Dämmglas Windschutzscheibe vom S4 in normalen 8E
Audi A4 B6/8E
Hallo Leuts, da ich ne neue Windschutzscheibe brauch, wollt ich gleich Nägel mit Köpfen machen, und mir die Dämmglas WSS (im Volksmund oft auch als chrombedampft bezeichnet) vom 8E S4 in meinen normalen 8E reinkleben.
Müßte doch normal passen, oder??
Was meint ihr, wird es da versicherungstechnisch Probleme geben mit der Bezahlung? Ne normale Scheibe kostet 240€ und die Dämmglas vom S4 411€.
man unterscheidet bei der Verglasung von Fahrzeugen im speziellen hier bei Frontscheiben nach:
Wärmeschutzverglasung und wärmereflektierenden Verglasung
Wärmeschutzverglasung:
Dies sind getönte Scheiben.
Absorbiert die eintreffenden Sonnenstrahlen. Diese Scheiben sind mit einer gefärbten Folie ausgestattet und heutzutage in allen Fahrzeugen eigentlich Serienzustand. Der A4 8E hat ringsum serienmässig getönte Scheiben in grün.
wärmereflektierenden Verglasung:
Bei Audi = Dämmglas
Reflektiert die eintreffenden Sonnenstrahlen und hat dadurch eine bessere Gesamtwärmerückweisung als die normale Wärmeschutzverglasung. Die Frontscheibe spiegelt hier leicht bläulich/lila/bräunlich. Diese Scheiben gib es in der Serie auch direkt von Audi mit Graukeil und wahlweise mit Heizung.
Original geschrieben von 252003
Hi Rki, ich würde das Dämmglas kaufen wegen Schallschutz. Wenns das Dämmglas noch beheizbar gäbe, wäre das auf jeden Fall DIE High-End-Scheibe, aber gibts ja nicht.
8572ACCGYHW = 8E0 845 099 K
Frontscheibe Dämmglas mit Graukeil und Heizung ohne VIN-Aussparung für Fahrzeuge von 10/2000 - 10/2004
8572ACCGYHVW = 8E0 845 099 L
Frontscheibe Dämmglas mit Graukeil und Heizung mit VIN-Aussparung für Fahrzeuge von 10/2000 - 10/2004
Original geschrieben von ikan
Mein Wagen ist Bj. 11/2004.
Was ist gemeint mit:
"Hast Du ein Fahrzeug ab 11/2004, dann muss die obere Leiste angepasst werden. "
Ab 11/2004 wurden beim A4 8E Änderungen an der Frontscheibe vorgenommen. Die obere Leiste, welche an der Scheibe angebracht ist, schliesst dort dann bündig mit der oberen Karosseriekante ab. Bei den Vorgänger-Versionen bis 10/2004 ist es eine Gummilippe, welche am Dachfalz anliegt und so einen Spalt zwischen Karosseriekante und Scheibe von ca. 3mm aufweist.
142 weitere Antworten
142 Antworten
Original geschrieben von Flash3
aber ich lese etwas von 3mm Spalt, gibt das keine zusätzlichen Windgeräusche oder kann da nicht Wasser stehen bleiben das auf Dauer vielleicht Rost nach sich zieht?
... da ist kein Spalt, die Scheibe passt 1 zu 1 und bringt nur Vorteile. Deutlich kühler im Sommer, Sicht is genau so gut wie bei Grünglas, wenn ned sogar klarer.
Vorsicht! Unserer ist von 2003, seiner von 2007!! Glaube schon das es da Unterschiede gibt!!
äähhhhmmm, oha, hab i überlesen. Meint ihr das da was anders is??
näääääh...wüsste nicht was.....
Die obere Leiste!!!
Steht schon auf Seite 3 dieses Threads.
Wieder was dazu gelernt.....Ich hatte vorher nen B6 Baujahr 5/2004 und jetzt nen B7 Bj. 2006 und beide haben den gleichen Spalt.
Mysteriös....
Mysteriös....
Mach mal ein Bild von der oberen Leiste dort wo die seitliche Leiste der A-Säule oben aufhört, so dass man der Spalt zwischen Karosserie und Scheibe sehen kann.
Ich würde mich nömlich auch behaupten trauen, das die Scheibenrahmen von B6 und B7 gleich sind.
Jetzt wirds spannend. Bilder bitte*ruf*
Dank nem Marderschaden is meiner grad inner Werkstatt und ich hab ne erst in ner Woche wieder! Aber vielleicht kann ja n anderer B7-Fahrer mal n Bild machen?!
So hab noch schnell n Bild machen können! Um welche Stelle gehts da jetzt?
Jupp, bei meinem B6 sieht es genauso aus... 😕 Wo soll jetzt der Unterschied sein?
VG Markus
... du hast die Dämmglasscheibe vom S drin, oder???
Bei mir siehts genau so aus.
Bei mir und weiteren 1,3 Mio. 8E siehts auch so aus 😁
Da gibt es, glaube ich jedenfalls, keine Unterschied.
