Corsa D 3-Türer Lautsprecher vorne Empfehlung
Hallo ihr Lieben, ich möchte Lautsprecher vorne tauschen. Was könnt ihr mir empfehlen?
JBL 2 Wege oder Ground Zero 2 Wege?
Radio bleibt vorerst original Touch connect, im Frühjahr kommt Konverter für Verstärker und subwoofer im Kofferraum. Und noch was, hat jemand Schaltplan für Touch connect? Finde leider nichts im Netz. Decoder muss an Lautsprecher angeschlossen werden. Wäre sehr dankbar für Ihre Vorschläge
10 Antworten
Wenn Du den Klangkörper nicht verbesserst dann wird das auch mit besseren LSP und Sub nichts.
Blechbüchse bleibt Blechbüchse.
Informiere Dich mal über Alubutyl.
D.U.
Danke, hatte ich auch vor. Beide Türen zu dämmen. Lg
@kleine777 schrieb am 1. Februar 2024 um 14:56:23 Uhr:
Du meinst sicher ein anderes Teil. Die Lautsprecher werden nicht digital verschlüsselt gespeist
Bei den Lautsprechern ist es wie mit dem Öl. Jedem gefällt etwas anderes.
Nimm die, die die am Besten zu deinen Preisvorstellungen passen.
Was soll in den Kofferraum? Nur ein Woofer, dann würde ich von einem Konverter oder was auch immer abraten.
Ich meine
Helix AAC.3 High-Low-Adapter.
Ich denke es werden wohl doch die von Ground Zero 2 Wege Boxen. Mal schauen ob ich dann zum Hi low Adapter greifen werde. Danke trotzdem
Falls man gerne betontes umpf-umpf-umpf hört, wäre es wohl die Frage was tas T&C so noch als unter Frequenz rausgibt. Wenn da untenherum nichts mehr kommt bringt natürlich der HighLow-Adaptor nicht mehr den gewünschten Effekt.
So, guten Abend. Kleine Rückmeldung. Habe heute mit meinem Sohn beide Türen mit alubityl versiegelt und Hifonics Vx 6.2 C verbaut. Was soll ich sagen trotz original Radio Touch connect ist sehr gute Sound geworden. In Frühjahr kommt noch Hi Low Adapter und hifonics Verstärker mit JBL basskiste rein. Und die hintere Lautsprecher werden Wir auch ersetzen. LG aus NRW
Die hinteren LSP kannst Du lassen.
Haben im D einen EATON 300 Sub zerlegt und in die Ersatzradmulde verpflanzt.
Vorne sind 2 Wege Kenwood rein gekommen.
Wie schon geschrieben erst für ordentlichen Klangkörper sorgen.
Alles andere bleibt sonst Blechbüchse!
Danke für die Wasserstandsmeldung.
D.U.
Also ich habe mir jbl 2 wege system besorgt. Will ohne Verstärker verbauen. Also rest original. Die neuen dürfen nicht zu leistungsstark sein. Hab bis dato mur die hauptlautsprecher gewechselt. Weil die Hochtöner noch angepasst werden müssen. Und der klang unterschied ist enorm. Kann nur empfehlen die originalen rauszuschmeisen. Qualität aus den 80er die in autos verbaut wurden waren, grotten schlecht. Obwohl das auto aus 2009 ist bei mir
