Defektes Magnetventil im Bremskraftverstärker
Hallo liebe Freunde,
mein guter Mercedes C180 W202 Bj 1998 122 PS möchte über den TÜV, aber die BAS ASR Leuchte ist schon seit langem an. Die dritte Werkstatt, die ich aufsuchte, kann endlich eine Diagnose stellen und versichert mir, es ist ein defektes Magnetventil im Bremskraftverstärker.
Sie gaben mir auch die Originalteilenummer A0044307530.
Ich würde mich freuen, wenn jemand von Euch Erfahrung damit hätte und mir ein wenig weiterhelfen könnte.
Die Bremskraftverstärker werden nämlich nicht mehr gebaut. Auf der Seite von Mercedes Classic Parts ist es auch nicht zu finden.
Bei der Nachfrage bei einer freien Werkstatt, bei dem der Inhaber lange Zeit bei Mercedes arbeitete, bekam ich die Antwort, er verbaue nur Originalteile. Hat mit seiner Gewährleistung von 2 Jahren zu tun.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit Nicht-Original-Bremskraftverstärkern für das Modell?
Und wenn es sowieso "nur" das Megnetventil ist, wie man das wechseln kann und vielleicht den Original Bremskraftverstärker behalten kann?
Tausend Dank.
Liebe Grüße
Philipp aus dem Saarland
12 Antworten
da gibt es kein Magnetventil - nut einen Wegsensor - der kostet 165 Euronen
gib hier mal die VIN ein
https://mb-teilekatalog.info/view_GroupAction.php?...
Carl
Werkstatt versicherte mir, es ist das Magnetventil?
Finde ich die VIN im Fahrzeugschein?
ja,
ist auf Deutsch die Fahrgestellnummer, fängt mit WDB.............................
Gruss Carl
okay aber was mache ich jetzt mit der Information?
dann klick mal auf des grüne Feld, dann öffnet sich die Ersatzteileliste,
Okay, danke Dir. Dort finde ich aber weder einen Wegsensor, noch ein Magnetventil.
Mir geht's, wie gesagt, darum, ob jemand Erfahrung mit Nicht-Original-Bremskraftverstärkern hat, da die oriignalen nicht mehr zu haben sind.
wenn ich deine VIN öffne, ist unter Bremse> Bremskaftverstärker # 14 Membranwegsensor A0015404117
aufgeführt,
und ein zweiter Bremskraftverstärker der der keinen Membranwegsensor hat,
welcher nicht originale BKV soll da den passen?
dann schau doch einfach mal nach was in dem Gehäuse drin steckt,
sonst zum Schrotti
Gruss Carl
Könnte auch das Steuergerät sein. Ich habe oben einen Link zu einem Thread gepostet.
Im BKV gibt es nen Magnetventil.
mit dem Bremskraftverstäker hat das wohl nichts zu tun
wenn denn was mit dem Bremskraftverstäker zu tun hat, den gibt es hier,
https://www.ebay.de/itm/134212177063?...
ich bin dann doch eher beim ABS Steuegerät bzw Hydrauliksteuergrät.
ich tippe aber eher auf einen Sensorkabelbruch, wenn eines defekt ist kommt immer die ABS/ASR Leuchte.
hatte ich auch mal, habe dann die 4 Sensorkabel am Stecker durchgémessen - 1 kOhm, vorne im Radhaus geht schnell
hinten muss vor der Radmulde die Abdeckung raus,
Das Magnetventil im BKV wird direkt in der Fehlermeldung benannt. Wie sonst kommt die Werkstatt da drauf?
Könnte das Ventil selbst sein (wohl nicht einzeln tauschbar) oder Verbindung zum Steuergerät oder Steuergerät selbst.
In dem Thread oben war es wohl ein abgerauchtes Steuergerät.
Ventil A7/7s1
geht es dann um diesen Bremskraftverstärker?
