmasse der Kombination genügt ohne weitere Voraussetzung eine
Fahrerlaubnis der Klasse B. Über 3.500 kg bis 4.250 kg ist eine Fahrerschulung zu absolvieren,
die im Führerschein durch die Schlüsselzahl B96 dokumentiert ist (§ 6a FeV).
9. Weitere Änderungen bei den Fahrerlaubnisklassen
Für Pkw mit Anhänger, die nicht unter die Klasse B fallen (Klasse BE), wird die zulässige
Gesamtmasse des Anhängers auf 3.500 kg begrenzt. Für Anhänger von mehr als
3.500 kg zulässige Gesamtmasse ist eine Fahrerlaubnis der Klasse C1E erforderlich.
Die „Anhängerregelung“ bei der Klasse C1E (Kraftfahrzeuge über 3.500 kg mit Anhängern)
wird analog der Regelung bei der Klasse B vereinfacht. Zulässig sind Kombinationen
bestehend aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger von mehr
als 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12.000 kg
nicht übersteigt; auf das Verhältnis der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers zu der
Leermasse des Zugfahrzeuges kommt es also künftig nicht mehr an. Das Mindestalter
wird für die Klassen C und CE auf 21Jahre festgelegt.
Bei der Definition der Klassen D und D1 (Busse) kommt es künftig nicht mehr auf die
Zahl der Sitzplätze an, sondern auf die Zahl der Personen, auf die das Fahrzeug ausgelegt
und gebaut ist . Die Klasse D1 wird außerdem auf eine Länge von höchstens 8 m
beschränkt. Bisher ist die Fahrerlaubnis D1 ausschließlich begrenzt auf die Anzahl der
Sitzplätze und damit – bis auf das zulässige Gesamtgewicht - weitestgehend unabhängig
von der Anzahl an Stehplätzen. Damit hätten in einem Klasse D Kraftomnibus so
viele Sitzplätze ausgebaut werden können, dass dieser fahrerlaubnisrechtlich zu einem
D1 Kraftomnibus wird. Der Fahrer könnte damit so viele Personen transportieren wie im
Klasse D Kraftomnibus abzüglich der ausgebauten Sitzplätze. Um dies zu verhindern,
wurde nun die Anzahl der Personen begrenzt, unabhängig ob der Transport auf Steh oder
Sitzplätzen erfolgt. Das Mindestalter der Klassen D und DE wird auf 24 Jahre festgelegt.
Stand: 17. Januar 2011
Quelle: ADAC
__________________________
Immerhin fällt die lebensgefährliche 80km/h-Grenze. Ansonsten hätte man da mehr draus machen können.
verbunden.
verknüpfen.
M und S.
kW/kg.
Quelle: ADAC
393 Antworten
Wer kann mir nach der Fev zu &76 erklaeren, warum man die deutschen Schluesselzahlen nicht im Uebergangsrecht
Verankert hat.Die Regelung der 171 und 172 sowie 174 und 175.
Weil es nicht notwendig ist. Die Schlüsselnummern sind in der Anlage 9 zu finden.
http://www.verkehrsportal.de/fev/anl_09.php
Außerdem betreffen die Ausnahmeregelungen in §76 alte Führerscheinmodelle bzw. -klassen. Die Schlüsselzahlen sind die aktuell.
Grüße, Martin
Hallo und guten Morgen, ich habe 1993 meine 1A gemacht, im Führereschein ist zusätzlich vermerkt: Die Fahrerlaubnis der Klasse 1A gilt für Krafträder bis 25 KW und 0,16 KW/KG.
Ich bin fast 20 Jahre nicht mehr gefahren und habe es damals versäumt, den Schein nach 2 Jahren umschreiben zu lassen. Nun würde ich mir gerne wieder eine Shawow 600 kaufen, vorher ein paar Übungsstunden machen und endlich wieder losfahren. Aber!!!??? Muss ich wirklich nochmal ne praktische Prüfung machen, weil die Shadow mehr als 25 KW hat? Die Fahrschule sagt ja, die Führerscheinstelle (die damals den Schein ausgestellt hat) sagt nein!?!? Welcher Vermerk würde im neuen EU-Kartenführerschein stehen? Wieviel KW darf ich denn mit meinen 42 Jahren nun fahren????
Du hast seit 1995 Klasse 1 ohne A.
Hol Dir einen neuen Schein, damit es im Ausland keine Komplikationen gibt.
Einfach eintragen lassen. Keine Prüfung.
@kandidatnr2 schrieb am 21. März 2015 um 09:52:12 Uhr:
Super, danke!
Ist das wirklich so?
Daß pitti2301 ihren Schein heute einfach umschreiben lassen kann, ist klar.
Aber soweit ich weiß, mußte man damals auch noch nachweisen, daß man über eine genügende Fahrerfahrung verfügt, bevor der 1a zu 1 wurde.
@Ramses297 schrieb am 21. März 2015 um 17:37:25 Uhr:
Selbst wenn -> spielt jetzt keine Rolle mehr.
Damals weiß ich aufgrund von Freunden/Bekannten -> da wurde nie auch nur ansatzweise geprüft. Antrag auf Klasse I stellen, neuen Führerschein bekommen, fertig. Zumindest zu Zeiten vom rosa Lappen.
Grüße, Martin
@X_FISH schrieb am 21. März 2015 um 17:44:38 Uhr:
Ja, richtig!
Meine Frage war rein akademisch, weil der entsprechende Satz ja hieß, daß pitti2301 seit 1995 den 1er ohne 'a' besaß. Und damals war das sicher noch so.
Finde ich halt durchaus interessant!
Siehe Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Anlage 3 zu § 6 (Tabelle)
Man kann auch die 137 Seiten als PDF runterladen.
@Ramses297 schrieb am 21. März 2015 um 18:02:50 Uhr:
1995 -> rosa Lappen. Wie oben schon geschrieben: Es ist kein Nachweis der Nutzung oder dem Besitz von einem Fahrzeug für die Klasse Ia notwenig gewesen. Zumindest in UL/NU.
Grüße, Martin
In B auch nicht.
Hallo zusammen, ich habe nach wie vor den 1a (rosa Lappen), habe damals nichts umschreiben lassen, leider!!??
Dann 24 Euro investieren und umschreiben lassen. Dann hast du auch den A - und noch etwas mehr. :)
www.600ccm.info - Die neu eingeteilte Rückseite
Du bekommst auch den 79(C1E>12000kg, L<=3) . :)
Grüße, Martin
Die 24 Euro investiere ich gerne!!!
Dank Dir für die Info :-)!
Gruß Simone
Zuzüglich der neuen Fotos.
