4H (D4)
Audi A8 4H:
Codierungen
  • Audi A8 4H (D4) Ticker
  • Audi A8 4H Forum
  • Audi A8 4H (D4) Blogs
  • Audi A8 4H (D4) FAQ
  • Audi A8 4H (D4) Tests
  • Audi A8 4H (D4) Marktplatz
Audi A8 4H (D4)
Codierungen
Themenstarter
wollte mal fragen welche Codierungen schon für den 4H bekannt sind. Hätte gerne:
-Schilderkennung (habe Side/Laneassist) freischalten
-DVD während der Fahrt
-Zeigerausschlag (soll angeblich wie beim A5 gehen?!)
-Hidden Menu (?!)
-... was es sonst noch so gibt.
Habe selber VCDS, für den 4E war das ja ein muss :D
Danke
raoulden
Single Malt Single Malt
Don't drink and drive!
DVD freischalten geht wie bei den älteren Modellen.
Zeigerausschlag ebenso.
Genau, und das mit dem Nachwischen üben wir noch ;)
Themenstarter
Super, Danke
dann hab ich wohl heute abend was zu tun.
raoulden
ladadens ladadens
bmw/audi/mercedes
beim 4h ist noch relativ wenig bekannt.
Codierungen
Stimmt.
Und zum Teil gibt es fehlerhafte Einstellungen (z.B. das Abschalten des Nachwisches funktioniert nicht mehr wie in VCDS beschrieben).
DVE DVE
LED Gourmet
wie ist es denn dort beschrieben?
Die Codierung ist gleich wie bei anderen Modellen (A4, A6, ...).
Im VCDS steht sogar Nachwischen aktiv / Nicht aktiv.
Aber egal, wie man das Bit codiert: Er wischt immer nach.
Audi A8 4H/D4 codierung...
Tempolimitanzeige (Bitte testen, noch unvollständig?)
17 Instruments, Long Coding, Byte 05, Bit 2 on
8E Image Processing, Long Coding, Byte 02, Bit 0 on
(ACC oder Lane Assist, und MMI touch notwendig)
Needle + ACC sweep - sehr schön!
17 Instruments, Long Coding, Byte 1, Bit 0 on
ACC basic distance setting
13 Auto distance regulation, Adaptation, Channel 7, 1
Door locking beep
46 Central Convenience, Long Coding, Byte 01, Bit 2 on
Hidden menu
http://www.stemei.de/.../mmi-plus-hidden-menue.php
Google Earth nachrüsten MJ2010?
Hallo zusammen, dafür muß man 7. Byte von F0 auf 10 in lange Codierung ändern. Und wird die Google Earth freigeschaltet
http://www.motor-talk.de/.../...gation-nachzuruesten-t2889692.html?...
Mehr Infos...
Mehr:
- MMI 3G+ Hidden Menu: car/cardevicelist, VZE on
- MMI 3G+ Hidden Menu: car/carmenuoperation, VZE => 5
- MMI 3G+ reset, im A8 drücken der Tasten "Tone" ("Car" oder "Menu" im A7?), der MMI Knopf in der Mitte und Steuerungstaste oben rechts
Vielleicht noch unvollständig... :(
(MMI Hidden Menu: http://www.stemei.de/.../mmi-plus-hidden-menue.php)
Codierungen
hat jemand screenshots vom hidden menue im A8?
Needle + ACC sweep
Door locking beep
Kann mir einer erklären was das ist?
Needle + ACC sweep= Zeigerwischen 0-max und die ACC LEDS von 0-250
Door locking beep= Quittungston beim Fahrzeug schliessen
Mh, Beep ist klar.
Aber was ist denn Zeigerwischen und was sind die ACC LEDs?
Zeigerausschlag bedeutet, wenn du die Zündung aufdrehst, schlagen die Tacho Zeiger einmal ganz aus..
Sobald der Zeiger ausschlägt leuchten paralell dazu die Leds, mit der normalerweise die gewählte Geschwindigkeit markiert wird, mit!
Gibt ein Video auf Youtube...
schaut super aus!
lg
Hinweis: In diesem Thema Codierungen gibt es 18 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 10. September 2011 befindet sich auf der letzten Seite.
Audi A8 4H: Codierungen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Codierungen : Audi A8 4H (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
