Der FL - Nachrüst-Thread
da bereits die ersten Fragen zum Nachrüsten aufgetaucht sind und mich dieses auch interessiert, erlaube ich mir einfach mal diesen Thred zu eröffnen. Dann könnte man wie bereits im A5 Forum geschehen, hier alles sammeln, was mit der Nachrüstung zu tun hat.
mfG
Original geschrieben von agf08
Die habe schon gefunden 🙂Zitat:
Original geschrieben von Rattyto
Ich interessiere mich für die A4FL Fensterheber für Limo alle türen.Ich bitte um TN.
Danke.
http://www.ebay.de/.../260868561127?...
sorry...110,- Euro Ausgabe für Schalter die eigentlich vorhanden sind....... alle Latten sind da nicht mehr am Zaun
736 Antworten
Hallo Gemeinde,
hat das FL jetzt auch LED Kennzeichenleuchten und würde es mit P&P gehen, oder doch Stecker umbauen?
Wie sieht das mit den Heckleuchten beim Avant aus, nach Bildern zu urteilen sind die Rückfahrscheinwerfer nun in den inneren Leuchten ,was beim VFL in den äußeren sind.
http://www.angurten.de/Bilder/fotosets/audi-a4-avant-2012-008.jpg
Kabel ziehen oder kann man es codieren?
Und nochmal auf die Blende links und rechts vom Kombiinstrument zu sprechen, pass die vom FL im schönen schwarz?
Speziele Frage, abgeflachtes Lenkrad ohne MUFU gibt es sowas oder lässt sich MUFU nachrüsten, dabei würde ich auch die GRA nachrüsten wollen. GRA laut :-) ist möglich ohen Probleme bei mir, neuen Hebel, Abdeckung und codieren.
Danke
ich werfe das hier auch noch mal ein, das BORDNETZ wurde komplett überarbeitet, nun findet sich dort noch das ALWR und PDC Stg mit drin, daher ist auch die verkabelung was die Frontleuchten bzgl alwr etc angeht "anders" .- keiner kann sagen ob es noch so einfach möglich ist zu "tauschen" ... sicherlich nicht p&p !
zu hinten weis man auch noch nichts näheres, da nun noch mehr in LED Technik ist und sicherlich auch hier die lampendiagnose wieder mit eingreift!
Original geschrieben von carlten
Hallo Gemeinde,
Wie sieht das mit den Heckleuchten beim Avant aus, nach Bildern zu urteilen sind die Rückfahrscheinwerfer nun in den inneren Leuchten ,was beim VFL in den äußeren sind.http://www.angurten.de/Bilder/fotosets/audi-a4-avant-2012-008.jpg
Danke
LED Kennzeichnbel. geht nur mit Adapter und Anpassung bei >MJ 2011, siehe entsprechenden
Thread!
Ich glaube die schwarze Blende des FL wird nicht passen, da - wenn ich das richtig gesehen habe - das Kombiinstrument geändert wurde: es sieht so aus wie das vom A5?
Also das KI müsste auch ausgetauscht werden...
MUFU nachrüsten ist kein Problem, auch wenn der Freundliche sagt, dass es nicht gehen würde...wurde hier jetzt schon öfter nachgerüstet!
hat das A4 FL jetzt auch die röhren im Ki ?
Wenn ich dem A4 Katalog Glauben schenken darf, ja...
da wirkt der monitor vom mmi aber auch "gewaltiger" 😉
ich hab' nochmal genau geguckt:
Röhren wie beim A5 sind's wohl nicht, aber eine Chromumrandung fast ähnlich...
Näheres sieht man wohl erst beim Davorsitzen...
Wie ich bereits auf Seite 2 schrieb wurde hier auch geändert, anderes KI und einteilige Blende statt der 2teiligen. 😉
Das KI sieht jetzt ähnlich dem vom A6.
Front Umbau
Allgemeine Teile
Motorhaube: 8K0 823 029 H 368,90€
Schutzfolie: 8T0 823 544 -
Kotflügel links: 8K0 821 105 J 205,87€
Kotflügel rechts: 8K0 821 106 J 205,87€
Radhausschale links vorn: 8K0 821 171 J 29,27€
Radhausschale rechts vorn: 8K0 821 172 J 29,27€
Standard Front
Stoßfänger Standard vorn: 8K0 807 065 A 357€ ohne SRA, ohne PDC
Stoßfänger Standard vorn: 8K0 807 065 B 357€ ohne SRA, mit PDC
Stoßfänger Standard vorn: 8K0 807 065 C 357€ mit SRA, ohne PDC (SRA Kappen enthalten)
Stoßfänger Standard vorn: 8K0 807 065 D 357€ mit SRA, mit PDC (SRA Kappen enthalten)
Abdeckung Abschleppöse: 8K0 807 241 E 10,89€
Stoßfängerabdeckung: 8K0 807 081 B 17,67€
Schließteil: 8K0 807 233 G 25,65€ mitte oben
Schließteil: 8K0 807 611 30,35€ mitte unten
Gitter: 8K0 807 683 - mitte unten
Kühlergrill: 8K0 853 651 E 172,55€
Kühlergrill: 8K0 853 651 F 172,55€ mit PDC
Kühlergrill: 8K0 853 651 G 172,55€ USA
Kühlergrill: 8K0 853 651 G 172,55€ USA, mit PDC
Abdeckung für Kühlergrill: 8K0 853 037 C 10,65€ TDIe
Abdeckung für Kühlergrill: 8K0 853 037 D 10,65€ TDIe
Luftführungsgitter: 8K0 807 681 K 18,74€ links
Luftführungsgitter: 8K0 807 682 K 18,74€ rechts
Luftführungsgitter: 8K0 807 682 L 18,74€ rechts, ACC
S-Line
Stoßfänger S-Line/S4 vorn: 8K0 807 065 E 374,85€ mit SRA, ohne PDC (SRA Kappen enthalten)
Stoßfänger S-Line/S4 vorn: 8K0 807 065 F 374,85€ mit SRA, mit PDC (SRA Kappen enthalten)
Schließteil: 8K0 807 611 B 30,35€ mitte unten
Gitter: 8K0 807 647 48,61€ mitte unten
Luftführungsgitter: 8K0 807 681 L 50,69€ links
Luftführungsgitter: 8K0 807 682 M 50,69€ rechts
Luftführungsgitter: 8K0 807 682 N 50,69€ rechts, ACC
S4
Kühlergrill: 8K0 853 651 J 343,91€
Kühlergrill: 8K0 853 651 K 343,91€ mit PDC
Kühlergrill: 8K0 853 651 P 343,91€ USA
Kühlergrill: 8K0 853 651 Q 343,91€ USA, mit PDC
Allroad Front Umbau
Scchutzfolie: 8T0 823 544 -
Kotflügel links: 8K0 821 105 H 205,87€
Kotflügel rechts: 8K0 821 106 H 205,87€
Radhausschale links vorn: 8K0 821 171 B 37,37€
Radhausschale rechts vorn: 8K0 821 172 B 37,37€
Stoßfängerabdeckung links: 8K0 807 065 G 333,20€ WTF 😕
Stoßfängerabdeckung links: 8K0 807 065 H 333,20€ mit PDC
Stoßfängerabdeckung rechts: 8K0 807 066 102,34€
Stoßfängerabdeckung rechts: 8K0 807 066 A 102,34€ mit PDC
Frontspoiler: 8K0 807 061 D 199,33€
Frontspoiler: 8K0 807 061 E 199,33€ mit PDC
Kühlergrill: 8K0 853 651 AA 343,91€ Italien
Kühlergrill: 8K0 853 651 AB 343,91€ USA, Japan
Kühlergrill: 8K0 853 651 AC 343,91€ Canada?
Kühlergrill: 8K0 853 651 S 343,91€ Deutschland
Schaumfüllstück: 8K0 807 550 K 28,38€
Heckumbau
- bleibt alles beim alten, es haben sich nur die Rückleuchten geändert!
Welche Teilenummer hat der Kühlergrill aus dem Optikpaket Schwarz?
Die Farbcodes die du zusätzlich zur Teilenummer brauchst sind folgende:
- VMZ schwarz (Optikpaket schwarz)
- 1QP steingrau
- T94 schwarz glanz
- 1RR platinumgrau (Standardfarbe bei S4)
Ein Echt toller Thread.
Kann ich davon auch was bei meinem 2008er verwenden?
Verdammt geile Lenkräder!!!!🙂😰
Habe zwar einen S-Line und mein Lenkrad gefällt mir auch sehr gut!
Aber die unten abgeflachten sind einen Tick schöner.
Eine Frage noch am Rande!
Hat sich eigentlich vom großen Farb-Display her irgendwas geändert seit dem 2008er Model?
Auflösung? Wurde da mal was verbesser?
Kann so ein Display in irgend einer Art und weise geupdated werden?
Danke!
normalerweise gelten die Nachrüstlösungen auch für den 8K MJ 2008, Ausnahmen sind meistens beschrieben (betrifft aber auch eher A5!)
Die Frage mit dem Display ist nicht direkt beantwortbar, weil wir nicht welches System du verbaut hast...
Radio Concert/Synphony --> keine Änderung, allerdings wirkt das Display ab MJ2011 heller (LED-Hintergrundbeleuchtung?)
MMI 2G: Display kann nicht umgebaut werden, da die neueren Systeme (MMI3G) einen komplett anderen Aufbau haben...
Habe das Radio Concert!
