- Mini
- R50, R52, R53
- Cooper S 2007, Drosselklappe oder Lamdasonde defekt?
unser Cooper S (170PS) hatte während der Fahrt einen plötzlichen Leistunsabfall, Warnleuchte ESP und Motorkontrolleuchte leuchteten auf, beim Gasgeben trat sofortiges Ruckeln auf.
Beim Auslesen des Fehlerspeichers durch unsere Werkstatt zeigten sich folgende Fehlerbilder:
- 1688 Drosselklappe: Überwachungsfkt. unplausibel
- 0138 Lamdasonde Bank1, Sensor2 Spannung zu hoch
Nach Probefahrt OBD, keinen Fehler gesetzt, bei gleichbleibender Gaspedalstellung ist wieder ein leichtes Ruckeln zu spüren.
Die Werkstatt tippt auf eine defekte Drosselklappe, will jedoch auch eine defekte Lamdasonde nicht ausschließen.
Was nun? Was tun?
Sind für Tips dankbar!
Viele Grüße :-)
4 Antworten
Lambda macht eigentlich kein Ruckeln. Die steht drin aber laufen müsste er trotzdem. Mal löschen und schauen ob es wieder kommt.
Danke dir, werde es checken lassen
Evtl mal Stecker lambda ziehen und schauen was passiert.
und ne neue Lamdasonde kostet dreißig, vierzig EUR, das wäre also selbst bei „Teileweitwurf“ m.E. vertretbar
