- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Codierungen
Codierungen
mein Azubi möchte sich einen 120d xdrive leasen und wollte wissen, ob es hier die Möglichkeit gibt (analog wie bei Audi) diverse Dinge codieren zu lassen? Ist das bei BMW ebenfalls möglich?? Leider hat die SuFu nix mit Codierungen gefunden.
Rudi
Nur eines dazu, es ist sehr sehr viel codierbar. ;)
Hier mal eine Aufstellung für den F2x und F3x:
Gurtwarner konfigurieren oder abschalten
Segeln im EcoPro Modus aktiveren
Radio ausschalten wenn Tür geöffnet wird
Start/Stop Automatik aus bei Motorstart (Einschaltbar!)
Start/Stop Automatik Memory
Fensterheber (MAUT) bricht beim Türöffnen nicht ab
Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht aktivieren
Willkommenslicht konfigurieren (z.B. Nebelscheinwerfer aktivieren)
Anzahl Tipplinker einstellen
Ambiente Beleuchtung unabhängig von Kombihelligkeit im iDrive einstellbar
Helligkeit Ambiente Beleuchtung unanhängig im iDrive regelbar
LED der Türgriffe leuchten beim Rückwärtsfahren (OVT)
Gong beim Rückwärtsfahren (Japan Gong)
Aktivierung der Scheibenreinigung nach X Bestätigungen der Wischer
Scheinwerferreinigung deaktivieren/konfigurieren
Scheibenwischer läuft bis zum Ende nach Zündung aus
Aussenspiegel - Zeit bis zum Anklappen beim Abschließen
Aussenspiegel - Zeit bis zum Aufklappen beim Aufschließen
Aussenspiegel - Geschwindigkeit bis wann Aussenspiegel ausklappen/einklappen
Akkustische Quittierung Öffnen/Schließen des Fahrzeugs
Elektrische Heckklappe per Schalter A Säule öffnen & schließen
Elektrische Heckklappe per Schlüssel öffnen & schließen
Möglichkeit Sportmodus zu Konfigurieren
Option für Akkustische Quittierung Auf/Abschließen (wenn Alarmanlage verbaut)
Option für Tagfahrlichtaktivierung im iDrive
Sport Display freischalten
Tankhinweise auf der Route
TV/Video/Internet während der Fahrt
Abschaltung Hinweismeldungen (iDrive Allgemein, Nightvision, PDC & Seitenkameras)
Eigener Klingelton statt BMW Klingelton
TV aktivieren wenn DAB & NBT Navi verbaut und TV Modul nachgerüstet wurde
WLAN am NBT freischalten
Rückfahrkamera in 3D nicht 2D
Startup Logo Navi einstelln (Connected Drive, M-GmbH, BMW, Rolls Royce, Mini, Merry Christmas)
Anzeige Digitaltacho reeler km/h Wert
Logo unter Drehzahlmesser aktivieren & einstellen (M135i, M235i, M340d,....)
M Performance Logo im Display beim Booten/Idle (oder M135i, ...)
Maximalwert für momentanverbrauchsskala unter dem Drehzahlmesser einstellen
Uhrabgleich automatisch über GPS Signal
Zeit bis das HUD startet
HUD konfigurieren
Hintergrundfarbe Kombi (Nacht)
Hintergrundfarbe Kombi (Tag)
Rücklicht zum Tagfahrlicht hinzufügen
Maximale Geschwindigkeit PDC
Maximale Distanz Rückfahrkamera
Maximale Distanz Top Camera View
Maximale Geschwindigkeit Rückfahrkamera
Maximale Geschwindigkeit Top Camera View
17 Antworten
Moeglich ist es. Bei Leasingfahrzeugen jedoch nicht erlaubt (da der Leasingnehmer eben nicht Eigentuemer des Fzg ist).
Da war schon klar! Danke für die Erinnerung.
Welche Codierungen sind denn möglich? Gibt es hierfür einen Thread?
Rudi
Wäre es nicht klüger das du uns sagst was du codieren willst und dann schaut man ob dies möglich ist?
Also beim F10 5er kann man ein paar Sachen auf jeden Fall codieren (z. B Blinkeranzeige im HUD). Gibt im F10 Forum auch einen Thread dazu.
DANKE für die Antwort. Dachte einfach, daß es bei euch auch eine Thread gibt, indem alle Codierungen so nach und nach aufnotiert wurden.
Bei uns im A6 4G-Forum ist das so.
Rudi
konnte jetzt vor kurzem den digital Dacho freischalten. Werde mal schauen was noch so machbar ist...
Digitaltacho ??
Bild ??
Ich krame mal diesen etwas älteren Thread wieder hervor.
Gibts bezüglich Codierungen bereits Neuigkeiten?
Kann mir nicht vorstellen, dass da noch keiner was in der Richtung gemacht hat. ;)
HUD konfigurieren
Cool danke!
Jetzt wäre natürlich noch interessant, welche Codierungan welchen Bytes vorzunehmen ist.
Alternativ: wer kennt sich hier im Forum damit aus? ;)
:eek:
Wunschzettel für den Weihnachtsmann dieses Jahr :D:D
Original geschrieben von MartinSHL
Cool danke!
Schick mir mal ne PN. ;)
Sagt wer ?
Ich habe so ziemlich jedes Steuergerät außer dem DME bei mir codiert und war vor kurzem bei meinem Händler für ein Update. Und was war. Gar nix. Das Update ist ganz normal durchgelaufen. ;)
Das Einzige was man tunlichst vermeiden sollte ist das ändern der Fahrzeugauftrages, da hier ein Abgleich mit München erfolgt. Das würde dann natürlich auffallen und Fragen nach sich ziehen. :D
@rosswell, ja das Update läuft normal durch.
Allerdings wird vorher das Fahrzeug ausgelesen u. das geht an BMW, die Frage ist nur ob denen das egal ist, oder ob man es eventuell irgendwann bei einer Kulanzanfrage verwendet.
Extrem Kritisch ist es wenn bei der Codierung manipuliert wird, also FA um eine SA ergänzt oder Zeitkriterien geändert werden.
Man kann nach dem Codieren zwar das wieder zurück setzen, allerdings bleiben deutliche Spuren zurück.
